Aujourd'hui je pouponne avec ma petite fille 😍 mais j'ai quand même trouvé un peu de temps pour remonter le moteur dans le cadre , il y a tellement longtemps que j'ai démonté que je ne sais plus ou vont les choses 😡 😡
Moto(s) : 125 GS6
Bon W.E.
Moto(s) : 125 GS6
c'est bon ça avance 👍 👍
Michel j'ai regardé et la boite à air passe avec le moteur OUF 👍 👍
Moto(s) : 125 GS6
Dites moi si j'ai bien fait 🤔
Des photos pour expliquer tout ça
Merci ;)
Moto(s) : 125 GS6
Peut être devrais tu te rapprocher de la doc Ktm.
Moto(s) : 125 GS6
La cale sert à régler la pré-compression.
Ton montage est le bon.
Par exemple, voir ici, edesignlab.fr/raideur-de-ressorts-en-serie...
j'ai lu ailleurs aussi, et il est dit la même chose.
Moto(s) : 125 GS6
Manu
Ca fonctionne plus ou moins bien, c'est empirique certes, mais ce que je déteste, c'est la roue qui fait taper lafourche en bas lorsque la roue n'est plus posée sur le sol, genre délestage.
A me relire je doute que je me sois expliqué clairement.
Le ressentit et l'exprimé, toute une affaire...
On déplace simplement le point de la course ou il sera à toc.
En réalité, on réduit le débattement avant le talonnage.
Un ressort qui s'écrase, en spires jointives, sous 500 kg, s'écrasera toujours sous 500 kg même préchargé.
Il y aura moins de course utile puisqu'une partie sera déjà perdue avec la précharge.
Les cales ne servent qu'à régler l'assiette de la bécane.
Si le ressort est trop mou ... il faut le changer pour un plus dur.
J'ai potassé, beaucoup, le sujet cause les ressorts de la SWM complétement tannés. Idem, l'arrière de Bertha, quasi 60mm de précharge!! Mort de chez mort!! J'ai toujours pas trouvé les valeurs d'origine!! :(
Je n'ai pas de nouvelle concernant la plaque phare je vais recontacter Jean-Paul .
Pour le garde boue arrière toujours pas acheté je vais voir si Patrick a une piste 👍 👍
Moto(s) : 125 GS6
La cale qu'il y a entre les deux sert au maintien / guide, on peut je crois jouer ensusite avec des cales ou sur la longueur du ressort pour la pré-contrainte 🤔
Normalement les deux ressorts se désolidarisent de la pièce qui sert de maintien.
Manu
ploermel78 a écrit :Moi, je l'ai fait le montage avec des ressorts de soupapes, pour compenser l'usure et le le tassement (ça va être cool lorsque le véto va me greffer des ressorts de soupapes...).
si j'ai compris mais gaff au véto quand même sont pas tous bon,,,,,,
Pour le moment je laisse mon montage et je modifierais si besoin après essai .
Je n'ai pas trouvé le cache de la boite à air sur le site à DD et pourtant il me semble l'avoir vu si quelqu'un peut m'aider merci 👍
Moto(s) : 125 GS6
Ce n'est pas une bidouille comme je le pensai.
désolé de t'avoir enduit d'erreur. 😳
ET il n'y a pas l'embout en alu sur le bas des ressorts , tu crois que j'essaie de sortir celui qui est sur mon ressort ou je les monte tel qu'ils sont 🤔 🤔
Moto(s) : 125 GS6
il faudrait jeter un œil au haut de la flute, du modèle deux ressorts, pour voir s'il y a un centrage.
Extrait doc CAN-AM,
JEAN-PIERRE 05 a écrit :Des nouvelles du front , j'ai enfin récupéré mes pièces qui étaient partis en peinture 🤬 🤬
joli boulot JP 👍
Je vais commander quelques pièces car je n'ai pas pu aller à Novégro pour la même raison .
Je vais prendre des gardes boue UFO car je n'ai rien trouvé d'autre , je n'arrive pas non plus à trouver le cache de la boite à air 🤬 🤬
Je vais essayer d'être plus assidu 😳
Moto(s) : 125 GS6
