PB RALENTI À FROID 125 EGS 98
31 ans7171 messages 1414 images
Posté le 18-03-2015, à 14:07
Voila je viens exposer mon petit soucis pas très gênant, mais si quelqu'un à déjà rencontrer ce type de problème je serais content d'en apprendre plus.  🙂
Donc je possède une 125 ktm egs de 98, elle tourne super bien, seul bémol, à froid elle tien mal le ralenti.
Je m'explique, elle démarre bien ( 4 coups de kick au maximum ), mais ensuite je la laisse toujours chauffer bien 10 min avant de partir tourner. Et à froid elle tiens vraiment mal le ralentie, je la laisse 1 min voir 2 elle cale mais redémarre normalement.
Donc pour contourner le soucis, je la démarre et la pose contre le mure coté poignée de gaz ouverte très faiblement  🤭  🤭 , comme ça elle chauffe tranquillement (je précise que la poignée est ouverte vraiment vraiment faiblement pour laissé un petit filet de gaz pour ne pas qu'elle cale).
Ensuite à chaud je n'ai aucuns soucis de ralenti.
[Je tien à préciser que c'est ma première bécane, je n'ai pas énormément de connaissance en "méca moto" mais je suis à l'écoute de tous conseil pour en apprendre le plus possible :)]
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce post  👍  👍  👍
« Si une poule peut courir, un mouton peut grimper à l'arbre »Moto(s) : 125 ktm egs 1998
Posté le 18-03-2015, à 14:18
98 donc refroidissent liquide!
Perso, je vois pas l’intérêt de laisser chauffer la bécane, à l'arrêt s'entend! 🙂
Tu t'équipes, démarres la bécane et hop tu roules tranquillou. Le moteur, la boite et le bonhomme chauffent ensemble, calmement.
Fini, plus de prob avec le ralenti!!  🙂
Posté le 18-03-2015, à 14:24
C'est aussi une solution^^ en effet
donc ce n'est pas un "symptôme" qui signifierait que quelque chose est à changer ou mal réglé ?
merci !
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué » => Nice citation ! ça me correspond bien  🤭
Posté le 18-03-2015, à 18:14
Laisser chauffer sa moto à l'arrêt, c'est chercher les ennuis...
Posté le 18-03-2015, à 18:15
C'est noté, merci ^^
Posté le 18-03-2015, à 22:04
+1 freduro!!!
Gicleur ralenti un peu encrassé ou a mettre un poil plus gros, mon beauf a la même et le ralenti et pas top, il l avait donné à régler à un ami et lui avait dis de monter 2-3 point de plus le gicleur de ralenti.
Posté le 18-03-2015, à 23:45
Dac dac, merci je regarderais ce weekend  ;)
