JE RECHERCHE
<< Préc. 29 30 31 Suivant >>
<< Préc. 30 Suivant >>
Posté le 30-10-2014, à 15:36
bah faut quand même que ce soit utilisable hein!!! si t'as un 73mm HS ça sert à rien... 😉
Posté le 30-10-2014, à 17:21
Peut y monter une chemise neuve!!  ;)
Posté le 30-10-2014, à 17:25
bah faut d'jà la trouver!!! 😳
Posté le 30-10-2014, à 17:35
Salut Martin j'ai un moteur de 250 GS de 1981 , Il est démonté et le cylindre piston étaient sur ma 1980 .
C'est ce modèle que tu cherches  🤔
Je le reservais pour un membre addict pas envie de le mettre sur le BC  👍  👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 30-10-2014, à 18:28
Ah bin, si Martin dit que la côte y s'en fout, c'est qu'il a un plan pour faire repasser ses chemises.
Posté le 30-10-2014, à 21:45
désolé Martin, j'ai pas!!! il me semblait avoir un cote 72mm, mais j'ai déjà dû le faire partir...
enfin si, j'ai bien un truc que je garde... c'est un ensemble cylindre piston neuf de chez neuf en cote 70mm jamais monté que j'avais payé une petite fortune y'a quelques années...350 euros pour l'ensemble, ça valait le coup d'avoir ça en réserve...
Posté le 31-10-2014, à 09:34
En Mp pour négo  😀  ;)
Tés en 38 peint epoxi
Fourreau en 38, l'autre est Dcd (pince) Tubes piqués
Résé 80
je recherche
65 ans389389 messages 177177 images
Posté le 31-10-2014, à 11:44
J'ai fait ressouder la pince des 2 fourreaux 38, et après plusieurs sorties en tout terrain, je n'ai pas encore perdu la roue AV  😄 ! Comme c'est de l'alu, ça se répare bien
Posté le 04-11-2014, à 19:44
je recherche un porte ampoule pour optique CEV 105mm monté entre autres sur les KTM pré 80
voilà le modèle...si kékun a ça dans un coin, il ne me manque plus que ça pour le faisceau élec de la tite KTM Sachs 73
je recherche
je recherche
je recherche
Posté le 05-11-2014, à 12:38
désolé Pat je n'ai pas...
pour le cylindre 542, quand je dis que la cote je m'en fou, ça veut bien évidemment dire que "je ne demande pas d'avoir" un 70mm ou 71mm mais si il est déjà en 71.75 usé ça me va très bien
car yà quand même la solution revaltec, si chemise déjà bien entamée
merci pour ta proposition JP05 mais selon le coup de fils de ce matin c'est un 541
t'aurai quoi comme cote Michel ?
Posté le 05-11-2014, à 12:45
Bin, en principe, c'est sur une des 2 photos .
Posté le 05-11-2014, à 13:21
salut pat
ben non , ça , j ai pas , désolé
Posté le 05-11-2014, à 14:07
tant pis les gars, je finirai bien par trouver...
Posté le 05-11-2014, à 17:04
je recherche
j'ai eu ça entre les mains un jourd'origine KTM en effet avec le cev , la plaque phare et le régulateur de tension intégré
je regarde ce soir si j'ai , si j' ai utilisé ou j'ai plus et te dis  😀   (me rappelle plus  :(  )
Moto(s) : des mobs
Posté le 05-11-2014, à 17:07
COOL!!! merci Mikalet!!! 👍
Posté le 05-11-2014, à 17:22
Si Mika ne trouve pas, essaye une ampoule H4 ou code européen  🤔 , sur certaines optiques ça monte en forçant un ch'tit peu.
ça peut dépanner.  😀
Posté le 05-11-2014, à 17:28
ou boit du lait  😄  😄
www.srcf.fr/forum/viewtopic.php?id=4438&p=17
Moto(s) : des mobs
Posté le 05-11-2014, à 17:47
oué, bien pour la débrouille, mais j'ai comme une légère réticence de faire ça après m'être fait suer à dénicher tout un tas de trucs pour la refaire au mieux...
tiens, je vais aller tester une code européen pour voir...
à suivre
Posté le 05-11-2014, à 18:54
bon ...
ça me fait ch ... de dépouiller un CEV refait à neuf  😎  mais comme j'aime bien le soucis du détail et si ça peut rendre service
je recherche
je recherche
échange ce qui est entouré en rouge ( l'ampoule neuve en 6 volts aussi si tu veux ) contre photo de la bestiole  🤭
désolé l'ampoule navette est grillée  😀
de toute façon , je n'ai pas de Ktm  ;)
Moto(s) : des mobs
Posté le 05-11-2014, à 19:16
Posté le 05-11-2014, à 19:23
au fait cette pièce à la référence  CEV16621  ;)
www.ebay.fr/itm/6565-Aprilia-ET-50-ET50-Re...
juste pour info ; ce qui est dit plus haut reste valable ;)
Moto(s) : des mobs
Posté le 05-11-2014, à 19:26
 👍  👍  et comme moi je suis quelqu'un d'entier, je te propose de garder ton phare entier aussi. On ne dépouille pas quelque chose de complet, c'est comme vendre une machine à la pièce, ça me désole.
Je continue mes recherches et d'ici quelques temps, je reviens vers toi si je fais chou blanc, mais j'ai peut être une porte de sortiie avec un revendeur Ducati.....à suivre
OK? en tous cas j'apprécie énormément la proposition Mikalet, sache le!!! 👍  👍  👍
Posté le 05-11-2014, à 19:42
ok  😀
croise les doigts pour que j'achète pas un kt d'ici là   🤭
tu serais pas pote avec l'autre affreux de Gs-600-xc des fois  😄  😄 ( il comprendra  🤭  😘  )
Moto(s) : des mobs
Posté le 05-11-2014, à 20:18
ah bah SI , mais il est pas si affreux que ça quand même!!! enfin pas trop, mais pourquoi cette question???
il comprendra peut être mais pas moi...
merci pour le lien ebay, je piste le truc!!! 👍
Posté le 05-11-2014, à 20:37
bon bah l'horizon s'illumine (pour un porte ampoule, c'est normal)...sans doute une solution avec Pierrot, l'homme au 175 KTM!!
à suivre, mais Mikalet va sans doute pouvoir garder l'intégrité physique de sa belle pièce!!  👍
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
