PROBLÈME 125 SX 2004
33 messages
Posté le 31-03-2014, à 09:42
Bonjour, j'ai un problème avec mon 125 sx de 2004. La moto demare au quart de tour et n'a aucun soucis mais après avoir rouler un bon petit moment la moto ce met a beuguer elle ce coupe comme une panne d'essence cela était mon premier réflexe regarder l'essence ou si je l'avais bien ouvert aucun soucis tout était bien la. J'ai donc racheter une bougie la moto ne beuguer plus, la moto a redémarrer parfaitement sans difficultés mais la moto ma encore refait la même chose;
On m'a dit que sa pourrait être mes clapet ?
Des conseils ? Des avis ?
Merci d'avance
Moto(s) : 125 sx 2004
Posté le 31-03-2014, à 21:58
Mise a l air du reservoir bouché???!!!
Posté le 31-03-2014, à 23:00
A première vue pas les clapets, quand ils sont morts ça ratatouille un max.
Gicleur ou filtre à essence bouché?
33 messages
Posté le 01-04-2014, à 19:16
Donc vaut mieux commencer par un bon nettoyage carburateur ?
Posté le 02-04-2014, à 08:06
Oui, bien sûr et vérifier que l'essence arrive bien au carbu (vérifier robinet et filtre).
33 messages
Posté le 02-04-2014, à 08:55
Je tiendrais au courant dès que j'aurais effectuer le nettoyage carbu. Cela ne pourrait pas venir d'une segmentation un peu fatigué ? car on m'a dit sa pourrait venir de la mais jy crois pas trop
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
