MEMBRANE POMPE REPRISE CARBU KEIHIN
1313 messages
Posté le 15-04-2016, à 09:45
Je change la membrane de pompe de reprise de mon carbu keihin sur un 450 exc 2005
Remeteriez vous la membrane neuve à sec ou bien faut il légèrement la huiler ?
D une manière générale si je refait tous les joints de mon carbu faut il les poser à sec ?
Par ailleurs quant au joint moteur, lorsque on les change, on les remonte aussi à sec ou bien doit on les huiler ?
Bonne journée
Ff
Posté le 18-04-2016, à 14:51
Pour les joints de carbu et membranes, je ne les huile pas et pas de souci.
Pour les joints moteur, ça dépend quelle bécane et en quoi sont les joints. Les joints papier des carters des vieilles motos sont généralement à huiler.
Par contre un joint d'embase en matière genre papier canson épais de 2t ne se huile pas. Un joint de culasse métal ou métallo plastique non plus.
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
