REMISE EN ROUTE 240 GS 81
<< Préc. 17 18 19 Suivant >>
<< Préc. 18 Suivant >>
Posté le 13-05-2016, à 13:53
je ne sais pas ce que tu comptes acheter et où mais j'ai un kit disques garnis sinterisés neufs pour KTM 541/542 sous blister acheté il y a quelques années. Le kit vaut +/- 250 balles chez DD je ne l'avais pas payé ce prix là mais +/-180 euros si des fois ça t'intéresse, vu que mes motos sont équipées de neuf, je peux te dépanner à prix coûtant
Posté le 13-05-2016, à 14:23
Merci de ta proposition, dans ce kit il n'y a que des garnis ? Les miens sont neufs, il me faudrait des lisses de 1mm bien plats..
Ce matin je suis allé faire un petit tour :
Remise en route 240 GS 81
J'ai monté un gicleur de ralenti plus petit ça le fait bien, elle n'engorge plus a bas régime et ne surcomprime plus gaz coupés. Par contre le trou entre le mi régime et l'arrivée de la patate est encore pire qu'avant. Je vais tester un principal plus gros.
Les chemins boueux c'est l'enfer ! En mars tout etait sec, mais la ça glisse de partout, que se soit l'avant ou l'arriere y'a rien qui tient. Comme elle est vachement haute je ne peux pas mettre le pied par terre, avec les nouvelles bottes je loupe souvent le frein AR, la poignée de gaz a un tirage trop long, j'en ai plein les bras au bout d'1/2 heure, bref, je suis a la rue !  😂
De toute propre elle devenue toute deg en 15s. Vous verriez la gueule de la chaine neuve : déprimant. Vous y faites quelque chose ou ça se jete quand c'est mort ?
Mébon, il fait beau, les vitesses passent nickel, (merci a Laroince et Ploermel)  le moulbif demarre au quart, et pousse sa race.  Forza Kinie !
Posté le 13-05-2016, à 14:25
ah ok, cool!!! bah non, les lisses, j'ai pas...
Posté le 13-05-2016, à 18:50
Faudrait voir.
Posté le 13-05-2016, à 19:16
ploermel78 a écrit :
Faudrait voir.
Si t'as des lisses de 1mm dit moi ! Mais des bien plats, hein. Des coniques j'en ai...  🤬
Et puis éventuellement une tige de poussé, elle fait 6 de diametre et soit faire env. 25cm a vue de nez. La mienne est pas tip top.
Posté le 13-05-2016, à 20:53
Grosse mission, nano-micromètrique.
Avant de savoir ce que j'ai en trop, je  dois savoir de quoi je vais avoir besoin...
Posté le 14-05-2016, à 10:34
Voilà ce que j'ai :
Posté le 15-05-2016, à 09:39
C'est ce que tu as en trop ou en tout ?  😄
Ce sont des 1mm ?
Posté le 15-05-2016, à 10:33
AH merde, j'ai pas mesuré avant de les ranger !
Tu vas attendre un peu, hier grosse fiesta à la maison, (Môman 60 ans), donc ce matin gros  rangement, grosses poubelles, etc.
Posté le 15-05-2016, à 11:03
Il y a des 1,4mm et des 1mm, c'est deja une base de tri.
Ensuite si tu peux les poser recto/verso un par un sur une suface bien plane, tu vois tout de suite en appuyant sur le centre ou les bords s'il est plat ou pas. J'en ai qui sont en tulipe de presque 2mm.  😢
Vu la course tres faible, ils restent en contact meme débrayé a fond..
Posté le 15-05-2016, à 11:27
J'en ai aussi qui ont bleui, ou dont la couche de surface a été usée. Ceux là sont bon pour la poub, c'est pourquoi je prendrai le temps de faire un tri sérieux avant de me séparer des "bons".
Posté le 15-05-2016, à 12:01
ok ! Regarde aussi si tu as une tige de poussé
Posté le 16-05-2016, à 12:07
ça y est la grosse que j'avais en pension depuis 3 ans est partie ..très gros boulot dessus ..un cadre , un moteur plein d'eau et quelques bricoles ..
j'en ai la larme a l’œil..l'atelier me parait vide ...  🙂  comme quoi il y a toujours de l'espoir pour ces bestioles  😎
désolé , j’espère ne pas avoir trop déranger ton post  🙂
youtu.be/-8aepG6KUFo
Posté le 16-05-2016, à 18:56
Superbe !!
Posté le 17-05-2016, à 09:32
Michel ?
T'as pu regarder pour les disques ?
Posté le 17-05-2016, à 10:36
Non, pas pour l'instant.
Posté le 18-05-2016, à 17:15
Une petite question aux essoreurs de poignée, nombreux sur le forum : qu'elle est la course de la poignée de gaz d'origine ? Un quart de tour ? Moins ?
Vous preferez un tirage tres court genre on/off, ou un tirage long plus facile a doser ?
Merci de vos réponses.
Posté le 18-05-2016, à 17:29
Je ne me suis jamais posé la question.
Mais je vais aller voir.
Je pense que les poignées "Cross" tirent plus court.
Posté le 18-05-2016, à 17:53
Bon, vérification faite, à lalouche,sur l'ensemble des poignées de gaz présentes à la maison, et toutes tendances confondues (MC & GS), et dans les conditions normales de températureet pression, des 1/4 de tour y en a pas.
Au sens littérale du terme.
Par contre, les " plus courtes", sont au niveau du tiers de tour, et certaines du côté de 45 %.
Il est probable que ce qu'il est habituellement appelé "1/4 de tour", se situe en en réalité du côté du tiers de tour...
Si il y a des avis différents, faites savoir.
Posté le 18-05-2016, à 18:46
Les poignées Magura DUO ont deux points d'accrochage pour le câble.
Une position Enduro, proche de l'axe, ce qui induit plus de rotation pour la pleine levée du boisseau comparé à l'autre position "Cross", la plus éloignée de l'axe. 🙂
Posté le 18-05-2016, à 19:05
3Duo", je n'ai pas vu.
Posté le 18-05-2016, à 19:33
Posté le 18-05-2016, à 20:16
J'y retournerais demain.
Posté le 18-05-2016, à 20:34
Ok merci !
J'en ai deja vu passer une comme ça, réglable court / long, mais je ne l'ai plus.
J'ai pu controler sur une 300 Gasgas enduro de 2001, ça correspond a ce que dit Ploermel : env. 1/3 de tour.
Posté le 18-05-2016, à 20:35
ça fait longtemps que je n'ai pas posté un p'tit crob !  🙂
C'est juste le principe. Dans la réalité, les deux positions sont à l'opposé l'une de l'autre.
Le choix se fait en démontant la poignée et tournant d'un demi-tour la partie mobile.
