LIQUIDE DE FREIN
62 ans3333 messages 22 images
Posté le 25-12-2015, à 18:51
bonjour
bonnes fetes a tous
je doit rajouter du liquide de frein dans le maitre cylindre arriere sur la revu il est marqué DOT 5.1 et sur le cache du maitre cylindre  DOT 4
quelqu un saurait il le qu elle mettre?
merci .par avance
jawa pas vite mais jawa loinMoto(s) : 85 sx
Posté le 25-12-2015, à 19:25
Je me fierai plutôt à ce qui est écrit sur le maître cylindre.
564564 messages 9090 images
Posté le 25-12-2015, à 19:45
Tu peux mélangé les dot 3 , 4 , 5.1 mais pas avec le dot 5 !!
Mais pourquoi il t'en manque ?
Fuite ou plaquettes usées !!!
Posté le 25-12-2015, à 21:13
je n ai  pas constate de fuite au maitre cylindre les plaquette sont limites entre 2 et 3 m/m de garniture  restant je peux encore freiner le temps de commander d autre la galere sa va etre la purge car le niveau est descendu trop bas et le jour ou je mets les neuve il faudra surment en prelever.
merci pour le renseigement.
Posté le 25-12-2015, à 21:26
Regarde l'épaisseur du disque aussi !!
Si tu n'a pas d'air dans le maître cylindre  tu ne devrais pas avoir besoin de purgé surtout que le niveau va remonté lorsque tu va repoussé le piston de l'étrier pour mettre les plaquettes neuves !!
Posté le 26-12-2015, à 21:24
effectivement apres avoir purge nickel bien pendant 2 pression apres pedale molle et...fuite a l etrier donc je demonte en vu de commander la pochette  des joints thoriques pour les pistons .
en de-faisant la visse qui assemble l etrier elle se defait difficillement .
-est ce que c est monter a la loctite ?si oui
-est ce que je ne vais pas avoir le filet en alu qui va venir avec la visse?si oui
- quoi faire pour pas que sa arrive?
merci  👍
Posté le 26-12-2015, à 21:42
Quel modèle et quelle vis (une photo ne serait probablement pas superflue)?
Posté le 26-12-2015, à 21:44
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire " d'ouvrir" l'étrier pour sortir le ou les pistons.
Posté le 26-12-2015, à 22:01
Tant cas changer les joint des pistons je change aussi celui qui fait etancheite du conduit
Posté le 27-12-2015, à 18:38
liquide de frein
la visse  est elle mis generalement a la loctite ?
au cas je chauffereai au soufleur thermique.
34 connectés : 1 membres : Paul81, 33 invités et 31 Robots d'exploration.
