DÉMARRAGE MOU
39 ans1010 messages 44 images
Posté le 14-03-2015, à 00:56
Bonjour a tous !!!
Steven teariki de Tahiti j'ai une ktm exc 125 2009 qui est d'okaz
ma question est de savoir si c normal que lorsque je démarre en 1ère le démarrage est mou mais une fois lancer elle tire beaucoup !
mon plateaux est du 39 et pignon 14.
Est-ce a cause du plateaux 39 qui est trop petit ? car je voudrai du punch au démarrage !
Problème de carburateur!
Pouvez vous m'aider SVP
Merci a tous !!
Moto(s) : KTM EXC 125 2009
57 ans138138 messages 33 images
Posté le 14-03-2015, à 01:15
Salut ,
je pense qu'il faut que tu passes par la page : PRESENTATION
Posté le 14-03-2015, à 12:33
Une couronne de 39 dents! sur une 125?  ça semble petit effectivement.
Vu les pneus de la machine (mixte/trail), elle devait faire de la route.
Il faut trouver le manuel utilisateur, ça donnera la base de ce qui est monté en usine. 🙂
Posté le 14-03-2015, à 13:58
Monte direct en 50 ou 52 dents
Posté le 14-03-2015, à 15:09
Je crois que d'origine c'est du 50.
Posté le 14-03-2015, à 20:02
Bonjour, tout le monde
Alors, aujourd'hui j'irai chez LH Racing m'acheter une couronne de 50 mais il faudra que je change aussi la chaîne et le pignon d'après le manuel d'utilisation lorsqu'on change une couronne ou la chaîne ou pignon il faut que tout soient neuf ne jamais mettre une couronne neuve si la chaîne et le pignon sont déjà utilisé .
Est-ce quand peut comme même changer que la courrone !
D'après le manuel elle risque de s'entre usée entre elle !
Merci à tous !
Démarrage mou
Posté le 14-03-2015, à 21:14
Tout dépend du taux d usure de ton pignon et chaîne, si c est en fin de vie change tout sinon change que la couronne
Posté le 14-03-2015, à 22:55
Merci à tous
Et bonne journée
Démarrage mou
26 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 25 invités et 24 Robots d'exploration.
