BOITE À AIR 125 KTM MC80 1979
Posté le 26-06-2013, à 13:34
Bonjour à tous, je suis en train de remettre en route la bécane dans le titre et je me trouve face à une question: comment le filtre à air est fixé dans le boîtier? En effet, j'ai bien la cage de filtre, le filtre non (l'ancien proprio avait mis un bout de mousse, bonjour la filtration, j'ai vu l'état du piston après ça, mais passons) et il devrait y avoir un truc dans le boitier pour fixer ça mais rien... Quelqu'un aurait une photo du système original, que je puisse m'en inspirer (parce que là j'ai l'impression que ça va être de l'impro)?
Posté le 26-06-2013, à 14:32
Oui, exactement
Posté le 26-06-2013, à 14:33
As tu un petit trou Ø 5 ou 6 mm. au fond du boitier ?
As tu une sorte d ecrochet dans la partie haute du boitier ?
Posté le 26-06-2013, à 16:15
il te manque la sardine ou la brochette, pièce n° 18  ;)
Boite à air 125 KTM MC80 1979
Posté le 26-06-2013, à 16:19
Merci beaucoup ! Tu as la doc de la partie cycle de ce modèle ou approchant? Je vais devoir refaire la fourche, les amortos et tout le tralala...
Et je crois qu'il me manque aussi la pièce 17.
Posté le 26-06-2013, à 17:52
Les pieces n° 17 et 18 doivent pouvoir se bricoler aisément.
Je peux te donner les dimensions.
Posté le 27-06-2013, à 07:54
Oui, merci ce sera volontiers si tu as les cotes elle sont les bienvenues  😀
Posté le 02-07-2013, à 13:02
Finalement j'ai réussi à retrouver la fameuse "sardine" N° 18 dans le tas qui m'a été fourni avec la moto. Par contre pas de pièce n° 17.
Saurais-tu m'en faire un schéma approximatif avec  les cotes?
Posté le 02-07-2013, à 14:36
Tu soudes sur la sardine 2 tiges qui reposent sur la cage du filtre ( et pas sur la mousse), et ça devrait le faire !
Posté le 02-07-2013, à 14:38
OK, merci beaucoup pour tes réponses !
24 connectés : 1 membres : Ktm 73, 23 invités et 43 Robots d'exploration.
