<< Préc. 164 165 166 Suivant >>
<< Préc. 165 Suivant >>
Posté le 17-10-2015, à 07:49
Ach, le boisseau qui coince, c'est la tuile. Si tu peux dépoiler les parties en plastique ou caoutchouc tu peux tenter un passage dans le four à température modérée (100°C) pour voir si tu arrives à le décoincer.
Posté le 17-10-2015, à 09:16
ok  😍
peut etre aussi en chauffant le haut avec un linge mouillé sur tout le bas . J'ai peur que les joints ne resistent pas a un demontage , et pour les retrouver, ca doit etre galere .
Ca coince vraiment tout en haut , alors peut etre que ......
Posté le 28-10-2015, à 08:32
shun59 a écrit :
Merci les gars pour vos réponses,
dès que la boîte est ouverte je vous dis quoi .
Shun.
Hello,
la boîte de la 125 est ouverte (problème de troisième).
Bilan :
Arbre secondaire : pignon baladeur de 3ème   pignon fou de 6ème   pignon fou de 5ème   pignon baladeur de 4ème   roulement de vilebrequin  joints spi vilebrequin   ressort d'arbre de sélection  bielle  et fourchette du pignon baladeur de 3ème.
Rien que ça  :(
Après elle devrait être au top  😎
Bonne journée à tous.
Shun.
Posté le 28-10-2015, à 08:43
bah putain, pour une brêle soit disant refaite à neuf....y t'as un peu roulé dans la farine le vendeur on dirait....
Posté le 28-10-2015, à 09:05
Salut Pat,
je l'ai prise en sachant qu'il y avait un problème de boîte de vitesse, mais je ne pensais pas à ce point. :(
Il a été honnête, puisqu'il m'en a parlé et ne voulait plus me la vendre, c'est moi qui ai insisté pour la prendre.
Effectivement a roder, cylindre piston et segment neufs, mais boîte à refaire.
Un ami m'a déjà tout trouvé pour 70 €, reste plus qu'a acheter les roulements et spis.
Shun
Posté le 28-10-2015, à 09:12
boooon, le coup est rattrapé alors...70 balles de surinvestissement, c'est pas la mort...
Posté le 30-10-2015, à 19:51
Nouvelle merdouille ...  😄  😄  😄
Origine, deux produites à priori, une encore  existante qq part dans le 63
ou j'en suis....
A suivre  👍
Posté le 30-10-2015, à 20:08
bah je m'disais bien aussi, l'est plus tellement sur le forum le Doud', y doit préparer une connerie....bin voilà, c'est fait...
un 80 Portal maint'nant!! bé pour trouver les caches de radiateur, t'as pas fini de chercher lapin!!!
t'es maboul complet mon Doud', tu changeras pas!!!  😂  😂  😂  😂  😂
Posté le 30-10-2015, à 20:30
On en reparie pour le cache ?   😎
375375 messages 8787 images
Posté le 30-10-2015, à 21:19
Trop fastoche  😄
Posté le 30-10-2015, à 21:27
y m'énervent et pi y m'énervent!!! z'ont réponse à tout les zozos!!!  🤬  😂
Posté le 30-10-2015, à 21:38
c'est quoi exactement le jaune Portal? RAL 1003?
Posté le 30-10-2015, à 21:42
Ce n'est pas une Ral   😂
Au mieux 1021, hein Claude ?  😎
Le jaune Portal n'est pas un RAL, mais le 1021 jaune colza s'en rapproche pas mal.
Posté le 30-10-2015, à 21:43
Ya pas les secondes sur les heures de messages ?  😂  😄  😄  😄  😄
Posté le 30-10-2015, à 21:45
On a pointé dans la même minute, mais je t'ai laissé passer devant  😉
Posté le 30-10-2015, à 21:46
Ben, tu sais à qui tu as affaire  😄  😄
Il y a certains sujets...
Posté le 30-10-2015, à 21:47
Grazie signore !  😘
Posté le 31-10-2015, à 05:53
Super Doud tu va une fois de plus nous faire rêver avec une resto peu commune 👍  👍
Posté le 31-10-2015, à 06:44
ou j'en suis....
A suivre  👍
Ouf!! Tu (re)pars sur une nouvelle base.  🙂 La Pépette reste saine et sauve.  😍
Posté le 31-10-2015, à 07:52
Wep, c'est mieux  👍
Je n'ai eu besoin de trouver que le résé (plus spécifique tu meurs, c'est un Acerbis Valenti  😳  ), le moteur et l'échappement. Tout le reste sont des bouts du bordel de le garage...   😎  😎
Posté le 31-10-2015, à 07:53
Yes Laurent, merci  😎
D'aprés les infos connues, que deux construites  🙂
Posté le 31-10-2015, à 22:11
rare mais je pensais pas à ce point......je vais suivre ça à la loupe 😍
Posté le 01-11-2015, à 10:23
bah au moins, tu as une certitude....celle de ne JAMAIS trouver une épave/banque de pièces sur coincoin....mais aussi la certitude d'avoir une vraie rareté...
Posté le 01-11-2015, à 11:18
Yes, et ca devrait bien ouiner !!!!  👍
