PROJET KTM 1991 80CC GS-R ET CMC ITALIA
Trop de taf, et des siestes à rallonge le we pour récupérer.... Encore trois semaines de ouf et bientot tranquille.
En attendant, j'essaye de me vider la téte à poser des rivets.... 😄
C'est la méme pour les deux mais une, un peu.... bricolée 🤬 👍
jolie modif!!! très pro comme boulot!! 👍
Merci Pat 😘
J'ai encore les doigts tout noirs 😄 😄 😄
Moteur remonté, avec les piéces qui manquaient ou qui étaient raides. La boite fonctionne nickel 👍
Jeudi, peut étre premiers tours de roues dans les chemins... 😉 😉 😉
apparemment sa marche pas mal le petit 80 cc 😎
Un avion 😘 😘
Tour du bignou
il est barge note Doudou !!!!!
quelle dextérité avec la camera a la main
ça sonne super bien s't'e ptit moulin !
bravo ! super belle !!!!!
easy to start, comparé à la 495....
super JPhi, elle est belle, elle fonctionne bien, super boulot 👍 👍 👍
c'est bien une KT, ça te rappelle la 250 ? ;)
y a pu qu' à l' amener sur les enduros 🤭
pitin, ça ouine sévère ce petit bidule!!! bravo Doud' en plus d'être belle elle avionne!!! 👍 👍
Merci les loulous ❤️
Chui un peu content wé. Vraiment mignone et le moteur est pilpoil. Un peu de réglage mais vraiment bien. 👍
On sent le coup de cul vars 8000 et ca monte trés haut, j'ai pas osé sur la vidéo, étre à fond.
Dans le garage, oui 😂 J'ai méme cru serrer ou casser un truc, mais en fait, l'essence était coupé 🤬 🤬
Ca freine terrible, et j'ai mis la partie cycle trés molle, c'est du velours. Dans les chemins, j'ai la roue ar qui ripe, j'ai pas vérifier la pression, ca doit étre un peu trop. Ou alors l'alignement. Avec tout ces bricoles, j'ai pas vérifié :/
Je vais étre bon pour rouvrir car ca fuit encore au joint de demi carter... :cry:
C'est comme le Cézéro le 80, un autre monde 😄
A suivre 😎
A suivre 😎
Très chouette cette 80. Merci pour les vidéo.
Tu devrais p'tet te fabriquer une petite perche pour la caméra, ça te permettrait te te filmer en entier
Si tu veux une idée du rendu, j'en ai utilisée une pour quelques plans sur une vidéo de moto avec mon fiston. Voir vers 45s ou sur la vignete de la vidéo
Moto(s) : 200 EXC 2004, BMW R1200R, Kawa ZRX 1100R, Yam DT125R
Superbe , Doudou , comme d'hab ... et elle chante super bien !!! 👍 👍 👍
Merci les amis 😎
Tiens je résume les modifs...
inversion de la roue Ar,
ressoudage patte alu de guide chaine,
modif du guide chaine,
inversion du patin de BO,
création patte de blocage etrier ar,
étrier ar et durite du modéle 250,
inversion des pattes de durite de frein ar,
fabrication couronne ar (428)
fabrication de la roulette de chaine basse
inversion de la roulette haute
découpage du pot d'origine du 80 et ressoudage
modif boite à air
création patte ar de moteur comme principe mina
création pattes av de moteur
simple quoi.... 😄 😄 😄 😄
modif boite à air
Il est fou le Doudou il est fou ;) mais surtout change rien 👍
Ouep, elle pète bien cette machine!! 😀
Doudou, fait gaffe, à force de faire le zazou, tu vas finir par t'en mettre une!! 🙄
ah mon doudou, t es un chef 👍 👍 👍 👍 👍 👍 un ptit reglage s impose et gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 👍
doudou77 a écrit :👍
la prochaine ;) tu nous la fait sans les mains 😄 😄 😄 😄
n’empêche que ça ouine ton truc 👍 👍 👍
Comme elle craque bien, cette jolie petite machine 😍 😍 😍
bravo
bravo
Fignolage aujourd'hui, le truc ou on y passe des heures a remonter des trucs pour peaufinner....
genre protection disque ar, roulettes de guidage chaine, protection de cadre etc.....
Re roulage dans 15 jours, aprés Champagnat 😎
GS-600-XC a écrit :Ouep, elle pète bien cette machine!! 😀
C'est bien ce que j'ai pensé en voyant la vidéo, cependant elle marche bien la petite !
mettre a toc d'une main, meme si c'est un 80 , faut bien serrer la brele entre les genoux
exactement 🤭
4 semaines plus tard...
Et voila... Elle est Finite 👍
Probléme de fuite résolu et passage de vitesse impec, et ca pousse !!!! ❤️ ❤️
On passe à autre chose... ;)
