PROBLÉME KTM 240MX 1988
22 messages
Posté le 15-09-2008, à 23:30
comme dit dans le sujet j ai un problème ou plutôt plusieurs problèmes
le premier ses que j ai pas d arrivé d essence dans le carbu j ai beau kiké pas d arrivé d essence
je pensé que c était le gicleur qui était sale j ai nettoyé complètement le carbu mais rien ne change
l essence coule bien au niveau du robinet pourtant !
que faire?
ensuite l autre problème ou plutôt question ses que l on me dit qu il y a un calage de l allumage mais quand on monte  la bobine d allumage on peut pas le calé du fait qu il qu une seule possibilité de montage
merci de m éclairé
Posté le 16-09-2008, à 08:07
Pour l'arrivée d'essence, démonte ton poinreau dans le carbu, vérifie qu'il n'y a pas de saleté et nettoie bien. Ouvre ton robinet d'essence pour pour bien vérifier qu'elle arrive. Remonte ton carbu.
Pour ton calage si tu n'as pas d'allumage, je ne peux pas t'éclairé !!! Mais normalement c'est un montage conique avec clavette. Le tout serré par un ecrou.
Posté le 16-09-2008, à 08:48
Exact.
Le calage se fait en jouant sur la position du stator, qui est monté sur des lumières.
