vellas a écrit :je veux bien ton pot mais ce que je recherche surtout c'est cette fameuse bride entre le pot et le cylindre
Bonsoir excuse mon retard mais Grand Père c'est du boulot 👍 👍
Je n'ai pas trouvé cette bride j'ai bien le cylindre mais il est nu , j'ai cherché dans mon bazard sans succès 😡
Je suis désolé , par contre pour le pot c'est quand tu veux c'est un 250 GS de 83 ou 84 ;)
Moto(s) : 125 GS6
franzkappa a écrit :Malheureusement, je n'ai pas les pièces détachées de 83 moteurs du.
Demander poliment aux utilisateurs, si quelqu'un dispose du # de refèrence.
Devrais mont sur ceci :
Merci beaucoup, Patrick, pour votre aide.
Bonsoir Paolo , j'ai un bas moteur de 250 GS de 1981 tu penses que c'est pareil 🤔
Si oui dis moi ou se trouve cette pièce et je regarde si elle y est 👍
Moto(s) : 125 GS6
Je cherche un bib mousse en 18
Moto(s) : 300 egs 1998
Ktm 73 a écrit :C'est le maintien de la commande de l'embrayage à l'extérieur du carter d'embrayage derrière le carter en plastique sur l'allumage.
Merci KTM73 mais Paolo y recherche la vis sans fin ou la patte que l'on voit en photo 🤔
Moto(s) : 125 GS6
Jean Pierre, je suis désolé, mais la pièce de rechange que je recherche, est spécifique aux modèles 1983.
Les modèles 1980/1982 étaient toujours le première type, créant plusieurs problèmes.
Moto(s) : 125 GS6
A partir d'une même platine, il y a des vis de pas différent !
Bises à tous
Allez bon Noël ma poule et bizzz chez toi 😀
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
franzkappa a écrit :Je recherche des certains vis sans fine pour réglage de l'embrayage des moels ' 83, 125 LC2 et GS 250 (moteur refroidissement par air), neufs ou d'occasion:
salut Paolo, je dois avoir deux vis sans fin, mais avec des pas différents, quand je pourrai, je te ferai des photos...
Paolo, j'ai ces deux modèles. Lequel t'intéresse?il ne sont pas neuf, mais la vis sans fin est en bon état ainsi que la bague téflon qui va avec
merci pour ta proposition , mais mon pot est en très bon etat le probléme est juste la connexion donc je vais faire bricoler la bride et hop !!!!
merci encore
celui avec l'embout du silencieux maintenu par deux vis btr noyées dans le dit embout.
merki.
Je suis nouveau sur le forum suite à l'acquisition d'un 390 de 81 en bon état d'origine , et que je vais conserver comme tel ( photos a venir )
je cherche un t de fourche superieur en 38 car le mien est fendu
merci de me faire une offre si quelqu'un peut me dépanner.
j'habite dans le sud entre marseille et toulon , si vous roulez en anciennes dans le coin faites moi signe .
JEROME
Moto(s) : KTM gspl 250 1983
pas facile à trouver ça!!! sinon tu prends un té de 35 (c'est les mêmes) et tu trouves un fraiseur qui te le réalèse à 38, y'a assez de matière sur le té de 35 pour pouvoir se permettre ce réalésage.
Patrick, je dois admettre que je ne savais pas l'existence de deux différentes commandes de l'embrayage.
Test, veuillez vérifier la date à laquelle est gravée en relief.
L'un comme le mien, le côté droit, est de 1983 et le hautain ?
Je vous conseille de les garder pour vous-même et appliquez-le sur le moteur de votre 250, vous verrez comment changer le débrayage de l'embrayage.
