300 EXC NE MONTE PLUS DANS LES TOURS !!!!
Bonjour les gars !
Je vous explique mon problème depuis le début :
J'ai un 300 exc de 2012.
Aprés changement de piston a 120 h et deux pleins de rodage elle ne monte pas dans les tours .
C'est moi ou c'est normal encore ?
je ne dépasse pas les 110 km/h et elle ne se lève plus comme au début . Elle manque sérieusement de peps ! 😡
En sachant que j'ai eu une surprise lors de l'ouverture du cylindre. Il y avait une trace d'environ 8 cm sur chemise du cylindre. Elle accroche un petit peu au touché . Mais ce n'est pas non plus fou !( pas de photos dsl j'aurais du en faire )
Serait il la valve de mal remonté ?
La trace de la chemise ? donc traitement au nikasil a faire ?
Autres choses ? 😜 🙄 :(
merci d'avance !
merci d'avance !
Moto(s) : KTM 300 EXC
salut,
si ç est depuis le remplacement du piston, verifie le bon montage des valves... tu as monté un piston neuf avec ton cylindre rayé sur 8cm??? pas bien 😳
La commande de valve est peut être pas en place.
Oui je sais lolo17 ca craint pour le principe je pensais que ca pouvait attendre un peu ....
bon j'ouvre la commande de valve alors . Petite question .... il y a du liquide de refroidissement hein ?! 🙂
Non pas de liquide refroidissement
Merci pour ta réactivité Lolo17 !
Et la trace sur la chemise c'est du a quoi ? C'est une deuxième main que j'ai .... Manque d'huile ?
J'ai un pb de fuite sur un reniflard de refroidissement qui coule sur le pot quand je jardine trop ....
si ç est des gouttes et que tu jardines trop longtemps un poil normal; verifie le bouchon (tarage) ou monte un ventilo ou la meilleur solution ç est un stage enduro pour eviter de trop jardiner........ 😄 😄
c'est des gouttes oui qui font bien fumer quand même !!!
Pour le bouchon il est tout neuf !
Et pour le stage enduro je doute car c'était quand même bien mouillé et raide ..... mais merci quand même 👍 😄 😄
Il faut bien se dire que c est la vitesse d avancement qui fais refroidire, à pas ou peu rouler ça chauffe!
Ok problème résolu!
Le ressort de la valve était mal remis .
AH CA FAIT PLEZ !!!!!! 😎 😎 😎 😎 😎
