DEMANDE D'AIDE
6 ans66 messages
Posté le 14-09-2013, à 09:33
bonjour,
j'ai un 525 KTM de 2006 et il m'arrive un truc bizarre et uniquement de temps en temps ! le truc qui n'arrive jamais quand vous avez quelqu'un de compétant à coté de vous ! quand le moteur tourne, je passe la première et quand la moto se lance, je sens une résistance sur la roue arrière et dès que je passe la 2 plus rien la moto roule normalement !? et ça n'arrive que par moment !
j'ai évidement mis la moto sur cale et rien d'anormale! la roue ar tourne librement, pas de jeu nulle part !? les plaquettes de frein semble revenir normalement aussi, bref, mystère!? peut-être est ce arrivé déjà à quelqu'un ?
ps: je vis à Tahiti donc 12 heures de décalage.......... merci beaucoup..........éric
Moto(s) : KTM 525 exc 2006
8585 messages 1010 images
Posté le 14-09-2013, à 09:41
relâche le frein arrière avant de partir...
Moto(s) : 250 SXEXC 1998
Posté le 14-09-2013, à 13:56
Essaye de partir en 2 eme, voir si le symptôme le fais aussi au démarrage
6 ans66 messages
Posté le 20-09-2013, à 09:37
t' as de l'humour Max mais à part ça ?
6 ans66 messages
Posté le 20-09-2013, à 09:38
et comment je prévois si ça va le faire ou pas !?
Posté le 20-09-2013, à 11:13
ta panne est plus qu'énigmatique.
difficile à distance de ressentir ce que ta moto te fait vivre.
le phénomène se produit à froid comme à chaud?
uniquement en première?
après une immobilisation prolongée?
Posté le 20-09-2013, à 12:28
à part ça , je suis aussi poli et respectueux, par exemple, quand je débarque sur un forum ou je ne connais personne et ou personne ne me connait, je me présente. http://www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1136&p=1
D'autant plus si je debarque sur le forum pour demander de l'aide... 😉
Posté le 20-09-2013, à 14:43
c'est pas faux, mais convenez avec moi que Breston a dit "bonjour "et "merci beaucoup"...ce que bien des petits nouveaux oublient....
donc de façon moins sèche, je dirais  bienvenue à toi Breston et on compte sur toi pour une petite présentation en suivant le lien donné par l'ami Max... ;)
6 ans66 messages
Posté le 22-09-2013, à 03:47
ok, je présente mes excuses à tous ceux qui se sont sentis offenser ! veuillez  m' excuser, c'est la première fois que je m'inscris dans un forum et je ne connais pas les manières de faire....... 😀
j'ai 48 ans et je fais de la moto depuis l'âge de 15 ans. j'ai commencé par un DTMX kitté en 175, 80 kx, 250 PE avec lequel je me suis fracassé à cause de randonneurs ayant mis un tas de bois au milieu du chemin,400 Husky (2temps) et 600 TT pour clôturer les motos que j'ai possédé en Métropole. En Polynésie, j'ai eu un 250 KLR puis le 600 KLR puis mon 525 que j'affectionne particulièrement depuis 2 ans ! un coup en super mot et de temps en temps avec les jantes et pneus crampons pour arpenter les quelques chemins de Tahiti!   merci beaucoup pour votre accueil chaleureux.
6 ans66 messages
Posté le 22-09-2013, à 04:04
c'est plus que bizarre! elle peut ne pas le faire du tout lors d'une sortie ou le faire 3,4 démarrage puis plus du tout !???? mon moteur a été ouvert en 2 pour changer l'arbre de sortie de boite qui avait été bouffer par le pignon de sortie de boite. et le mécano qui l'a ouvert n'a rien vu d'anormale ! il a fait un stage chez KTM autriche ou Australie je me souvient plus, il est compétent et était responsable de la concession KTM locale avant de se prendre la tête avec les boss Chinois! il a essayé la moto plusieurs fois et évidement n'a rien constaté! Pourtant, je peux vous assurer que je ne rêve pas et que je n'ai pas le pieds sur la pédale de frein ! En revanche je me suis posé des questions au niveau de la durite de frein arrière, qui avec l'âge pourrais être la cause !??? je ne sais pas ?
Le coup de l'arbre de boite m'a aussi beaucoup surprit !?  N'ayant jamais eu de KTM.... ???
merci  beaucoup
Posté le 22-09-2013, à 10:45
c'est vrai que c'est assez bizarre ton truc 😳  ton étrier de disque arrière ne coince pas? les roulements de roue arrière sont bons? roulements de bras oscillant qui s'ils ont du jeu coinceraient la suspension arrière, limitant son enfoncement au démarrage et qui donneraient cette impression de frein?....y'a un paquet de pistes à explorer.
Posté le 22-09-2013, à 17:06
les pistes sont nombreuses. attends que le phenomene se reproduise et essaie de t'arreter instantanément sans toucher au frein arrierre afin apres avoir remis la moto au point mort de localiser si cela provient de la roue, du frein, du moteur.
6 ans66 messages
Posté le 22-09-2013, à 22:07
oui mais pas facile, au bord de route ou chemin.....faudrait pouvoir mettre sur cale pour pouvoir vérifier les éventuels jeux !?
33 connectés : 1 membres : JMC44, 32 invités et 24 Robots d'exploration.
