BOBINE HAUTE TENSION GRILLÉE
51 ans7373 messages 1313 images
Posté le 03-12-2014, à 23:08
Bonsoir à tous. J'ai un gros soucis avec ma 300 exc de 1994.
elle me grille les bobines haute tension, elle tient le ralentie, à l'arrêt nickel par contre quand je roule et arrivé en 3 éme et prend les tours plus rien. 3 bobine en 3jours. Cela peut venir de quoi??? Auriez vous des sol
bobine haute tension grillée
utions. Merci 👍
Thierry de toulouseMoto(s) : ktm 300 exc 1994
Posté le 03-12-2014, à 23:23
 😳  😳  😳  😳  😳  😳  😳 jamais vu ça!!!! oh tu lui balance du 380 triphasé dans ta bobine???  😄  😄  😄
là je vais surveiller les réponse parce que je suis curieux de savoir... 😳
Posté le 03-12-2014, à 23:47
Juste avant elle me claquée les bougies maintenant c'est les bobines après sa va se être quoi.
Posté le 04-12-2014, à 09:51
ben là, il y a clairement trop de jus qui rentre dans ta bobine.
ou il y a des problèmes du coté de la sortie, une résistance au passage du courant, ou l'alternateur te fourni trop de puissance.
dès la deuxième bobine, tu aurais du stopper là et chercher le problème.
pour commencer, il faut trouver les valeurs ohmiques des différents composants de ton allumage et faire des mesures.
Posté le 04-12-2014, à 10:44
Le régulateur qui ne fait pas sont boulôt ou allumage hs 🤬  😡 ???
Posté le 04-12-2014, à 10:50
je pencherais pour la deuxième hypothèse...le régulateur ne doit intervenir que dans le circuit éclairage je pense non?
Posté le 04-12-2014, à 11:40
je penche comme le chef, donc, je suis.
il faut prendre les valeurs de la bobine d'allumage.
autre piste, l'entrefer entre le volant et le stator.
sortie du volant recommandée.
sinon, tu avais de la lumière sur ta moto?
Posté le 04-12-2014, à 17:09
utions. Merci 👍
Bizarre le montage, c'est comme cela d'origine
Le noir sur la première photo, saleté ou résultat du court circuit
Proximité de l'extrémité de la vis avec  fil ht de la bougie, amorçage par proximité ,
avis bienvenus
Posté le 04-12-2014, à 17:30
En premier, le plus facile, les questions.
Quelle marque et type d'allumage.
Bobine d'origine ou adaptable, type origine ou encore adaptable générique?
étonnant que le reste de l'allumage fonctionne!! En général on crame d'abord les CDI.
Posté le 04-12-2014, à 17:32
C'est une bobine SEM ???????
Si j'ai bien tout compris de la doc
dirtypart.com/manuals/filer/KTM/KTM%20250,...
Bobine commune au cross 250 et 300 enduro, et 300sx
Ref: 546.31.806.000
Posté le 04-12-2014, à 17:50
SEM?? alors c'est pas une bobine basique. Les SEM ont un CDI/bobine intégrée.
... ha, non, il y a plusieurs modèles.
Bon, c'est du SEM ..
Je vais plagier la réponse de Pat, sur un autre post! :clin:
Posté le 06-12-2014, à 20:33
Bonsoir  👍 solution trouvée problème de masse entre le régulateur et bobine haute tension. J'ai séparé les deux massent tout fonctionne nickel. 👍  👍
Posté le 06-12-2014, à 20:46
ah? chuis pas fort en élec, loin, très loin de là...mais une masse, c'est une masse non? qu'elle soit commune sur le même fil ou en deux points distincts, tant que c'est sur le cadre, ça change rien si? 🤔  🤔  🤔
Posté le 06-12-2014, à 20:51
Là faut expliquer!  😉
Des masses, il n'y en a pas des masses!! en fait un seule. Toutes connexions reliés au cadre ou au carter moteur est dit "à la masse".  😉
Après, il y a les erreurs de branchement, un fil ne devant pas être à la masse, s'y trouve relié, par exemple.  ;)
Posté le 06-12-2014, à 20:52
Vache!! battu par le Pat!!! En plus, il dit pas de co..ies. Va deviendre bon le Pat!  😄
Posté le 06-12-2014, à 20:56
J'ai séparé la masse du cdi et du régulateur.  Celle du cdi fil bleu à la bobine et la masse du régulateur fol marron au cadre et tout vas nickel
Posté le 07-12-2014, à 10:35
46 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 45 invités et 12 Robots d'exploration.
