PROBLÈME PASSAGE DE VITESSES 250 EXC
32 ans2828 messages
Posté le 01-02-2014, à 20:52
Bonjour a tous , j'ai un 250 exc de 2012 et j'ai un problème de passage de vitesses.
Quand je suis dans les tours et bien ma vitesse suivante pas très très mal...
Pourriez vous m'éclairer ?
Pierre
Moto(s) : 250 exc 2012 , 125 dtmx et 125 yz
Posté le 01-02-2014, à 21:15
Vérifie en premier si ton sélecteur est bien fixé, puis ton étoile de sélection, et le ressort du doigt de sélection. Si c'est pas ça, tu es bon pour ouvrir la boite et regarder l'état des fourchettes et crabots.
32 ans2828 messages
Posté le 01-02-2014, à 21:28
Le selecteur ne tourne pas sur l'axe , faut que je regarde au ressort du doigt alors ou ouvrir pour voir l'état de la boite.
Je viens de l'acheter en concession il y a 3 semaines... 😜
Ca pourrai pas venir de l'huile de boite ?
Merci :)
45 ans130130 messages 33 images
Posté le 01-02-2014, à 22:49
L huile possible met pas certain , tous dépend de ce que tu appel passé mal , souvent une mauvaise huile donne une boite qui accroche .tu peu déjà commencé par sa ,, si non ouverture oblige , si tu la acheter a un pro retourne le voir  😡
Moto(s) : 300 egs 1998
Posté le 01-02-2014, à 22:56
A prêt de 5000 € le bout retourne voir ton concessionnaire mêmes si sa vient de huile retourne le voir, c est pas normal d acheter un brêle cher un concess et être enmerder au bout de trois semaine
32 ans2828 messages
Posté le 02-02-2014, à 01:38
Et bien quand je je lève le selecteur jusque qu'a sa fin de course et que je relache l'embraye , et bien je suis toujours sur le meme rapport.
Je vais essayer de la vidanger et je ressayerai
Merci pour vos réponses !
Bonne soirée !  😀
Posté le 02-02-2014, à 09:26
Une moto achetée en concession et qui merde au bout de 3 semaines, te fais pas chier : c'est retour en concession direct  🤬
1212 messages 22 images
Posté le 02-02-2014, à 11:11
Verifie la hauteur de ton selecteur ( pas tro haut) sinon ça touche le protege pignon de sortie de boite.
32 ans2828 messages
Posté le 02-02-2014, à 18:16
Non SIMON.R mon sélecteur ne touche nul part !
HORNET ,  c'est quand je veux passer un rapport suivant , je leve le selecteur mais je ne sens rien et quand je remet un coup de gaz , pensant etre sur le rapport suivant et beh elle est toujour sur le meme rapport...
Posté le 03-02-2014, à 08:29
il y a eu des cas de mauvais ébavurage de l'ensemble des pièces rèf 5.
www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/v...
à voir.
32 ans2828 messages
Posté le 03-02-2014, à 21:06
Merci pour vos reponses
sois c'est l'axe ou le barillet qui est usé ! Je suis basé maintenant !
Merci ;)
Posté le 03-02-2014, à 22:41
Va tapé du poing sur le comptoir de ton concessionnaire l ami  😡
32 ans2828 messages
Posté le 04-02-2014, à 13:08
J'y vais samedi matin , ça fait deja 2 fois que j'y vais a propos de la bécane..
La revision de vente a été baclée voir meme pas faite !
Je lui en ai deja parlé pour la boite et il m'a répondu" c'est normal les boite d'enduro sont dures"
Il se fou de ma gueule , ça ne va pas se passer comme ça 🤬  😜
Posté le 04-02-2014, à 15:08
Il faut lui parler de la garantie des vices cachés, ça devrait le dérider : fr.wikipedia.org/wiki/Vice_cach%C3%A9
Le concess' est tenu de te vendre une moto qui marche, même si c'est une occase...
Posté le 04-02-2014, à 15:11
Et c'est encore mieux expliqué ici: fr.wikipedia.org/wiki/Garantie_des_vices_c...
32 ans2828 messages
Posté le 06-02-2014, à 21:07
Bonjour ,
j'ai réessayer ce soir la moto et c'est a tous les rapports,donc je la ramene samedi ! 😡
Bonne soirée , Pierre :)
11 message
Posté le 23-02-2014, à 21:35
Salut, peut tu me dire si tu as résolu le problème ? Et comment?
Car j'ai le même problème sur la même moto neuve...
Merci.
Moto(s) : Ktm 250 exc 2014
3 mois plus tard...
32 ans2828 messages
Posté le 15-06-2014, à 20:31
Salut, desolé dur retard, remplacement tige de selection de vitesse + barillet
