PROBLEME MOTEUR
Bonsoir (je debut)
je renove une moto ktm qui serait une ktm 250 mx de 1986.
j'ai reçu cette moto etait en lambo il y a 2ans .
La fourche un melange avec de 250mx avec le haut de fourche suzuki ( routier ) fraiser sur axe centralle pour que sa rentre.
Le radiateur avant gauche , je les recolmater a la patex .
j'installe une pompe a eau bosh ( voiture ) avec une batterie 12v( d'allarme) pour le circuit de refroidisment .
Pour les biellettes d'amortisseur arriere , je suis entrint de les usine pour eviter de payer 300e de piece ,
en remplassent les super sillente bloc a 60e par des rottule a 9e avec bague en bronze (gratuit)
pour la selle j'ai remi du cuir d'un cannaper trouver dehors
j'ai usiner des axe pour le moteur en inox car le moteur flotter dans ses vis
Bref mon probleme actuelle :
J'ai mis de l'essence 98 dans mons reservoir sans méttre de l' huile 2 temp ( que faut il méttre dans se moteur ?)
j ai demaré pandent 15 ou 20min le moteur a chauffée plutot vite
et au bruit il donne l'impression quil tape comme un bruit de masse qui tape sur une enclume (bizar mé ptét normal)
Par contre j'ai plein de petit gouttelettes d'huile a la sorti de echapement ( je ses pas si ses normal ? )
faut il faire la segmentation ?
J'ai trouvait les joint motteur mé pas les segment
sur la cullasse il y a marquer 544.306.050.00 MC
dsl pour mon pauvre français.
merci de vaux reponce
Moto(s) : ktm 250 mx
bonjour ,de l'huile de synthèse 2temps ou semi synthèse au choix et plus que nécessaire si tu tien a garder ton moulin en vie pour moi je dirai que c'est un miracle si il est pas serré après 15a20min a tourner juste a l'essence et pour la segmentation si ta aucune idée de quand la dernière a étais faite c'est tjrs mieu de la faire oui
« Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !! »Moto(s) : 125cr(98) ,250exc(99) , 240mc(81) et 250sx(96)
Combien il y a de segment dans se moteur ?
Il me semble quil y a un roulment a aiguille en bout de bielle et t'il preferable de profiter de le changer ?
Il y a t'il des probleme connu ou du materielle specifique a avoir pour realisé sette operation ?
(pince circlipse)
Je pance que les ou le segment doit rentre en l'aident un peut ^^
SEGMENT 250
33.00 €
CAGE A AIGUILLES
12.00 €
POCHETTE DE JOINTS 250 (544)
31.90 €
j'éspére que le joint de culasse et dedans ^^
(pince circlipse)
SEGMENT 250
33.00 €
CAGE A AIGUILLES
12.00 €
31.90 €
Si ça claque, la bielle serait peut être bien usée, ça fais un bruit de ferraille, faut démonter!!!!
Apré demontage :
La segmentation a l'aire en bonne etat
J'ai une rayure sur le piston entre la chambre de compresion et la segmentation je pance que ses fait d'uzine
Il y a des petits trous dans la cullasse du coter vilbrequin qui dois entréner une uzure accelerer des segment
et il y a tous un ta de merde dans le fond
La billette se balade sur la cage a aiguille (pk pas) et la cage a aiguille se balade sur axe du piston
Je trouve sa pas trés mecanique
donc jai comme passer une petit commande
1 CAGE A AIGUILLES 544.30.034.000 12.00 €
1 POCHETTE DE JOINTS 250 (544) 731A253FL 31.90 €
1 SEGMENT 250 546.30.032.000 33.00 €
3 SILENTBLOC 20X15 M6 543.35.031.000 9.00 €
1 BOUCHON DE RESERVOIR 560.07.008.144 17.00 €
1 AXE DE PISTON 250 540.30.033.000 35.00 €
1 CABLE D'ACCELERATEUR NOIR 550.02.091.100 15.00 €
1 CLIPS D'AIGUILLE BING 54 57-251 2.00 €
Total avant frais : 154.90 €
et j'ai tilter pourquoi il y avait autent d'huille qui sorter de se moteur j'ai mis de lhuille 10w40 semi-syntetique pour moteur voiture qui attention 😂 😂 facillite les demarge a froid 😂 😂
bref que mettre comme huille dans se pauvre moulin
si tu parles de l'huile moteur, 2% en huile de synthèse peu importe la marque,
pour l'huile de boite je dirai de la dextron ATF
ok nikelle sa sera mieux que ma 10w40 🤬
et sa ne choque personne mon jeux entre la cage aiguille et le piston?
