REFAIRE DES MARZOCCHI AG2
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 23-09-2013, à 07:36
par son site, oui, sans doute...perso, il y a des mois que je n'ai pas eu à le contacter
t'en as oublié un bout....zanardiNI
www.suspensionzana.com/
Posté le 23-09-2013, à 17:22
Le problème de son site, c'est que l'on n'a pas les prix et que l'on ne sait pas s'il est actif.J'ai 5 paires de marzocchi à refaire, 1 paire de betor et 1 paire d'olhins à bonbonnes séparées.
Posté le 23-09-2013, à 17:44
alors il faut le contacter en direcxt sur ugo.zanardini@gmail.com
Posté le 23-09-2013, à 17:47
Ok. J'essaye une traduction approximative en italien ou parle-t-il français, anglais ou espagnol ?
Posté le 24-09-2013, à 09:04
traduis en Italien, c'est le mieux, il ne parle pas Français, un petit peu d'Anglais
Posté le 25-09-2013, à 20:04
Bonsoir
le démontage des AG2 a commencé mais ça se passe pas terrible .
-lors du démontage de la vis  de 32, c'est venu mais les filets de l'écrou n'ont pas résisté . J'ai une paire de GS680 pour la piece .J'ai pas eu le temps de vérifier de visu  mais si c'est des tiges identiques en 12, la vis  doit être identique non ?  .Vous avez une expérience là dessus ?
Je suis bloqué ( c'est le cas de le dire) pour le démontage du chapeau de vessie à ergot , ça ne bouge pas . Vous avez une méthode ?
Merci d'avance
Pierre
Posté le 25-09-2013, à 20:21
ahhh tu touches du doigt toute la difficulté de refaire ces amortos.  😉  Quand ça se passe bien, c'est facile, mais là...c'est pas tant le problème des filets du chapeau en 32, c'est surtout que tu as laissé de l'alu du chapeau dans les filetages du corps en zamac et là....mauvaise limonade si tu remets un chapeau neuf...tu vas le bousiller.
La solution est de passer un coup de taraud de 32/100 et là......164 euros le taraud!!! :cry:  l'investissement est rentable si tu fais quelques paires, sinon....
Je m'en suis payé un et ça m'a sauvé quelques paires quand même.
Perso, avant de procéder au démontage complet de Marzo, je commence par voir si les écrous-chapeau de 32 viennent, auquel cas, je les décolle juste. Je passe ensuite aux chapeaux de vessie et c'est souvent là que ça merde le plus. Quand c'est bien bloqué par l'électro-corrosion (ddp entre l'alu et le zamac), il n'y a pas d'autre solution que de sacrifier le chapeau en le coupant en 4 ou 5 morceaux au dremel et surtout en faisant gaffe de ne JAMAIS toucher avec le disque un quelconque partie du corps car là, ce serait foutu. :cry:
Utilise une très bonne clé à ergots et une belle rallonge de 30cms en coinçant l'amorto dans un étau AU NIVEAU DE LA BONBONNE!!! jamais au niveau du silent bloc, sinon, crac...7 fois sur 10....
j'en ai refait des dizaines, mais j'en foire encore au moins une ou deux paires par an quand ça veut merder....
Posté le 25-09-2013, à 20:22
pierrot a écrit :
Bonsoir
Merci d'avance
Pierre
ah oui...non, les chapeaux de GS6.80 ne sont pas les mêmes...dommage
Posté le 25-09-2013, à 20:27
je ne parle pas du chapeau des vessies qui est actuellement bloqué  mais des vis de 32 du corps principal .Le filetage du corps est bon mais la vis à trinqué
Posté le 25-09-2013, à 20:48
crois en mon expérience, si le filetage du chapeau de 32 a dégagé, tu dois en avoir des morceaux qui sont restés collés dans le filetage du corps, non??
Posté le 25-09-2013, à 22:06
Ahhh...fait plaisir moi lire que Grand Manitou casse lorsque lui essaie de réparer moto...lol  😄   😄   😄
Posté le 25-09-2013, à 22:17
Oh, mais ça, il ne s'en cache pas  🙂  Des fois, on pourrait même croire qu'il en est fier.  😄  😄  😄
mékilékouyousuilà!!! 😄
Posté le 25-09-2013, à 22:21
Continuez, cela devient intéressant.
Posté le 25-09-2013, à 22:23
J'suis un peu salaup !! C'est tout c'que j'ai retenu de sa longue explication  😄  😄
Posté le 25-09-2013, à 22:32
Bah, comme on dit, qui aime bien, châtie bien.  ️
Posté le 25-09-2013, à 22:35
Aprés le filetage de la vis de 32,  V'là qu'on foire la discution...Pardon !  🤭
Posté le 25-09-2013, à 22:41
Mais non, mais non ! 😄
Posté le 25-09-2013, à 22:47
pfff  🤬  🤬  🤬  allez vous faire têter la prostate!!! du coup, j'dis pu rien!!! NA!!!! 😡  🙂
Posté le 25-09-2013, à 23:00
Si tu es blonde à forte poitrine, j'accepte de me faire tater la prostate! 😂
Posté le 25-09-2013, à 23:03
Posté le 25-09-2013, à 23:09
la preuve!!! :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
refaire des Marzocchi AG2
Posté le 25-09-2013, à 23:18
Houlà, c'est Pierrot qui va avoir les boules  🙄
Posté le 26-09-2013, à 19:27
Bonsoir
J'ai comparé les vis de 32 entre le GS 6.80 et l'AG2
même diamêtre 12 , même filetage pour le corps  mais c'est l'étanchéité qui change , , l'un a des joints spi + gros
Je vais voir si dans un atelier spécialisé ils peuvent me passer un coup de filière pour dégager les copeaux
Quelle galère ces amortos !!!!!!!!sans compter le coût de revient
Et pour la vis à votre bon cœur Msieur Dame  qui pourrait me vendre une vis de 32 d'AG2 avec un bon filetage ?
Merci d'avance
794794 messages 112112 images
Posté le 26-09-2013, à 22:24
avant d aller acheter  un taraud   a un prix exorbitant  , il existe des peignes a filets
ca va pas mal   et cela a l avantage de regrouper plusieurs pas   😎  😎  😎 pour une somme modique
le Kanari
ici par exemple  et tu as tous les types de pas
http://www.mototacot.com/metrologie/967-peignes-a-filets-metriques-.html
