RESSORT AMORTISSEUR KTM 85
31 ans1515 messages
Posté le 05-02-2014, à 02:25
Bonsoir.
Je remonte un  ktm 85 sx 2011 que je suis en train de préparé pour un personne pesant dans les 70 - 75 kg. Problème quand il monte sur le katé l’amortisseur se baisse beaucoup trop il et trop moue , J'ai lu dans la documentation que sa venais du ressort qu'il faux changer selon le poi du pilote. Donc ma question et tout bette je voudrais savoir quelle ressort monter?
J'ai trouver ce site mes je comprend pas les dimension sa veux dire quoi ? J'ai un 215/35 en ce moment merci
www.wolff-ktm.com/669-ressort-amortisseur/...
Posté le 05-02-2014, à 09:59
Effectivement, il faut s'assurer d'avoir le bon ressort.
Pour cela il faut régler la pré-contrainte du ressort en tenue bien-sur.
Reporte toi à la revue technique ou bien procure te la si tu ne la possede pas.  Tout y est indiqué dedans. Allez au boulot !!
31 ans1515 messages
Posté le 05-02-2014, à 13:22
Ok dak javais pas vu merci a toi :D
Posté le 05-02-2014, à 18:55
Les indications portées sur les ressorts sont plus ou moins standardisées.
Premier nombre, la raideur, exprimées en N/mm (1N=0,098kg), soit la charge axiale pour comprimer le ressort de 1mm.
Deuxième nombre, la longueur libre du ressort (sans charge)
Dans ton cas:
35 N de raideur pour 215 mm libre, en mm.
ça semble faible, dans la doc du sx85 de 2004, en standard c'est 45-215,
La désignation des ressorts progressifs a un nombre supplémentaire, exemple 50-70-250
En 1, la raideur des quelques spires rapprochées
en 2, la raideur du reste des spires plus espacées
et en 3 la longueur libre
Le terme raideur n'est peut-être pas le bon, dureté? enfin bref.
31 ans1515 messages
Posté le 05-02-2014, à 21:46
Merci a toi je vien de vérifier dans la doc technique de mon katé en origine il y a bien monté un 215\35 et je vais commander un 215\45 ses le plus gros con peux trouver pour le 85sx voila merci a vous en tout cas !  😂
Posté le 05-02-2014, à 21:53
Ouep, exact, c'est bien 35-215 en 2011.  😀
et je me suis planté, c'est 40-215 en 2004 😳
