KTM 200 EXC 2010 NE DÉMARRE PLUS APRÈS AVOIR CALÉ
46 ans77 messages 77 images
Posté le 26-06-2014, à 21:44
bonjour chers amis motards,
j'ai un problème avec ma 200 exc de 2010 qui refuse de démarrer, voici un résumé de la situation:
Hier je sors la moto pour aller faire un petit tour, elle démarre nickel, je la laisse chauffer et au moment de partir, j'embraye, passe la première et commence a accélérer puis la elle cale en broutant comme si j'étais en panne d'essence. Pas moyen de la redémarrer après ça! Je rentre la moto pour regarder ça de plus près et je m’aperçois que l'essence n'arrive plus au carbu alors que le robinet est sur la position ON (j'en est déduis ça car l'essence ne remplissait plus mon filtre a essence qui est transparent), je me dis alors qu'il doit y avoir une merde dans le carbu. Aujourd'hui je démonte, nettoie et j'en profite pour régler mon carburateur. Le tout nettoyé et remis en place l'essence coulait de nouveau dans le carburateur! alors j'essaye de démarrer mais malheureusement la moto refuse toujours de démarrer.. j'ai vérifier alors ma bougie, elle était assez noir mais après l'avoir nettoyé j'ai un étincelle presque à chaque coup de kick.. je précise qu'il coulait un peu d'huile noir de mon échappement (richesse excessive du carburateur?) J'ai alors réglé mon carbu au prescription de la RT j'ai remplacer mon gicleur de 162 par un 160 et désséré ma vis de richesse d'un tour au lieu de deux auparavant..
Si vous avez des pistes pour faire repartir ma moto je suis preneur!
Merci d'avance!
Moto(s) : 200 exc 2010
54 ans3737 messages 88 images
Posté le 27-06-2014, à 02:49
Je pense que le chef va te dire d'aller te présenter  👍
Tu auras surement des réponses ou des avis après ça  😂
KTM 400 LC4 de 1999
Honda 1000 Varadero de 2001
Moto(s) : 400 LC4 de 1999
Posté le 27-06-2014, à 08:22
Tout à fait....  😎
Posté le 27-06-2014, à 08:28
bonjour Sacha,  😀
Comme le dis Ycloops, même si tu fais que passer, une petite présentation est bienvenue. Qui sait, tu seras, peut-être amené à revenir ici.  😀
Pour répondre à ta demande, une chose m'interpelle. Ta bécane fonctionnait correctement et soudain, la panne?
Dans la foulée, tu pars sur une modif. des réglages!!
Pour moi, on peaufine la mise au point sur du matériel qui fonctionne, pas quand il est en rade.
Laisses tes réglages actuels et concentre toi sur la panne.
Nettoyage ou changement de la bougie.
Allumage: de l'étincelle? au bon moment?
Ensuite, passes à la carburation,
Débit d'essence: filtre de robinet, mise à l'air libre du résé, puis nettoyage carbu.
Au passage, une ch'tite tof de la brêle, histoire de bien voir de quoikon cause!  😀
Posté le 27-06-2014, à 09:31
bin pas mieux....Ycloops, Doudou  et Didier GS600XC l'ont dit, une petite présentation est bienvenue avec passage par...
là: www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1136&p=1
ensuite concernant l'avis technique, GS-600 a tout dit aussi...gaffe aux filtres de robinets et mise à l'air libre du réservoir, surtout quand le symptôme c'est que l'essence ne coule plus dans le filtre
Posté le 27-06-2014, à 09:37
Bonjour et bienvenu,
Tu dis :
Et après tu dis :
Quel est le lien? Je veux dire si ton filtre à essence est vide, c'est avant le filtre qu'il faut voir non? Donc dans le réservoir et pas dans le carbu en premier lieu. Ou quelque chose m'échappe?
Manu
Posté le 27-06-2014, à 19:11
bonjour Sacha,  😀
Bonjour, je trouve ça bien le fait de se présenter aux autres! Alors tout d'abords merci de ta réponse très rapide! alors:
Effectivement la moto tournait nickel lorsqu'elle à calé et n'a plus redémmarer...J'ai nettoyer ma bougie, l'étincelle est bien présente! au bon moment? comment le savoir? Après avoir nettoyé mon filtre et mon carbu l'essence coulait de nouveau correctement!  Les photos de la moto suivent:
Ktm 200 exc 2010 ne démarre plus après avoir calé
Posté le 27-06-2014, à 19:14
Bonjour manu,
Merci de ta réponse, excuse moi tu as raison ce que j'ai écris n'ai pas du tout clair, alors j'avait avant de déduire qu'une merde pouvait être dans mon carbu vérifié la mise à l'air de mon réservoir, et essayer le passage de l'essence dans la durite avant le filtre, avec le filtre puis avec la durite après le filtre! tout coulait nickel! c'est comme ça que je me suis mis à penser à l'éventualité de la merde dans le carbu :/
Posté le 27-06-2014, à 21:37
donc, le raisonement est suivi et cohérent. Dans ces conditions, un "bouchon" dans une des durites de mise à l'air libre du carbu auraient pu créer un tambon d'air empêchant l'essence de couler et de remplir la cuve. Mais si tout a été contrôlé...là je sèche...
Ta bougie est elle mouillée quand tu kicke?
Posté le 29-06-2014, à 13:42
Bonjour, j'ai trouvé la panne ma bougie ne faisais plus d'étincelles.. je ne sais pas comment cela est possible car j'avais bien vérifié pourtant, alors est-ce que deux pannes ce sont accumulées en même temps? dans un premier temps l'écoulement de l'essence puis la bougie? je ne sais pas mais bon l'essentiel c'est que sa remarche! Merci beaucoup pour vos réponses!
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
