OHLINS GP
salut , les gens
bon , je viens d ouvrir une paire d ohlins GP , pour refection, mais contrairement a ceux que j ai déjà refait , je trouve deux entretoises alu de 8 mm chacune ! meme chose dans le deuxième , en plus , il s agit de l ancien montage , d ou ma question : avec le nouveau bloc porte-joint , a quoi servent ces entretoises ( sachant que dans la paire precedente elles n existaient pas ) et dois je les remettre ou pas ?
voila voila , merci d eclairer ma lanterne
jamais ouvert ces bêtes là mais cela ne serait pas une bidouille pour limiter la course ...?
Moto(s) : des mobs
ouais , j y ai pensé aussi , mais dans le doute .....
mais merci de repondre 👍
ce n'est pas un bidouillage ""entre guillemet"
les ITC ont exactement ces entretoises (HVA...... no comment lol !!!!!)
car 435 voir 475 mmm de memoire
donc selon, y avait plus ou moins de calage
le problème c'est que du coup effectivement ça reduit la course.....
mais je ne vois pas le piston supplémentaire qu'ont les ITC
normalement il y a un poinçon qui indique la provenance,
merci , martin , aucune marque sur les entretoises , les ohlins GP référencés KT111 , j opte aussi pour une reduction de debattement ( peut etre dans le but de rabaisser la moto ) ? mais bizarre quand meme , ancien montage , mais bouchons de corps nouveau montage ( mais logement de torique cassé , donc a changer ) , je pense quand meme a un joyeux mélange ! 😄
oui, poinçon sur le corps
bah , puis je viens de voir , au nettoyage , deux corps différents !!! un longueur 190mm , l autre 185mm , sur les photos , on voit la difference des corps ! là , pas cool 😡
MC tinmar a écrit :ce n'est pas un bidouillage ""entre guillemet"
Normal Martin, ce sont des GP. 🙂
laroince a écrit :bah , puis je viens de voir , au nettoyage , deux corps différents !!! un longueur 190mm , l autre 185mm , sur les photos , on voit la difference des corps ! là , pas cool 😡
Le corps de gauche n'est peut-être pas vissé à fond. il y a un décalage au niveau des gorges du segment de retenu. ;)
salut , bah si , celui de gauche est bien vissé a fond , d ailleurs , sur celui de droite , on aperçoit les filets , a 5mm a peu pres de la première gorge , alors que sur celui de gauche , on ne voit pas de filets supplementaires
Hello,
pour la repeinte,tu désolidarises les bonbonnes des corps et si oui comment 🤔
Merci.
Merci.
non , pour repeindre , je cache la bonbonne , mais bon , là , c est mal barré mon affaire , sauf a faire raccourcir et refaire des filets sur un corps
J' ai eu plusieurs paires, j'ai toujours eu 190 mm de longueur.
Salut
je confirme que les entretoises sont la pour réduire la course et c'est fait comme cela d origine 😎 mais normalement il n y en qu une 😂
par contre tes corps c est du bidouillage
le kanari
le kanari
Le Canari , Co-Webmaster du site Pureenduro
ah , bon , c est déjà ça de confirmé ! pour le corps , ben , plus qu a faire raccourcir et refileter le plus long , du coté de la chappe , de l autre coté , impossible , a cause des gorges de circlips ! plus qu a trouver quelqu un pour me faire ça 🤬 🤬
merci de ta reponse aussi
Hello les gars,
sur les ohlins GP il y a trois circlips à positionner sur le corps lors de la remonte de la tige.
Quand on achète le nouveau kit de réfection, certains me disent qu'il faut remettre seulement les
deux extérieurs et d'autres uniquement le premier circlip 🤔
Vous pouvez me guider 😀
Merci Shun.
Merci Shun.
salut
perso , je remonte le premier et le dernier
laroince a écrit :salut
Ok, merci Laroince, je vais faire comme toi 👍
le premier et le dernier 👍 👍
de toute facon si tu monte celui du milieu tu sera vite emmerde 😄 😄 😄 😄 😄 😄
le kanari
le kanari
