FILTRE A AIR 250 EXC 2012.
32 ans2828 messages
Posté le 19-01-2014, à 15:16
Bonjour a tous , je viens d'acquérir un 250 exc de 2012 et j'ai fais mon premier entretient ce matin , quand j'ai demonté le filtre il était imbibé de produit pour filtre à air. C'est préférable d'en mettre ou  juste de le laver a l'essence et souffler ?
Merci :)
Moto(s) : 250 exc 2012 , 125 dtmx et 125 yz
Posté le 19-01-2014, à 15:33
Salut Pierrot, Pour nettoyer ton filtre imbibé de d'huile pour filtre, le meilleur moyen est de le
trempé en le comprimant dans de l'essence blanche, NE LE LAISSE PAS TREMPER PLUS DE 2 MN AU
RISQUE DE DESAGRER LA COLLE, ensuite tu le laves et tu le rinces à l'eau chaude avec du liquide
vaisselle. Tu le laisses sécher à l'air libre ou le souffles .
L'huile pour filtre est conseillée quand il y a de la poussière, l'hiver je le monte sec.
N'oublies pas surtout de mettre de la graisse à roulement sur la portée du filtre pour assurer l
'étanchéité sur le boitier du filtre.
Bon entretien et dimanche
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 19-01-2014, à 21:09
Desolé GG, mais pas entierement d accord avec toi, il faut plutôt du produit nettoyant à filtre, pas d essence, ça bouffe le filtre, et il faut de l huile le tout le temps avec de l huile spécifique, l huile empêche l eau de rentrer aussi, ça n arrête pas que la poussiere
Posté le 19-01-2014, à 21:17
Oui, produit spécifique nettoyant filtre à air, tu l'essores sans le tordre, puis tu le laves à l'eau et au savon et tu le sèches.
Posté le 19-01-2014, à 21:19
Mouai à discuter lol !
Pour ma par, je n'ai eu que des KTMs dont le boitier du filtre très étanche même en passant dans
les guets des Charentes (sans mis planter et je n'ai jamais eu d'eau à l'intérieur!
Quand au produit (l'essence blanche et moins agressive que l'essence normale) mais dans tous les
cas quelques pressions (pas de trempage dans l'essence) avant un bon savonnage et rinçage pour
neutraliser les effets nocifs pour la colle !!!!!!!!
32 ans2828 messages
Posté le 19-01-2014, à 22:38
Ok merci des réponses ! ;)
Donc je le nettoie avec de l'eau savonneuse , sécher sans le tordre et mettre du produit filtre a air ? :)
Posté le 20-01-2014, à 13:24
Dégraissage avec produit spécifique puis nettoyage à l eau savonneuse puis rinçage, séchage et re-huilage avec de l huile spécifique.
32 ans2828 messages
Posté le 20-01-2014, à 18:55
OK merci a tous !
Bon gaz ;)
