175 KTM GS 1979
321321 messages 105105 images
Posté le 01-02-2015, à 10:52
Voici la dernière rentrée...
En tenue de voyage d'abord ....quelque peu dévêtue  😳  (j'adore ce type de voyages)
175 KTM GS 1979
Elle vient juste de descendre, même pas le temps de se rhabiller  😍
175 KTM GS 1979
La voici plus présentable... 😘  😘
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
Toujours vécu a coté de chez ses parents....c'est royal!!
175 KTM GS 1979
Pour la resto faudra être patient car il y en a déjà 4 sur la liste d'attente et je suis de la famille des tortues...pas des lièvres.. 🙄
Posté le 01-02-2015, à 12:36
Bah, un coup de chiffon, un peu de plastique et hop, ça roule!!  🙂
218218 messages 5656 images
Posté le 01-02-2015, à 15:53
Petite question technique  🙄
L'autre jour sur une bourse j'ai voulu acheter un bras oscillant KTM,mais le point d'encrage des amortisseurs etait très en avant ,je viens de remarquer que c'est pour une GS,on le voit bien sur les photos de présentation .
Sur les MC il est beaucoup plus en arrière quelle en est la raison  🤔 amortisseurs plus long
Posté le 01-02-2015, à 16:40
Normalement on incline les amortos pour avoir plus de débatement sans avoir recours à des amortos de longueur dingue
et je crois aussi que la vitesse d'enfoncement en fonction du debatement est moins linéaire (je veux pas parler de progressivité...  🙂  🙂  que lorsqu'ils sont en position très avancée.
Posté le 01-02-2015, à 19:12
Une de plus à la collection   👍
Posté le 01-02-2015, à 20:26
Effectivement...et du taf pour les années à venir 😎
Posté le 01-02-2015, à 20:28
Visiblement tu connais cette moto,  ;)  ;) t'en penses quoi....  :|
Les avis sont partagés semble t il.....
Posté le 01-02-2015, à 20:54
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
Bonne base ca...  😎
C'est pour ? 2018 ? 2020 ?   😘
Posté le 01-02-2015, à 22:17
Salut
Oui la base est bonne le hic pour les 175 vraisemblablement c'est pour se procurer les pistons.....
Reste plus qu'à trouver le temps pour la resto.......:-D
Posté le 02-02-2015, à 06:41
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
175 KTM GS 1979
doudou77 a écrit :
Bonne base ca...  😎
T'as visé juste avant y a une 125 gs, une 125 Cagiva WRX, une 125 GS RV LC donc 2018 !!! 😄
Posté le 02-02-2015, à 19:27
Des pistons, on en trouvera toujours, mais il faudra les les modifier, adapter,etc!
Forcément il y aura un coût en plus du prix du piston !
Posté le 03-02-2015, à 20:47
Enfin, si il faut les tourner au Bon Ø et accessoirement régler la hauteur de la calotte / axe.... c'est pas une mince affaire si tu veux que ce soit fait dans les règles de l'art
Apres si ça peut eviter de mettre +0,5 au cylindre .........autant garder cette marge pour les gros pépins !!!!
Posté le 03-02-2015, à 20:54
Tu as sans doute raison, et comme je ne distingue pas + 0,5 ou - 0,5...
Ma réponse consistait uniquement à dire qu'il y avait toujours une solution mécanique, mais pas toujours bon marché !
D'un côté, c 'est bien, et plein d'espoir, de l 'autre, faut considérer...
Posté le 08-02-2015, à 14:39
Pour m'expliquer..., les piston d'origine sur ce moteur sont des Ø 63,5 mm et quasi introuvables sauf coup de bol monstre
Il y a semble t il des Ø 64,0 et 64,5mm adaptables........ce sont des cotes de réparation...que je préférerais garder pour réparation en cas de gros pépin.
Cette cylindrée n'étant pas la plus courante il y a peu de chance de voir un refabrication en 63,5 mm
Wait and see au démontage
Posté le 08-02-2015, à 20:57
" Wait and see au démontage"
Bien sûr !
Néanmoins, le problème risque de se poser à plus ou moins brève échéance, non ?
Dans les "solutions", évoquées, je pensais à des pistons, "ré-adaptés".
C'est pas le plus simple !
