QUESTION TECHNIQUE !!!!!!!!!!!!!!!
64 ans1313 messages
Posté le 15-07-2014, à 09:56
bonjour a tous !!!!
j ai une question a poser !! est ce que le bas moteur du 350 GS  1985/86 est le meme que le 500 MX?
je me demande si l ancien proprio a pas mis un moteur de 500 !!!
autre probléme : au niveau de la selection des vitesses lorsque j actionne la fourchette avec le selecteur ( sans le carter ) la came qui est a l opposé de la fourchette et qui comporte un ressort et bien les vitesses acrochent que dans un sens et surtout le ressort SAUTE !!!! est ce que quelqu un aurait un éclaté ?AU SECOURS !!!!
Moto(s) : ktm 420 1985 ktm 350 gs 1988
Posté le 15-07-2014, à 11:12
Hello, le plus simple, tu mets une photo de ton bloc avec le N° de série, déjà, ça permettra de voir ce que c'est comme moteur. Ensuite tu mesures le diamètre de ton piston ce qui permettra de savoir la cylindrée exacte. De ce que je sais, en 87/88 Oui les 350 ont la même base que le 500 mais les fraisages au niveau de l'insertion du cylindre ne sont pas les mêmes.
J'ignore en revanche si c'est la même chose pour 85/86.
perso, je n'ai pas les éclatés moteur mais ton ressort qui saute, ça sent la grosse usure et là, va falloir être patient et fouiner pour trouver de la pièce de rechange... 😳
Posté le 15-07-2014, à 11:15
bah tu l'as le part list éclaté puisqu'Etienne te l'a mis dans ton autre post en téléchargement.
Je te le remets:
dirtypart.com/manuals/filer/KTM/KTM%20240,...
64 ans1313 messages
Posté le 15-07-2014, à 11:46
bonjour eurovintage !!!
j ai bien eu la part list d Etienne !! mais le systéme de passage de vitesse est différent  le reste semble identique .mon probléme est que je n ai aucune certitude sur la cylindrée exacte de ce moteur !!!
j ai des pieces comme le carter moteur qui commence par 565 donc pour moi ce serai un 500 et d autre pieces comme noix d embrayage commencant par 555 ou 545 !!! y a t il des pieces communes ...? je suis paumé je l avoue ....
si j avais un part list de 500 je pourrais faire un comparatif ...
a bientot et merci !!!
patrick
Posté le 15-07-2014, à 11:58
c'est facile de savoir, il suffit de mesurer le piston ou le diamètre du cylindre. Ensuite (diamètre en cm /2)² x 3.14 x la course en cm = la cylindrée
oui, les embrayages sont souvent communs entre les modèles
64 ans1313 messages
Posté le 15-07-2014, à 14:21
tu es au TOP ENDUROVINTAGE !!!!
merci pour toutes ces infos !!!
a bientot a tous !!!!
patrick
