300 GS AVEC LA 3ÈME QUI SAUTE
57 ans2727 messages 11 image
Posté le 15-08-2013, à 07:08
J'envisage d'acheter une 300 GS avec la 3ème qui saute; quelqu'un a t'il une idée de l'origine de la panne et du cout de la réparation ?
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con !Moto(s) : KTM 600 LC 4 de 1991 en cours de restauration
Posté le 15-08-2013, à 08:47
J'ai eu un problème identique sur ma 250 de 86 , c'était une usure du pion de commande de la fourchette de boite . Je ne sais pas ,  il peut peut-être y avoir une autre cause .
Posté le 15-08-2013, à 09:45
Possibilité aussi d usure des crabots, le changements des deux pignon concerné sont necessaire.
Un pignon neuf vaut environ 50e
Ou après de la pièces d occaz
Posté le 15-08-2013, à 09:56
OK, merci
Posté le 15-08-2013, à 09:58
Merci de la réponse. Où se procurer un pignon neuf à 50€ ?
J'ai cherché et trouvé mais à 199 €...
Posté le 15-08-2013, à 12:09
Hi !
Quelle année ton modéle ? ;)
Posté le 15-08-2013, à 12:27
Oups : 1995 😳
Posté le 15-08-2013, à 12:40
éclaté de ton moteur si tu n'avais pas...
dirtypart.com/manuals/filer/KTM/KTM%20250,...
Je viserai plutot Crabots...
De quels pignons vous parlez ?  😎
Posté le 15-08-2013, à 12:46
Merci pour la vue éclatée  🤭
Posté le 15-08-2013, à 12:47
ressort de doigt de verrouillage et lui même ?
tambour de selection ?
clips sur arbre ?
piaf sur branche.... ok... je sors
Posté le 15-08-2013, à 12:52
et la téte  ! alouette  😄  😄  😄  😄
m'en fait, ca peut venir de plein de trucs mais pas forcement grave... un truc sur de sur, c'est qu'il faut ouvrir et tout vérifier...   😂
Posté le 15-08-2013, à 13:03
right !
j'avais un truc comme ça sur une 250, en 3ème quand je couche la brèle en courbe, elle passait le point mort  😳
Posté le 15-08-2013, à 13:08
Merci pour toutes ces infos; de toute façon, faut ouvrir et j'espère ne pas avoir une trop mauvaise surprise ...  😳
Posté le 15-08-2013, à 13:37
on va suivre ca ...  ;)  ;)
Posté le 15-08-2013, à 18:06
Resalut,
Je viens d'aller l'essayer : la 3ème passe, mais dès que l'on accélère, elle n'accroche plus  🤬 .
Dès le retour du ralenti (sans toucher au sélécteur) la vitesse "raccroche" 😉 .
Voilà, alors c'est grave docteur ?
(Comme je ne l'ai pas achetée, j'attends vos avis sur la bête)
Merci d'avance
Posté le 15-08-2013, à 20:14
Je penche pour le crabot usé.
Doudou, les crabots sont sur les pignons, c est les crant qui empêche le pignon de se déverrouiller.
J ai changer un pignon de trois une fois sur mon 600 lc4 de 92 et je l avais payé 50e et des poussières chez ktm.
Posté le 15-08-2013, à 20:51
Merci pour ces conseils. 😂
Je pense alors l'acheter et lui ouvrir le ventre pour réparer ce problème.
Posté le 17-08-2013, à 12:09
Je laisse tomber ce projet de 300 GS car le stator de mon 600 LC4 de 1991 vient de me lâcher  🤬  😡  :cry:
Je vais en profiter pour lui refaire une segmentation car depuis quelques temps, il fumait et consommait autant d'huile que d'essence...
Dans la jungle des stators adaptables, lequel me conseillez vous et chez quel vendeur ?
