CLE DE CONTACT SUR 450 KTM
61 ans2323 messages
Posté le 09-12-2013, à 13:51
Bonjour a tous .voila je me suis acheter un 450ktm exc  de 2005 en super etat mais un truc m interpelle .y a donc un demarreur electrique mais ni coupe batterie ni cle de cobtact es ce normal ??
Moto(s) : ktm 300 enduro
44 ans130130 messages 33 images
Posté le 09-12-2013, à 20:26
Salut ,
C est normal
Moto(s) : 300 egs 1998
61 ans2323 messages
Posté le 09-12-2013, à 23:44
Bonsoir pourquoi es ce normal ??
61 ans2323 messages
Posté le 09-12-2013, à 23:46
Bonsoir hornet .pourquoi es ce normal ??
Posté le 10-12-2013, à 00:18
C est une enduro, gain de poids, moin de fil...
61 ans2323 messages
Posté le 10-12-2013, à 10:23
La batterie se decharge pas ??
Posté le 10-12-2013, à 17:52
Non y a rien qui reste allumé quand elle est coupé tout les enduro récente son comme, sa a par quelque exception
Posté le 10-12-2013, à 20:35
Les batteries se décharge toute seul quand la moto reste un moment sans tourner, moi je la branche sur un petit chargeur automatique des que je la rentre, c est à dire que le chargeur recharge que si il détecte que la batterie faiblit.
61 ans2323 messages
Posté le 13-12-2013, à 12:18
Merci a tout ceux qui ont eclairer ma lanterne j ai un autre soucis .j ai laisser chauffer cette moto .le gars qui me l a vendu a rajouter un ventilateur avec sonde .travail propre et soigner .mais en l a laissant chauffer me suis appercu que le ventilateur declenchait souvent .elle s est mise a bouillir et le liquide de refroidissement a couler sur le cote par un trou .s agit t il d une bastille de sablage comme sur certaine voiture .es ce normale quelle chauffe de ce temps la surtout a l arret ?? Quen pensez vous ??
Posté le 13-12-2013, à 12:26
J'espère que tu fais pas chauffer ta moto à l'arrêt plus du temps qu'il te faut pour t'équiper!!
Surtout à l'arrêt c'est qu'il y a de pire!! Normal que le ventilo s'enclenche et que ça bouille!!
Pas compris ce qu'est " une bastille de sablage comme sur certaine voiture" .
Manu
61 ans2323 messages
Posté le 13-12-2013, à 12:57
Slt manu oui je l ai fait chauffer a l arret tu fais chauffer comment toi ?? Une pastille de sablage cet une pastille qui est sur la culasse et qui s ejecte si ton moteur surchauffe
Posté le 13-12-2013, à 15:03
Les pastilles de sablage non pas pour fonction de s'éjecter en cas de surpression. Pour ça, il y a le bouchon et son clapet taré.  😉
Les pastilles servent simplement à boucher les ouvertures laissées par les empreintes (anciennement en sable) des conduits lors du coulage (fonderie) d'un bloc moteur.
Posté le 13-12-2013, à 15:09
Bah je démarre la brêle, je mets, mon casque, mes gants, soit 1-2 min de prépa max (je mets le plastron avant). Après je pars et je roule tranquille les 5-10 premières minutes et après gaz.
Même pour ma moto de route je fais pareil, pas de chauffe sur la béquille (enfin pas plus de 2 min). Tu n'as qu'une seule partie du moteur qui monte vraiment en température à l'arrêt, or ce qui est important c'est que l'ensemble de la mécanique soit chaude, et ça ce n'est qu'au bout de 10-15 min en roulant que tu l'obtient. à l'arrêt seul ton cylindre va chauffer, risque de joint de culasse, serrage... car très mal refroidi à l'arrêt. Et le reste ne chauffera que peu (boite, huile ... ).
ça monte très vite en température ces bestiaux, surtout à l'arrêt!
Posté le 13-12-2013, à 15:13
Le ventilo, c'est plus pour quand t'es dans les bourbiers et que t'avance pas, parce que là ça chauffe dur(comme quand t'es à l'arrêt, plus de convection avec l'air extérieur).
61 ans2323 messages
Posté le 14-12-2013, à 12:55
Slt manu .j ai eu des sportives .des raodsters je les ai toujours fait chauffer sur placeet jamais ca a bouilli .je prend donc ton conseil je vais la remettre en route remettre du liquide de refroidissement et voir si y a des degats
42 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 41 invités et 65 Robots d'exploration.
