qui peut me depanner,je ne retrouve pas une entretoise de rotule d'amortisseur ohlins ,celle avec le joint
qui aurait ça
merci 😍
j'ai retrouvé un lien mort sur mon post de restauration...
je recherche ou j'échange des tubes marzo 35,mm pour une fourche de 105 de long . mon pote en a 3 en 103 de long et ncela et trop court sur sa 125 kramer . il ajuste besoin des tubes donc meme si les fourreaux son tcassé ce n'est pas grave .
jp
jp-pareballes a écrit :Salut a tous ,
jp
si ça urge pas trop JP, je pourrai regarder mais je ne suis pas sûr d'avoir ça. 98 cms c'est sûr (240/78), 103 c'est sûr (125 RV) mais 105 je doute
je recherche pour un carbu mikuni VM 38 monté sur ma 125 wr de 1982.
Aiguille 6DPO1 : 2 aiguilles plus pauvres, donc deux tailles en dessous.
Gicleur principal MKA330 : un de 290/300/310/320.
Gicleur ralenti MKP30 : un de 25.
Merci.
Shun.
Shun.
jp
Salut Patrick ,oui regarde dés que tu as le temps et tiens moi au courant .....
ploermel78 a écrit :J'ai peut être ça, mais à échanger contrte une fourche diam 38, sans les tés.
salut Michel ,
bon je lui ai demandé s'il avait des 38 en stock ,mais "nada " ,donc si tu es vendeur tu as mon adresse 👍 👍
D'ici là bon réveillon!
Je recherche côté embrayage, la partie qui se fixe au guidon, le modèle à demi-coquille complet comme celle du haut sur la photo (et photo du bas), si couleur alu sans peinture noire c'est encore mieux ainsi que la vis qui fait office d'axe pour la pognée:
en magura
www.endurovintage.fr/swm/142-commande-d-em...
Pour continuer la réfection des 2 KTM rotax, je suis à la recherche de 2 ressorts d'amortisseur arrière WP (59) 84-260.
Si vous avez ca dans un coin!!!
Bon week end.
Patrick
Moto(s) : Ktm rotax - EML Yamaha 1981
patrick a écrit :Bonjour,
Bon week end.
Patrick
À l'occase, tu pourrais passer par une petite présentation.
Plus quelques photos, on adore ça, de tes brêles mais aussi du side!! 👍
C'est marrant, les amateurs de gros poumon sont souvent fan de side!! 🙂
J'ai deux 600 sur étagères et pas moyens d'avoir de réponses à mes questions techniques. 🙄
En ce qui concerne les ressorts: La cote (59) est le dia intérieur du ressort.
84 est la résistance en N/mm (pour une personne de 90 Kgs et plus)
260 est la longueur de celui-ci détendu.
Ce sont les codes donnés par white power. Ainsi que dans les fiches technique Ktm.
Néanmoins, je dois avoir des plaques phares en occase, des GdB AV neufs, ainsi qu'une housse de selle du même modèle (à vérifier quand même), noire et neuve.
Je ne suis pas contre un troc pour des pièces de 250 GS 77 ou 81.