Alors Robert excuse moi d’être cru :|
Mais soit tu est un plaisantin,soit tu a tout a apprendre 🙄
Donc le mieux se serait que tu te rencarde sur le net ou dans des bouquins sur le fonctionnement d'un moteur 2tps !!!
Ensuite de te faire aider par quelqu'un qui s'y connait un minimum parce que là tu part de loin smiley09
j'aime bien lhummour
je pensé que lhuile 2temp ct pour les scooteur 50cc et tondeuse 😂
mé je suis plus pancher electriciter meca general hydro pneut et un petit peut de meca voiture
ses pour sa que je m'informe avec les moyen du bord 😳
et un ktm 250 mx 1986 a 300e pour un budjer de 800e et j'en suis a 738€ moto +piece
ses une bonne experience pour commencer la meca 2temp
Ses ma premier restoration moto je mis connais moin que toi mé j'ai un esprit logique qui me sufi a tous reparé
Ma moto etait une epave qui demarrés pas .
Je me suis documenté et jai reglé le moto plat comme un grand avec les moyen du bord
Manque plus cas régle des d'étaille, pour pouvoir optimiser sa durée dans le temp
et oui j'avait jamais regarder en dessous un piston et moi le mm de jeux de la cage a aiguille me choc
peut etre quelle a une forme arrondie qui lui permet de rester centré .
Mé je préfere partager cette experience et vous en dire un maximum sur les chose que je vois
pour avoir les meilleur reflexion possible 🤭
et pour l'instant c toujour pas dit que sa vien de l'huille 10w40
Si il y a des petits impacts sur le piston et sur la culasse, il y a de forte chances que ce soit la bielle qui est en train de chier!!! Surtout ne pas remonter comme ça!!! C est des particules des aiguilles de tête de bielle qui remonte et qui marque le piston et la culasse!
la bielle est prête a serrer!
Montre la a un pro ou alors tu met le vilo au pmb, puis t essaye de faire toucher la bielle sur les contre poids ou encore t essaye de "vissé" "dévisser" la bielle et elle ne doit pas avoir de jeu quand tu fais cette rotation ou encore d une main tu bloc le vilo et de l autre tu fait du va et vien avec la bielle et encore la il ne faut pas de jeu!
PS: j ai déjà vu des gars refaire chemise piston a neuf et redemonter 4 matin plus tard car il y avait des impacts comme cela et le moteur neuf était encore hs
(tu bloc le vilo et de l autre tu fait du va et vien avec la bielle et encore la il ne faut pas de jeu!)
ma bielle a un jeu de gauche a droite de 5mm haut moin !
la bielle et pas marqué sur les coter
il n'y a pas d'impacte sur le desu piston juste une rayure sur le coter et pas de rayure continue sur la culasse
il y a pas de de jeux haut et bas
Je vais faire en visent comme tu me le dit
merci de partager ton experience ^^
et malgret quil faudrait que je verifie au micrometre interieur le chemisage a cose des trous je le fait pas car ses plus dans le budger pour faire une chemise 🙄
De toute façon avec ce budget , tu a tout faux(et je n'essai même de te démoraliser ) mais a la vue du piston il est usé jusqu’à la moelle,les impactes sur la culasse ne date pas forcement de maintenant!!
