400 1979
Posté le 24-07-2015, à 12:22
salut tout le monde
bon , je ne sais pas si j ai bien fait , l avenir me le dira , mais je me suis laissé tenter ! je suis allé voir cette 400 de 79 , pas loin de chez moi , et , ben , jsuis revenu avec , apres une petite discussion avec le vendeur , fort sympa . bon le plus ch...t , dossier FFVE a faire , mais ça va aller . donc , j ai desossé le moulin , meme si la grosse compression est présente , et j ai bien fait ! comme d hab , pas de trou pour graisser la barette d échappement , et le piston , pas vieux du tout HS , donc realesage et piston en 82,50 , tous les roulements , joints , que du normal ! la cloche , si elle n a pas été changée est nickel , les pignons de boite et fourchettes itou . juste le carter pompe qui commençait a etre grignoté , il est grand temps de le reprendre . la bielle a l air tres recente , manquait une aiguille au roulement d axe de piston , mais pas trouvée dedans ! bon , quelques tofs et je reviendrai des que j aurai des pièces  👍
400 1979
400 1979
400 1979
400 1979
400 1979
400 1979
  au fait , je ne sais pas si ça vient de chez moi , mais impossible de me connecter au site de DD  pour les pièces , des news ?
Posté le 24-07-2015, à 12:27
Bien ca   👍
Et le reste ? Ca dit quoi ?
Carter pompe ?  😀  😀
Posté le 24-07-2015, à 12:35
le reste , ça dit bien , joints de fourche a changer , mais ça , c est rien , les fourreaux nickels , pas félés ou cassés , les tubes bons , les deux roues , impec , bon , les showa qui etaient dessus ne restent pas , je suis en train de refaire des ohlins remote reservoir , ouais , carter pompe , carter de vilo , hein , un pêu grignotés , mais ( voir les tofs ) pas trop mechant quand meme . par contre , le reservoir avec les logos ktm vissés dessus , c est bien du 79 ? j ai comme un doute
564564 messages 9090 images
Posté le 24-07-2015, à 12:59
Les cloches tout en acier,y a pas mieux,elles ne sont pas plus lourdes et elles sont pratiquement inusables par contre y a pas d'amortisseurs de couples  !!
Posté le 24-07-2015, à 13:03
Lionel, fonctionne le site à DD..
Posté le 24-07-2015, à 14:15
num de série et tu sauras  👍
Sinon, non.
Posté le 24-07-2015, à 14:20
ahhhh j'avais pas vu ce post!!! bien Lionel, très bien même!!! 👍
Posté le 24-07-2015, à 15:38
bon , alors , 400 du 01/1979 , moteur type 55 de 78 . finalement ,  mecanique identique au 240 , a part qu un piston en 82,50 , ben , c est juste 200 roros , hein !  😄 m enfin , je ne vais surement pas me plaindre , je vais prendre mon temps
Posté le 24-07-2015, à 15:42
euhhh nan, pas le même embiellage, pas la même bielle, pas les mêmes carters etc etc.....
Posté le 24-07-2015, à 15:53
ouais , les carters , j ai vu ça , la bielle et le vilo , aussi , ce que je voulais dire , c est que , quand tu as fait un 240 , c est  la meme chose ( a quelques différences près )  😄
Posté le 24-07-2015, à 16:02
 😂  bien joué !!
Si ce n'est pas indiscret, combien ça coûte une bestiole pareille?
Manu
Posté le 24-07-2015, à 16:05
ah oui, rien de compliqué!!! si tu sais faire un 50 à boite, là c'estr pareil en plus gros et très similaire au 240
Posté le 24-07-2015, à 16:14
ce qui m a un peu surpris , c est de voir que les logements des vis du plateau de stator sont debouchants dans le carter de vilo droit que j ai  ! normal ?  mais bon , une fois les vis en place , le vide est comblé ! et finalement , ces carters  , en regardant bien , on dirait des carters de 240 , reusinés pour laisser passer les masselottes supplémentaires du vilo , non ? c est le premier 400 que je vais refaire , trop content d en avoir trouvé une ! 👍
Posté le 24-07-2015, à 16:16
en gros...t'as bon, la fonderie est identique et les usinages changent.
Tu m'étonnes, un 400, c'est jamais courant à trouver...
