REFAIRE DES MARZOCCHI AG2
<< Préc. 15 16 17 Suivant >>
<< Préc. 16 Suivant >>
Posté le 22-09-2015, à 20:13
bien mieux!!!  👍  👍
Posté le 22-09-2015, à 20:54
Bonsoir Patrick,
Cette doc est elle valable pour les AG1  🤔
Carlos
Posté le 22-09-2015, à 22:36
dans la conception oui mais la référence des pièces n'est sans doute pas identique
Posté le 23-09-2015, à 08:33
Hello,
après le démontage des anciens silent blocs, pour le montage des nouveaux, y a-t-il une précaution particulière à prendre (graisse, huile)
pour faciliter l'opération.
Merci.
Shun.
Posté le 23-09-2015, à 08:38
tu peux les mettre 1h au congelo et poser les amortos sur un radiateur, ça aide, mais surtout le plus important, c'est que le logement du SB soit dépourvu de saloperies ou de peinture, sinon....ça fait comme sur ton amorto...ça casse
Posté le 23-09-2015, à 09:49
merci Pat,
je fais ça ce soir.
Bonne journée à tous.
Shun.
Posté le 24-09-2015, à 06:40
salut Thierry
Ou a tu pris tes nouveaux sb, j'arrive pas à trouver la cote exacte  🤔
merki
Posté le 24-09-2015, à 06:56
Salut Lolo,
on se lève pour aller au taff 😎
Je viens de lire ton texto, merci  👍
Pour les silent blocks si c'est pour la paire de Marzo que l'on échange, laisse tomber j'en ai d'avance.
Ils viennent de chez UGO en Italie, idem pour les kits de réfection et les stickers   (je t'expliquerai)
Si tu as le truc pour refaire des silent blocks, je t'en enverrais un neuf comme modèle.
J'ai reçu l'outillage de Pat pour les enlever et les remettre  👍  👍  👍
Si tu connais un mécanicien monteur je peux t'envoyer mon outils pour que tu prennes modèle dessus.
Bonne journée.
Thierry.
Posté le 24-09-2015, à 08:32
eh les gars?? c'est nouveau cette idée de fabriquer soi-même ses silent blocs??  😳
un silent bloc ou un flexibloc c'est pas simplement deux tubes avec du caoutchouc au milieu hein!!!
c'est une pièce qui répond à des normes de dureté, de flexibilité...le caoutchouc est collé de manière très précise pour que les vibrations ne décollent pas l'insert caoutchouc lors des désaxement de la partie centrale....l'épaisseur du caoutchouc comprimable est calculée en fonction de l'épaisseur du caoutchouc étirable et selon les critères d'utilisation
Bref, cogiter là dessus, c'est comme essayer de faire une bielle avec une clé à oeil....
www.paulstra-industry.com/articulations-el...
Posté le 24-09-2015, à 09:22
Salut Pat,
au début, j'ai cru que les gars les fabriquaient eux mêmes.
C'est pour cela que je t'en avais parlé, effectivement ce n'est pas que deux tubes avec du caoutchouc.
Je commande chez Ugo.
ça vient de moi, Lolo me demandait les cotes peut-être uniquement pour commander chez son fournisseur  🤔
j'ai mal interprété son texte.
Congélateur, radiateur, j'ai fait ce que tu m'as dit
4 démontages, montages en cinq minutes. 👍  👍  👍
Bonne journée à tous,
Shun.
Posté le 24-09-2015, à 09:49
yep!!! bad boy!!!  ;)
on les trouve aussi chez Paulstra mais en qualité très supérieure à celle des Marzocchi de chez Ugo. C'est un peu de la confiture aux cochons, mais bon...
Ils sont 2x plus chers mais parfois, ça dépanne bien, d'autant qu'à une époque, Ugo était en rupture.
La ref c'est 861118 dans le très intéressant document ci dessous:
www.paulstra-industry.com/upload/gamme/cat...
par contre coup de tour obligatoire pour passer la cote de 23mm à 22
Posté le 24-09-2015, à 13:35
 😄  😄 pas de fabrication SB, finalement tu ma donner la réponse car j'avais bien trouvé la réf mais en 23 chez SOLUTION ELASTOMERES pour descendre le prix à 11EURO HT faut commander 7 SB donc 8
ps: un cochon qui mange de la confiture donne un goût sucré à la viande......
