RESTAURATION BLOC TYPE 55
47 ans5353 messages 2323 images
Posté le 07-05-2016, à 18:57
Bonjour à tous
voila je suis en train de restaurer un bloc type 55 en vue d'un futur projet de remonter une 400MC de 76. Je vais essayer d'alimenter ce post petit à petit avec quelques photos à l'appui pendant les travaux de restauration.
Hélas j'ai récupéré ce bloc complétement démonté et complet à 80% manque quelques bricoles ainsi que l'allumage et le carbu. Hier travaux de sablage ce matin peinture des carters et quelques accessoires.
je rencontre un premier souci je n'arrive pas à trouver les références des 4 roulements présents dans les demi carters?? Les manuels que je possède ne les stipulent pas. La boite de vitesse normalement est la même que sur les 240 type 54, puisque le bloc type 55 est dérivé en grosse partie du 54.
A priori on doit trouver un 6205 NC3 avec sa gorge caractéristique et les autres?????
merci pour votre aide
Moto(s) : 125GS/75 175/GS75 250GS/75 400MC/76 125GS/77 240MC/78 125MC/80 125MC/81
Posté le 07-05-2016, à 20:02
Merci KTM 73 ça va bien me servir§
Aurais tu par hasard un éclaté de la boite de vitesse?
Marcin
Posté le 07-05-2016, à 20:18
J'ai tout le catalogue moteur Juin 74 et le catalogue partie cycle mc 1976.
Posté le 07-05-2016, à 22:24
Je te mets plusieurs éclatés communs des moteurs 54/55 du catalogue pièces de rechanges de Juin 1974.
Restauration bloc type 55
Posté le 09-05-2016, à 11:33
KTM73 pourrais tu stp mettre Encore la page suivante de ton catalogue, il manque les numéros des roulements de boîte.
Merci d'avance
Posté le 09-05-2016, à 15:00
Salut, je te mets la page embiellage piston du catalogue de Juin 76 plus les 3 pages de références.
Posté le 15-05-2016, à 20:41
Ce week end sablage puis peinture des moteurs en cours de réfection. Les blocs sont peints avec de l’époxy gris alu de chez Sprido, les hauts moteurs avec de la Tht de chez Restom, et les corps de Marzo avec de la Belton spectral 9006.
Les moteurs KTM à part les quelques pièces manquantes ne posent pas de soucis, par contre le sachs 125/6V j'appréhende un peu déjà parce que je l'ai récupéré en pièces détachés donc pas suivi le démontage et à priori assez difficile à mettre au point au niveau de la BV.
Au passage quelqu'un à déjà remplacé  des roulements de vilo M20 de Sachs par des 6304C3 ?? J'ai entendu dire que sur des moteurs avec transmission primaire par pignon les roulements classiques ne font pas affaire?? Des avis la dessus?
Posté le 15-05-2016, à 20:52
Bonjour marcinfr
L'intérieur du moteur, tu ne peints pas 🤔
Carlos
Posté le 15-05-2016, à 21:57
Bonsoir Carlos
Non, je ne peint jamais l'intérieur.
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
