PURGE REFROIDISSEMENT - EXC 520
51 ans1313 messages 44 images
Posté le 07-12-2013, à 18:22
Sur mon EXC 520 de 2000 j ai fait la purge du circuit de refroidissement en suivant le manuel  de réparation  qui  dit d'ajouter 0.8 l de liquide  de dévisser la vis qui est sur la culasse un fois l'air sorti et qu un jet continu se fait, serrer la vis faire le niveau rouler un peu et contrôler a nouveau.
J'ai l impression que le radiateur de droite est vide  :( .  avez vous vos un technique pour que je m'assure que l'air a été purgé correctement et que le circuit est bien plein s il vous plait?
Moto(s) : ktm sx 520 homologuée
Posté le 07-12-2013, à 20:56
Salut smartizer,  😀
À l'occasse, va faire un tour sur le lien suivant.   😀  www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=16529#p...
Et bienvenue ici.
N'hésite pas à mettre des photos de ta brêle.
Posté le 07-12-2013, à 21:38
Comment sont couplés les radia?
Posté le 07-12-2013, à 22:01
Bonsoir, sur le deuxieme radiateur il n'y a pas de vis de purge  il est relié au premier via une petite durite (5) par le dessus du radiateur. ( je sais pas si je suis tres clair 😳 ) sinon il est relié en bas au cylindre.
purge refroidissement - EXC 520
Posté le 07-12-2013, à 22:05
Oki, principe des vases communicants  😀  À moins d'un tuyau bouché, le niveau s'égalise dans les deux radia.  ;)
Posté le 07-12-2013, à 22:10
Merciii, je dois juste "psychoter"  🤬 , comme je maîtrise pas du tout la mécanique sur cet engin "encore", j 'ai la trouille de la boulette fatale.
merci encore  👍
