ENTRETIEN CHAINE
1717 messages
Posté le 26-10-2008, à 16:40
salut a tous,possesseur d'une 125 exc 2007 jesouhaite demonter ma chaine pour la nettoyer correctement (amas de graisse)il parait que l'ideal est de la mettre a tremper dans un bidon avec du petrole qu'en pensez vous?comme je vais la demonter pour la premiere fois il y a t'il des points particuliers auquel il faut faire attention pour le demontage et surtout le remontage?et tant que j'y suis avec quoi graisser vous vos chaines,merci de vos retours
Posté le 26-10-2008, à 16:48
Personnellement, je graisse ma chaîne avec une brosse à dent et de la graisse en tube, par l'intérieur.
1717 messages
Posté le 26-10-2008, à 17:01
merci de ton retour,que penses tu du nettoyage dans un bidon avec du petrole
Posté le 26-10-2008, à 17:22
Si tu as une chaîne classique, pas de problème, par contre, si c'en est une à joints toriques, je suis pas sûr qu ces derniers n'apprécient le pétrole.
Sois patient, il va y avoir d'autres réponses, d'autres méthodes.
Posté le 26-10-2008, à 20:37
le fuel, petrol ou diesel ça nettoye super bien
et c'est moins agressif que le 98 ou 95, qui sont devenuent des vrais dissolvant genre acétone, très sec et qui désèchent les joint toriques,
pas le fuel a mon avis... beaucoup plus gras
Posté le 26-10-2008, à 20:44
essence je fais
avé une brosse a dent.
et  bonne trempette huile de tronconneuse.
et aprés au four 20 min thermostat 15, pour bien griller le rapé de gruyére....
ok je --->
5 connectés (7 min)Membres actifs : Charlycube63
