RESSORT DE FOURCHE
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
564564 messages 9090 images
Posté le 27-05-2015, à 22:54
Et encore ,heureusement que la question n'était pas "Que faire quand ma fourche guidonne au freinage? "
Posté le 27-05-2015, à 22:59
Dans la notice officielle il n'est pas fait mention de l'influence du volume d'air sur l'amortissement.
Je redemanderai a mon concessionnaire.
On t'écoute pour le guidonnage...
47 ans66 messages
Posté le 28-05-2015, à 05:31
Mon mecano m'a dit dit que le volume d'huile n'avais pas beaucoup d'influence, du moins pas assez pour régler mon problème !!!!
Du coup je pense vraiment que je dois changer de ressort !!!!!
Mais comment trouver les bons !!!???
Moto(s) : ktm 300 exc 2011
Posté le 28-05-2015, à 06:28
Dans le manuel utilisateur' il y a le comment faire pour la suspension arrière.  Mesure et réglage du SAG.
bizarrement,  pour la fourche,  la seule indication est qu'il n'y a pas de méthode fiable. Si la fourche va trop souvent en butee et bien il faut mettre des ressorts plus durs !!
ressort de fourche
ressort de fourche
ressort de fourche
ressort de fourche
Posté le 28-05-2015, à 08:16
Quel gabarit avait l'ancien propriétaire ?
Peut être a t'il changé les ressorts.
Posté le 28-05-2015, à 10:46
Bon, je vous donne un de mes trucs pour voir l'assiette de la moto !!
Prendre une règle,genre règle de maçon ou un liteau plus longs que la moto.
Après avoir régler la précontrainte de l'amortisseur, moto sur ses roues le long d'un mur,lui scotcher la règle a l'horizontale entre la plaque latéral et l’ouïe de radiateur .
Relever la mesure entre le sol et chaque bout de la règle.
Faire les mêmes relever avec le pilote dessus et soustraire les différences.
En comparant les résultats vous saurez si la fourche plonge ou pas!!
Posté le 28-05-2015, à 12:57
Plus il y a de l air plus c est dur, c est pour ça qu on purge l air.
Non?
Posté le 28-05-2015, à 13:01
Voilà,je comprend mieux!!
Vous confondez niveau d'air et pression d'air!!
Il peut y avoir 10 bar de pression et y avoir le même niveau !!!
Posté le 28-05-2015, à 16:05
L'avis de mon concessionnaire , plus le niveau d'huile est bas plus souple est la fourche.
Mon ego s'en remettra , je restais persuadé du contraire.
D'origine, 110 MM d'air.
Autre info intéressante , d'origine WP met une huile d'indice 4 dans ses fourches. Dixit Motul, cela équivaut  à du 2.5 de chez eux.
Pour ce qui est de l'étalonnage  de la fourche, j'ai ces valeurs en tête :
Course morte 40mm. Mesure moto sur trépied - mesure moto sur ses roues
Précontrainte idéale 60mm  ( 100mm depuis position sur trépied  si on y ajoute la course morte ).
Ces mesures se font sur la fourche. Le plus aisé est de mettre un joint torique lors d'un changement de spi sur un tube ou sinon un collier colson pas trop serré
Posté le 28-05-2015, à 21:12
Je redemanderais à l occasion a mon préparateur!
47 ans66 messages
Posté le 29-05-2015, à 22:04
Merci à tous pour vos messages,  du coup j'ai commandé les ressorts les plus fermes chez ktm.
Et je relirai vos messages pour les réglages !!
A plus
Encore merci
Posté le 29-05-2015, à 22:46
Ok c'était le mieux a faire,mais attention il va falloir que tu mette de l'huile plus épaisse que d'origine pour contrer la force de ressort ,surtout en détente !!
47 ans66 messages
Posté le 30-05-2015, à 07:40
Mon concessionnaire ne m'a pas parlé de ça !!!?
Posté le 30-05-2015, à 11:29
Parce que ça rentre dans de la préparation !!!
Tout est fait par rapport au poids du pilote.
La force du ressort puis l'empilement des clapets et ensuite l'huile !!
Si tu change le ressort qui est au début de la chaîne logiquement faut accorder le reste !!!
A tu joué avec la vis de compression ?
Posté le 31-05-2015, à 22:14
Le fait de mettre de l'huile plus épaisse c'est pas le top: en effet, en s'échauffant elle va devenir plus fluide; "mieux vaut une huile fluide et des réglages hydrauliques serrés que le contraire" dixit Roger de Coster qui n'est pas un manche pour ce qui est de régler les suspensions.
6 semaines plus tard...
66 ans44 messages 11 image
Posté le 12-07-2015, à 22:38
Pour répondre à la question de départ  les ressorts des sx ou sxf depuis 2007 ne sont pas les mêmes que sur les exc car fourche double cartouches
à noter que seule les 2007 ont des ressorts plus courts bien qu'étant une double cartouches
à partir de 2008 jusqu'a aujourd'hui même longueur sur les cross
depuis 2013 sur les six days c'est la wp 4cs avec encore un ressort différent
pour résumer dans ton cas ressorts idem cross 2002 à 2006  enduro 2003 à aujourdhui sauf six days 2013 à aujourd'hui  🙂
Moto(s) : 300 exc six days 2013
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
