PERTE D HUILE MOTEUR
38 ans1111 messages
Posté le 09-09-2014, à 01:26
bonjour a tous
j ai un petit probleme avec ma ktm 450 EXC de 2006
quand je fait des balade de plus ou moins 100 borne il faut que je remette au moins 200gr d huile moteur et je pense pas qu il y a une fuite et vien de remettre un nouveau pison ave la cote superieur
d ou elle pourai consommer l huile ?
Moto(s) : ktm 450 exc annee 2006
Posté le 09-09-2014, à 13:31
A tu mesuré le cylindre par rapport a ton piston?
Si il y a trop de jeu elle consomme ton huile
Vaut mieux rester en côte origine et refaire un nikasyl comme ça t es sûre que le jeu est bon et le cylindre bien rond!!!
Posté le 09-09-2014, à 16:13
segments bien tiercés ?
filtre à air pas trop huilé ?
joints de queues de soupapes en bon état ?
quelle viscosité l'huile?
quel niveau d'huile à l'œilleton ?
38 ans1111 messages
Posté le 14-09-2014, à 00:50
je mets de la 10/50 fully synthetique le piston et le cylindre sont ok
j ai bien certis les segment
je vais regarder au joints de queue de soupape
merci a vous
un petit conseile pour les changer ?
Posté le 16-09-2014, à 08:59
Il y a quelque chose qui me viens a l idée!
C est que le ressort en forme de w,  qui pousse les 2 segment racleur, au niveau de la jointure, ce sont achevalé, pas évident à d écrire mais comme ça, le ressort ne pousse pas assez les segments racleur.
4 connectés (7 min)Membres actifs : Vince Klorto