Posté le 24-09-2015, à 13:43
oué, ça fait vraiment chérot...à réserver aux urgences....
Autant commander chez Ugo ou chez DD Horvath et faire des provisions...
les cotes de celui de Paulstra sont 12 de diamètre interieur x 25 de diamètre exterieur x 23 de largeur totale x 20 de largeur de bague exterieure
Posté le 24-09-2015, à 14:02
Pour 10 silent blocs chez Ugo :
56 € port inclus .
refaire des Marzocchi AG2
Posté le 24-09-2015, à 16:30
Hello les gars,
sur cette liste j'ai bien tous les modèles de Marzo d'époque  🤔
AG1: Bonbonne courte, tige de 10.
AG2: Bonbonne longue, tige de 12
AG2-3: Bonbonne longue, tige de 12, entraxe 370 mms
AG3:  🤔
AG4: Ressort de compensation
GS6.80:  🤔
MX5.80: Bonbonne différente courte et deux ressort.
Si je me plante, merci de rectifier et de me donner plus d'infos.
Pour les entraxes mini maxi, c'est aussi par modèle ou on peut avoir par exemple un AG1 de 365 mms d'entraxe 🤔
Merci,
Shun.
Posté le 24-09-2015, à 16:43
Pfff laisse tomber!!!  🙂  🙂  🙂 des Marzo, t'en as dans quasi toutes les tailles dans toute la gamme, des AG1 de 320 à 365, des AG2 de 320 à 385, des AG2-3 idem (mais parfois montés avec les joints de l'AG2 selon que c'est un modèle construit en début ou en fin de production), des AG3 simple ou double ressort en tige de 10 ou  de 12 avec des chambre de laminage de 22 ou 24mm et tu peux avoir dans ce cas du 10/24 comme du 12/22 ou l'inverse, des AG4 alu ou encore magnésium de 350 à 425mm, idem pour les MX5.80, pour les GS6.80 de 340 à 435mm à 1 ou 2 ressorts, il te manque encore les Strada à un ou deux ressorts (pour les routières et les trails) de 300 à 425mm, les Marzo trial sans bonbonnes sans compter quelques versions pour les cyclos, avec ou sans bonbonne avec des tiges de 8mm
perso, j'ai arrêté de vouloir recenser la totalité de la gamme car j'en découvre toujours de nouveaux....
Posté le 24-09-2015, à 19:50
A en perdre son latin  😄  😄
Merci pour les infos Pat. 👍  👍  👍
Pour la prochaine restauration, je chercherai des doubles ressorts entraxe plus de 360 mms.
Posté le 26-09-2015, à 16:06
Hello,
encore moi.
Est-ce qu'une tige de 12 tordue est foutue ou ça se redresse  🤔
Posté le 26-09-2015, à 16:13
bah en général, si elle n'est que voilée de 1 ou 2mm, ça peut se redresser, mais si elle est franchement tordue, c'est poubelle
Posté le 26-09-2015, à 19:50
Si cette tige te chagrine dans la limite du possible, tu connais mon adresse ;)  ;)
Posté le 26-09-2015, à 19:59
merci Lolo, 👍
je viens de faire une offre, c'est en Italie j'attends le réponse.
Je te tiens au courant.
Bonne soirée.
Posté le 28-09-2015, à 16:24
bonjour thierry
donne moi les cotes de ta tige,je dois avoir 👍  👍
tu connais l'adresse
Posté le 28-09-2015, à 17:22
Bonsoir Fredy,
je ne peux pas te donner les cotes, la transaction n'est pas encore faite.
C'est un contact Italien. 😎
Je te tiens au courant. merci 👍  👍
Thierry.
Posté le 03-10-2015, à 13:46
Hello,
on compresse avec ce qu'on a et ça marche  ;)
Bye.
Posté le 10-10-2015, à 14:34
Hello les gars,
je restaure une paire de Marzo GS6.80, je viens d'acheter l'huile,
mais elle m'a l'air beaucoup plus fluide que la précédente (filer par un pote membre d'addict) ;)
Je vous mets les photos et attends vos avis.
Merci.
Bon week-end à tous,
Shun.
26 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 25 invités et 31 Robots d'exploration.
