JE RECHERCHE
<< Préc. 48 49 50 Suivant >>
<< Préc. 49 Suivant >>
Posté le 02-12-2015, à 09:53
Ah les sélecteurs soudés sur l'arbre, c'est souvent sur les vieilles bécanes, quand les cannelures n'en peuvent plus ...
Posté le 02-12-2015, à 10:10
salut , je cherche un cylindre type 542 ( clapets ) j en ai un , mais en dernière cote , il aura droit a un nikasil , mais bon , pas de suite , donc si vous en avez un en bon etat et surtout , pas en dernière cote , faites moi signe , merci  👍
Posté le 02-12-2015, à 11:38
Bon,pour le sélecteur de type "420", je me suis peut être un peu avancé...
Voilà ce que j'ai :
je recherche
je recherche
je recherche
Posté le 02-12-2015, à 11:42
Je regarde, mais c'est enfoui en profondeur, il me faut un délai, pour remettre la main dessus.
Posté le 02-12-2015, à 12:20
Bon, bin non.
J'ai deux  541, à vendre, mais je conserve, les 542.
Vieu principe de base, en matière de restauration, toujours conserver + 1.
Posté le 02-12-2015, à 12:21
Y a ça aussi :
je recherche
Posté le 02-12-2015, à 12:23
pas grave , moi aussi j ia deux 541 , mais merci d avoir regardé
169169 messages 135135 images
Posté le 02-12-2015, à 13:33
Bonjour Ploermel78, celui de gauche en haut m'intéresse, fais moi une proposition par MP, hier je t'ai envoyé un MP avec mon adresse e-mail.
je recherche
Cldt,
Posté le 02-12-2015, à 20:44
un vrai vide grenier dans le 78  😄  😄
Posté le 03-12-2015, à 17:19
Les gicleurs sont en route !
Posté le 03-12-2015, à 17:47
merci ploermel ,c'est deja sympa d'avoir regarde  👍
Posté le 03-12-2015, à 19:00
bonsoir
qui peut me dire qu'elle bougie mettre sur ma 420 de 1980 ?
sur la moto il y a une bosch w 310 s2s mais est ce la bonne ??
merci pour vos reponse
Posté le 03-12-2015, à 20:59
Salut a tous,
je recherche une clavette pour un allumage motoplat ainsi que l'écrou de serrage  👍
Posté le 03-12-2015, à 21:24
l'écrou, à part chez DD je vois pas, en revanche, la clavette c'est dispo chez n'importe quel revendeur de mobylettes MBK
Posté le 03-12-2015, à 21:41
C'est bon a savoir ! Mais pour l'écrou comme c'est pour une hva je pense que l'écrou doit être propre a la marque !?.....
Posté le 04-12-2015, à 09:15
Si tu connais le pas et le diamètre du filetage, peu importe la marque.
Posté le 04-12-2015, à 13:15
les gicleurs sont arrivés merkiiii
Posté le 04-12-2015, à 17:31
Putain ! Ils mettent du gaz à La Poste !
J'ai posté, dans une boite ordinaire, un peu avant midi !!
Posté le 04-12-2015, à 19:38
oui pas mal pour un gicleur de ralenti imagine  pour un principal gaz en grand.......
Posté le 05-12-2015, à 10:04
salut , je cherche un piston pour moteur 542 , mais mort ! j explique : je vais modifier un piston type 54 ( trous d admission et tailler la jupe ) mais je n ai pas de piston 542 pour pratiquer les ouvertures de la jupe  . donc , un piston mort de chez mort , me serait quand meme utile , bien entendu je rembourse les frais de port
ou alors , un développé  de la jupe  voila voila
merki
Posté le 05-12-2015, à 12:37
j'ai...je t'envoie ça dans la semaine si tu veux
Posté le 05-12-2015, à 12:46
salut Patrick , ça marche , merci  👍
Posté le 05-12-2015, à 12:49
Moi aussi j'en ai un qui  bien reçu,il lui manque un bout de la jupe, entre autres stigmates...
Aujourd'hui c'est plus facile de trouver des pistons niqués, que des neufs;
Choisis ton "fournisseur".
Posté le 05-12-2015, à 12:55
merci , michel , mais bon , si je prend tous les pistons morts , je vais pouvoir les revendre au poids !  😄 celui de Patrick ira tres bien  , mais merci
Posté le 05-12-2015, à 13:06
Ca ne me dit pas ce que je vais en foutre !
Le piston naze, c'est pas un produit très recherché !
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