Sinon pour être claire il faut voir si le cylindre n'est pas rayé, ouvrir la boite pour changer les roulements de vilo et ses joints spy ,voir l'état des pignons et des fourchettes,voir les disques d'embrayage et la cloche si elle n' est pas cassée ou trop marquée, des moto dans cet état sont souvent remontée avec des pièces ou il manque des morceaux!!
Pour l'huile ,c'est de la syntése de mélange 2tps que tu met a 2 ou 3 % dans l'essence et de l'huile moteur que tu met dans la boite !!
Donc en visen et en devisent g bien du jeux
je demonteré sa demain j'ai pas de pince circlips
je verifier l'uzure interieur de la bielle en croisen les doit quelle soit pas bouffer juscqu'a la mouelle
selon les uzure de ma biellette
Me restera plus cas tout demonter
dans le meilleur des cas me restera plus cas acheter cague a aiguille et les rondelle 36e + profiter pour changer roulement villo et le joint mois qui voulait plus toucher a l'allumage
smiley09
smiley09
(Voir l'état des pignons et des fourchettes,voir les disques d'embrayage et la cloche )
J'ai demonter le carter de gauche et la cloche de disque et ses disque
Les deux premier disque on de petit coup de cro le reste son intacte et je n'ai pas vue de fisure sur la cloche
Les pignon ne montre pas de signe d'uzure
reste a voir la partis cacher de l'aisberg (fourchette)
Le jeu de gauche a droite de ta bielle c est normale
Apré demontage du piston :
l'axe du piston et user sur les exterieur il patine dans son logement (piece commander)
A froid il y a 0.03 et0.02 mm entre la biellette et le contre poit du vilo
a chaud le score doit s'ameliorer^^
Il y a un bain d'huile au fond du vilo et toujour autent de merde
donc si je suis bien se que vous me dites le vilo et censée etre hydrater par mon melange essence et il ne devrier pas avoir d'huile de boite la dedans
Donc les join spy vilo son mort et sa fait parti de la merde que je retrouve dans le moteur
Reste plus grand place entre la bielle et les contre poids du vilo 😳
Oui si il y a de l huile dans le fond il y a de forte chance que le spy doit hs
Quand je resevrait le kit joint dans la semaine si il coresponde ,
J'attaque le demontage du reste du moteur pour pouvoir faire ma deuxieme commande et netoyer toute la misere
Pour les amateurs de la gamme 86, j'ai ce collector du plus effet à l'atelier ( 40 X 60).
Récapitulant tous les réglages pour chaque cylindrée.
les couple de serrage m'intéresserait
pourée tu me les envoyez stp
pour le reste je me dout que il y a trop de jeux partout et que ses pas haut norme^^
et je suis a la recherche d'une vue eclater moteur
Les couples de serrage, sans doute mais pour quelle machine ?
pour mon ktm 250 mx 1986 ( sa doit se raprocher des serrage du 240 gs que tu a sur ta feuille
j'ai un petit souci pour demonté la cloche central de mon embreyage
j'esite a forcer avec la douille de 27 pour la demonter.
et j'ai pas trouver la solution
Car j'ai vue que je pouver l'arréter en passent un tournevis par les trous des visse de 6 ou 8
mé je ses pas dutou se qui se cache derierre (pas trouver de vue eclater)
j'ai taper sur l'axe mé sa reponder mal
merci d'avance pour la reponce
"Car j'ai vue que je pouver l'arréter en passent un tournevis par les trous des visse de 6 ou 8"
Surtout pas 🤬 tu a la chance qu’au qu’un doigt ne soit cassé 😎
Plusieurs solutions:
Clé a choc
Clé a noix:
Disque de démontage de noix
A toi de voir ;)
Clé a choc
Clé a noix:
A toi de voir ;)
Tu fout un méchant chiffon entre le pignon primaire et la cloche d'emb., et ça devrait le faire !
Ca semble une technique de bourrin, mais ça fonctionne !
