PANNE ELECTRICITÉ SUR LC4 620 DE 1994
56 ans2121 messages 33 images
Posté le 27-02-2015, à 16:30
bonjour à tous
mon LC4 de 1994 démarre très bien à froid et à chaud au kick
je n'ai aucun eclairage et aucun voyant ne s'allume sur mon compteur lorsque le moteur tourne
Par quoi dois je commencer pour vérifier et remettre en état mon électicité ?
je compte rajouter des clignotants pour la circulation mais pour l'instant je souhaite déjà faire fonctionner mes voyants sur le compteur et les feux avant et arrière.
pouvez vous me donner des infos sur ce que je dois faire ?
pour l'instant j'ai juste vérifier que les fils etaient bien branchés.
merci d'utiliser un vocabulaire simple, je début en méca moto.
Michel
Moto(s) : KTM LC4 620 GS 1994
Posté le 28-02-2015, à 13:45
Avec un testeur tu commence à regarder où il y a du jus, au régulateur, au commodo, au douille...
Posté le 28-02-2015, à 19:57
je m'y mets lundi, cazsto fermé demain pour achat du multimetre
donc impossible d'incréminer un élément particulier?
sachant que ni le compteur et ni les feux ne fonctionnent
merci pour ton conseil
646646 messages 631631 images
Posté le 28-02-2015, à 22:58
Je vous conseille d'attendre l'arrivée du manuel de rèparation que vous voyez dans l'image:
Panne Electricité sur LC4 620 de 1994
Il y a un régime complet d'équipements électriques, en Français.
Posté le 01-03-2015, à 16:30
oui très bonne idée.Merci