Posté le 24-07-2015, à 18:44
bon , j ai commandé pochette de joints , spi et toriques chez DD , mais sur le site en allemand ! sur le site français , ça me dit toujours " fatal error " comprend pas trop ! bon , les roulements de boite , j avais déjà tout ça . maintenant , nettoyage , le moteur a été microbillé , mais en guise de peinture , zingué , ( sans doute a la bombe ) , mais au moins , c est propre !
a suivre
Posté le 24-07-2015, à 21:49
 👍 punaise tu ne perd pas temps, ta fini de rentrer le tas de bois 😄 je terminerais ton pot pour fin semaine proch....
Posté le 25-07-2015, à 06:46
salut , laurent
ouais , le bois est rentré , ras les couettes ! dire que ce bois m a couté plus cher que le 400 , et qu a la fin de l hiver , ben , envolé !!!!  😂
pour ton aiguille , j ai 6L2 , dans le mien , de 36
Posté le 25-07-2015, à 06:55
au fait , en faisant le tour des pièces avec la moto , j ai un bing 36/122 , boisseau neuf , , mais qui ne doit pas etre le bon ! j aimerai le troquer contre un 38 , ou , en acheter un si vous avez ça
, il me semble que c est 38 , là-dessus
Posté le 26-07-2015, à 12:32
bonjour
nouvelle interrogation : au demontage , le support joint spi de vilo coté gauche était celui-là ;
400 1979
la reference ne correspond pas a celle de l éclaté des pièces  , en le mettant a coté de celui d un bloc 54 , il est légèrement plus court :
400 1979
d après vous je remet celui qui y était ? de plus , dans le bloc  54 , entre ce porte joint et le roulement , il y a une rondelle épaulée qui n était pas presente dans ce moteur , j en mets une ? , là , je sèche ! merci aux spécialistes   👍
Posté le 26-07-2015, à 13:58
bon , finalement , j ai pris la cote interieure du carter , 53mm , et , l epaisseur du roulement de vilo + l épaisseur du porte joint qui y était , 53mm aussi , donc , je vais remonter celui qui y était . reste la rondelle épaulée  , y en a une ou non , d origine ?
Posté le 27-07-2015, à 09:57
là...je suis collé!!! cela dit, le dernier 400 que j'ai fait, il n'y avait pas de rondelle épaulée. Que dit le part list? je ne l'ai pas sous les n'yeux...
Posté le 27-07-2015, à 10:13
salut , Patrick
ben , sur la part list , elle figure , ( entretoise 24 A ) mais , ce que je ferai , quand j en serai a remonter , une fois les carters fermés , je mesurerai avec la rondelle , et sans , voir si  le roulement , qui doit affleurer le carter , est bien en place , avec ou sans la rondelle .
je crois que c est le mieux merci quand meme
Posté le 29-07-2015, à 16:33
allez , aujourd hui , peinture carters et demontage de fourche
là , je trouve des ressorts qui me semblent fins , question fil , a coté de ceux d un cross
400 1979
  3mm de fil , mais 37mm plus longs , normal , ça ?
Posté le 30-07-2015, à 08:52
Salut
  Je rentre de vacances et je découvre ton sujet à l'instant . Bravo pour ton acquisition .   Je vais me lancer dans la restauration de la même moto . La mienne , je l'ai dénichée il y a une quinzaine d'années à 50 km de chez moi pour 150 € . Le type qui me la vendait a absolument tenu à la démarrer devant moi pour me prouver qu'elle fonctionnait : à postériori , lors du démontage , j'ai eu des sueurs froides . Ca , c'est 1 des deux clips du piston
400 1979
La tronche du piston ...
400 1979
Le vilo est bien massacré aussi , au niveau des vis de maintien des anneaux supplémentaires et au niveau de la soie ( arrachement de métal )
400 1979
Et le filetage coté allumage a été refait en filet droit et large
400 1979
Pour le vilo , j'en ai déniché un nettement plus propre dans une bourse en Italie , mais pour le piston , c'est plus compliqué : il est en côte 82.25 , mais après mesure , le cylindre est déjà au dessus de 82.50 , donc , obligation de passer au 83 , la dernière côte disponible !!!! Pas glop ...
    Bon courage pour ta restau , et ... DES TOFFFFFFFFFSSSSSSSSSSSS
Posté le 30-07-2015, à 08:57
Hello Etienne, ou bien faire un nikasil et le maintenir à 82.5...
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
