125 SX
35 ans44 messages
Posté le 04-03-2015, à 07:26
Je suis à la recherche de la compression moteur pour une 125 sx année 2008
merci pour les info
Moto(s) : 125 sx
Posté le 04-03-2015, à 17:15
tu trouveras aisément sur le net le rapport volumetrique de ton moteur. pour le taux de compression, avec une regle de calcul que je n'ais pas, tu dois pouvoir calculer une valeur theorique.
Posté le 04-03-2015, à 17:48
merci pour les info
Tu veux savoir le taux de compression ou la pression de compression mesurée?
35 ans44 messages
Posté le 04-03-2015, à 18:54
La pression que tu mesure soit en kg/cm°2 ou en psi avec un manomètre  de l'ont vis sur le puits de bougie
Moto(s) : 125 sx
Posté le 04-03-2015, à 21:58
Si je me souviens bien le taux de compression ou rapport volumétrique et le calcul du volume du cylindre pmh pmb et le
Volume de la chambre de combustion  (culasse)   que l'on divise on obtient le rapport
Posté le 04-03-2015, à 22:53
Il n'y a pas de valeur standard dans les bouquins KTM (je viens de vérifier, j'ai celui des 2013).
Si c'est pour savoir si ta compression est bonne, si tu peux descendre le kick à la main sans trop forcer, ça sent pas très bon. Même sur un 125 quand le moteur est bon ça comprime bien.
35 ans44 messages
Posté le 05-03-2015, à 09:47
Oui j'ai rien trouvé  aussi dans le mien merci quand même ;)
Moto(s) : 125 sx
26 connectés : 1 membres : JMO, 25 invités et 4 Robots d'exploration.
