125 KTM GS/II DE 1981
<< Préc. 11 12 13 Suivant >>
<< Préc. 12 Suivant >>
321321 messages 105105 images
Posté le 24-01-2016, à 07:58
Je dois avoir le même neurone défectueux que Michel!  🤬
J'ai pas capté ce que tu remontais. Je ne me souviens pas avoir fait un outil ni galérer pour remonter la fourche de la SWM.  😳
Et puis, moi c'est une 38, pitête ça change.  🙄
Oui Didier sur la 38, c'est un peu plus simple...et puis visiblement y a des astuces...ce sont peut etre mes neuronnes astucieux qui me font défaut  :cry:
Posté le 24-01-2016, à 09:16
125 KTM GS/II de 1981
Autre question con..et qui sert à rien comme Papi Mougeot pour le Schmilblick...
4 bouchons de fourche Marzo 35 mm
y a 1 intrus ! qui aurait une idée sur la signification...c'est en relief positif donc gravé dans le moule d'injection...on fait pas ça pour rien!!
Ou alors juste le repère du N° du moule
Si vous en avez chez vous..c'est aussi du panaché de 1 et de 2
Posté le 24-01-2016, à 09:19
Faut que j'aille voir, je n'avais pas fait attention à ce marquage.
Posté le 24-01-2016, à 09:56
C'est assez basique un bouchon! à par un marquage comme tu le dis, pour suivre les moules!  🙂
C'est moulé ou forgé?
Posté le 24-01-2016, à 10:54
Moulé...
Posté le 24-01-2016, à 11:07
A la louche...  🤭
Posté le 24-01-2016, à 11:18
Uniquement en Normandie !
Posté le 24-01-2016, à 11:24
Les rondelles/joints de vis de dessous de fourreau...pas vu chez DD
Z'avez un plan ??
Posté le 24-01-2016, à 11:39
Pour en revenir aux bouchons de fourche, autant le dire tout de suite : Y a plusieurs modèles !
Posté le 24-01-2016, à 12:41
Dans le quart du haut gauche, ceux avec vis 6 pans creux tête fraisée...
Posté le 24-01-2016, à 13:11
On verra cet aprem...
Posté le 24-01-2016, à 14:12
Dans tout cela, aurais tu la réponse?
Quelqu’un pourrais me dire la longueur exacte et le tarage approximatif des ressorts de bouchon  pour fourche de Cériani 35 ?
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
Posté le 24-01-2016, à 15:34
Pas moi, c'est tout du Marzo !
Posté le 24-01-2016, à 19:14
Et M.......  😳 Merci quand même
Posté le 30-01-2016, à 18:10
Encore une question con....
Sur les vis de fixation des pontets de guidon, deux ont de entretoises de 8 mm de haut
A quoi ça peut bien servir...? sinon en haut ou bas qu'on les mets
Posté le 30-01-2016, à 18:22
Ca doit être lié à la fixation du compteur...
fixation de compteur ...?
Moto(s) : des mobs
Posté le 30-01-2016, à 18:23
grillé  🤭
Moto(s) : des mobs
Posté le 30-01-2016, à 19:52
Lionel, on avait Boulétor Premier, tu veux vraiment prendre la place?  😄
Posté le 30-01-2016, à 19:58
Posté le 30-01-2016, à 20:52
ça va pas non swoum  !  🤬
il a encore du boulôt le Nain  🤭
bon ben heureux de ne pas avoir dis une bouletterie
Moto(s) : des mobs
Posté le 30-01-2016, à 21:09
Koi ki ya Mimi? tu veux pas rendre la couronne?  🙂
T'as un dauphin, t'es content?  🤭
Put... le jour ou je croise Mister 52!!!!  🤬 J'va m'en prendre une!!  :cry:
Posté le 31-01-2016, à 09:09
merci!
Je savais bien que j'avais posé une question con..... smiley09
0/10 pour moi voir même sur 20 !!
Si j'arrive pas a comprendre ça.... comment ça va etre pour remonter le moteur qu'est en pièce ??
J'ai pas fini de vous gonfler  😄  😄
Posté le 31-01-2016, à 09:12
J'avais dans l'idée de passer jeudi soir dernier te piquer ta couronne Michel,
Les paysans bretons en ont decidé autrement.... fait demi tour apres Paris...rdv annulé  :(
Posté le 31-01-2016, à 09:15
Lionel, on rigole!  🙂
Le "con" est celui qui n'ose pas poser de questions!  🙂
5 connectés (7 min)Membres actifs : guyrou45570
