125 KTM GS/II DE 1981
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
564564 messages 9090 images
Posté le 20-10-2015, à 20:44
L'alu pour un vélo ça le fait ,mais pour une moto j'en ai jamais vu !!
A mon avis la précision doit étre "couleur alu" !!
321321 messages 105105 images
Posté le 20-10-2015, à 20:56
Oui de plus, encore que se soit de l'alu durerait pas longtemps, tu as raison Dom
En centrale y a celles des TM qui sont alu, mais que de boulot quand on veut les remettre à neuf !!
C'est bouffé de partout par les frottements
Posté le 20-10-2015, à 20:57
Supporterait? ou pas?
C'est cool d'avoir un correcteur ! 😘
tu avais compris!
Posté le 20-10-2015, à 21:32
En fait cette béquille se monte sur les motos qui ont le BO alu !!
125 KTM GS/II de 1981
Posté le 21-10-2015, à 17:23
Salut a tous ,
les ktm récentes ont nien une béquille latérale  en alu ,mais c'est du barreau ,pas du tube .
aprés en ce qui concerne les ançiennes ktm tout le monde sait que les béquilles  sont simplement COULEUR ALU ,et que le bras est en alu mais peint dans la m^me teinte que les moyeux et le moteur (ral ?.......)
J'en avais en stock des béquilles récentes ,il faudrat que je vous cherche les tofs ....
Posté le 21-10-2015, à 21:34
Salut a tous aussi!
Oui j'avais bien une bequille latérale alu sur ma dernière 400 exc mais c'est une bequille de "garage", tu peux pas kicker quand elle est sur la bequille...d'ailleur si toi aussi tu y es tu peux pas kicker non plus !!!! 😄  😄
Posté le 25-10-2015, à 19:35
Qui saurait me dire si la vis M6 avec écrou  contre ecrou qui sert au réglage de la garde de la pédale de frein est d'origine peinte en orange...sur la mienne il semble que tête de vis et contre écrou soient peints en orange...
Posté le 25-10-2015, à 19:54
normalement non, c'est acier zingué...
mais perso, pour amortir le retour de la pédale, au bout de la fameuse vis, j'ai mis un caoutchouc d'amorto Marzocchi, ça esquinte moins le cadre en plus....
Posté le 25-10-2015, à 20:06
Ah ! Comment ils sont trops forts les "Enduristes à l'Ancienne" !
Mieux que d'"usine" !!!
Posté le 25-10-2015, à 20:18
Tiens tiens!!  😉  La kébille, et son support, auraient-ils aussi reçu une couche de couleur?  😉
Posté le 25-10-2015, à 21:35
Non car le support bequille est soudé sur le cadre!!
Et les autocollants n'ont aucune trace de peinture...ni rien d'autre d'ailleurs
le bas des tubes de fourche est comme neuf elle est encore pucelle jamais connu le grand frisson d'un enduro je pense
5 semaines plus tard...
Posté le 06-12-2015, à 17:21
Ayant encore beaucoup de lacunes avec les cylindres à ailette, j'aimerais savoir ce qui est d'origine, acceptable et bon à refaire en terme d'alésage de chemise.
Mon cylindre qui était monté avec un piston de 54,00 fait à environ 10 mm du plan de joint coté culasse 54,06 et en bas 54,10/54,12
C'est tout bon, un piston neuf et vas y Suzie........ c'est déjà bien avancé et faut penser à réaléser si tu veux rouler Roger..... ou c'est foutu et tu l'as dans c..
Merci de votre aide
Posté le 06-12-2015, à 17:52
Non, pas foutu. Mais hors cote.
À l'origine, il y avait trois cotes, +0.25, 0.50, 0.75
Le problème est de trouver un piston en 54.25.  🙄
Posté le 06-12-2015, à 17:56
Piston et segment (s) !
Posté le 06-12-2015, à 18:09
Tu dis pareil Ploërmel ?? ou pour toi remonter du 54 ??
Si 54,25 pas dispo ça fout les boules de passer en 54,50
Sinon, l'interieur est propre et pas rayé!!
Le nickasil sur chemise ça marche pas ??
NB: C'est une moto avec laquelle je souhaite rouler sur le CF en 2016....si elle est prête!
Posté le 06-12-2015, à 18:15
C'est bien ça qui se monte ??
Posté le 06-12-2015, à 18:16
Bon, en gros, je ne suis pas un fin mécanicien.
Ce Sidi, conscient de mes lacunes, je m'adapte.
Donc d'abord, l'état du cylindre, et après, en fonction des résultats, on cherche le piston qui va bien.
Ou le cylindre...
Posté le 06-12-2015, à 18:32
A priori c'est cela qui se monte.
Posté le 06-12-2015, à 18:52
T'as le luc bordé de nouilles!
Il y a quelques temps, c'était en rupture de stock.  🙄
Posté le 06-12-2015, à 18:55
Il en reste un !!! 😍
Posté le 07-12-2015, à 15:01
A propos, il y a un gars qui vend un kit piston 125 en 54.25 sans segments 40 e sur lbc.
www.leboncoin.fr/equipement_moto/798466922...
Posté le 07-12-2015, à 15:04
oui, vu et pas cher, le hic restant de trouver ce pu......naise de segment en 1.2mm d'épaisseur de chez Elko
Posté le 07-12-2015, à 20:24
OPA faite pour le piston sans segment, avec celui de chez André, j'en aurai un d'avance
merci les amis
Posté le 07-12-2015, à 20:35
Ca mange pas de pain de demander là
www.planet-moteur.com/fr/segments
A tou zazard  😎
Posté le 07-12-2015, à 20:40
Merci pépé!!! je vais chercher parmi le millier dispo   😘
34 connectés : 1 membres : JMC44, 33 invités et 17 Robots d'exploration.
