GEGEKTM33
<< Préc. 16 17 18 Suivant >>
<< Préc. 17 Suivant >>
Posté le 24-03-2014, à 23:20
GEGEKTM33 a écrit :
Petite question? Dois je boucher les aspérités à l'intérieur de la pipe d'admission?
GEGEKTM33
Perso je ne le ferais pas, car elles permettent au mélange air-essence d'être bien brassé et donc d'améliorer la combustion. Si tu polis la pipe tu risque d'avoir un moteur plus creux en bas bien que plus puissant en haut.
Posté le 25-03-2014, à 20:26
Oui je sais sur admission il faut pas la polir, mais là ceux sont des tranchées de Verdun de plus d'1 m/m !!!!
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 25-03-2014, à 20:29
Voilà le cadre et bras oscillant sont prêts pour le sablage et la peinture  :D
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 25-03-2014, à 20:33
Finition de la pédale de frein, plus qu'à confectionner les bagues en bronze  👍
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 29-03-2014, à 13:31
Petit problème, lors du démontage je me suis retrouvé un montage différent par tube   😢
Sur la part list châssis, le nouveau montage des valves est imprécis pour repérer les pièces et le montage  😢
Quelqu'un pourrait -il me dire le bon sens de montage ?
GEGEKTM33
GEGEKTM33
L'épaulement intérieur du corps va dans quel sens sur le piston ??????
GEGEKTM33
Posté le 02-04-2014, à 19:02
OK GEGE,j'ai compris,je te fait une photo demain matin
bonne soiree
Posté le 02-04-2014, à 19:14
ok Merci bien bonne soirée
Posté le 04-04-2014, à 18:08
VOILA gege ,rien de complique,tu n'as qu'a suivre la fleche 👍
dans l'ordre!
1 la rondelle
2 la bague que je t'ai envoye
3 le ressort
4 la rondelle epaulee
5 la rondelle plate
6 la douille
7 et le clips
GEGEKTM33
tu n'as plus qu'a remonter 👍  👍
Posté le 06-04-2014, à 20:58
Merci bien Freddy, bon je vois que je n'avais aucun des ses montages dans les deux tubes !!!!!!!!!!!!!!!!!
Sacré plombier  🤬  😜
Je vais pourvoir remonter car ce week-end je bossai snifff
Bonne semaine à toi
Posté le 12-04-2014, à 21:27
Préparation du cylindre, de la culasse et du carter avant sablage, de la patience !!!!!
GEGEKTM33
GEGEKTM33
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 13-04-2014, à 20:08
Cà avance à petit pas  smiley09
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 15-04-2014, à 20:59
Voilà la motivation et le moral qui revient   😀
Comme mes premières pièces du sablage après enfin 2 mois  GRRRRRRRR 🤬  😡  😳
J'espère que la deuxième fournée ne mettra pas ce temps là  😳
Pour la troisième je m'en occupe et ce sera du LIVE   😀
GEGEKTM33
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 15-04-2014, à 21:41
courage gege,la restauration est un travaille de longue haleine
patience 👍  👍  👍
Posté le 16-04-2014, à 20:06
Un peu de peinture après le microbillage :
GEGEKTM33
GEGEKTM33
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 16-04-2014, à 20:11
Voilà Freddy tes reposes pieds sont prêt pour le sablage et l'époxy !!!
Merci encore, j'aurai les originaux et mes spéciaux gripp   😀
GEGEKTM33
Quoique je vais peut être conserver les originaux "Spécial Plombier" :cry:
GEGEKTM33
851851 messages 173173 images
Posté le 16-04-2014, à 21:17
un joli guidon chrome me semble mieux que microbillage +peinture
Posté le 22-04-2014, à 16:24
Voilà le cadre sablé et en attente pour la peinture Epoxy 😉
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 25-04-2014, à 17:13
Voilà çà change  👍
GEGEKTM33
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 25-04-2014, à 17:34
Le début de la fin!!  ;)  👍
350350 messages 8787 images
Posté le 25-04-2014, à 17:53
Super propre nickel. 👍
Posté le 25-04-2014, à 20:40
ça flashe bien!!! 👍  👍  👍  👍
Posté le 26-04-2014, à 20:18
Merci à tous de vos félicitations 😉
Posté le 26-04-2014, à 20:23
Remontage des roulements de BO
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Des graisseurs et un tampon pour la béquille 😉
GEGEKTM33
GEGEKTM33
Posté le 29-04-2014, à 20:49
Butées de fourche en caoutchouc !
GEGEKTM33
Posté le 07-05-2014, à 21:01
Un peu de peinture Noire  😉
GEGEKTM33
Et de la Grise Alu  👍
GEGEKTM33
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
