REMISE EN ROUTE 240 GS 81
Ploermel78 | Maître de la tchatche!!
5,045 messages | 250 images
5,045 | 250
 le 14-01-2016, à 14:12
Pour la Bozzo, j'ai approvisionné en  FAG 6305-C3, ça va le faire !
Charly | pipelette
62 ans | 695 messages | 120 images
Charly | pipelette
62 ans | 695 | 120
 le 15-01-2016, à 02:36
C'est viendu mais il a fallu y mettre de l'huile de coude :
Remise en route 240 GS 81
Vous noterez les petites languettes de cuivre entre l'arrache et la cage, afin de ne pas l'abimer car j'ai d'autres projets pour elle.
D'un coté c'est venu en souquant fort, de l'autre non, meme avec un coup de flambard. Il a fallu que je meule une partie de la cage pour lui faire lacher prise...  smiley_06
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 15-01-2016, à 19:26
avec de l'ingéniosité, il n'y a jamais de soucis....faut qu'ça vienne ou qu'ça dise pourquoi...
5,045 | 250
 le 15-01-2016, à 19:34
Donc, marteau plus gros !
La mécanique doit se soumettre  à l'Homme !
La force doit rester du côté de l'intelligence et du plus gros marteau !
Sinon, j'ai bien peur que la dissuasion nucléaire, même apportée sur zone, ne suffise pas ?
'Tain comment je suis Machiaveliste ce soir !!!
Charly | pipelette
Charly | pipelette
62 ans | 695 | 120
 le 18-01-2016, à 19:24
Petit souci avec le bouchon de mon résé :
La partie interieure fait joint et chicane pour la mise a l'air. Jusque la tout va bien, sauf qu'elle ne tient pas au bouchon. Donc quand on dévisse, elle reste sur le résé ou tombe par terre.
Il en manque un bout ?
5,045 | 250
 le 18-01-2016, à 19:32
As tu la bonne taille ?
Je crois qu'il existe 2 modèles chez Acerbis.
Toujours dispos en neuf, j'en ai acheté le mois dernier.
Charly | pipelette
Charly | pipelette
62 ans | 695 | 120
 le 18-01-2016, à 20:32
Oui, il se visse parfaitement et le joint s'applique bien. Il est comment le tien ?
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,760 messages | 1,870 images
62 ans | 8,760 | 1,870
 le 18-01-2016, à 20:35
ça fait longtemps que le résé n'a pas connu l'ivresse du 98?!  smiley_21
Une petite trempette et le joint devrait retrouver sa fonction!  smiley_07
 le 18-01-2016, à 20:58
c'est normal, les premiers temps, ce putain de joint se barre tout le temps et après quelques mois, il s'écrase un peu et s'a*écarte dans le bouchon....mais c'est chiant et facile à perdre sur un ravito rapide...
5,045 | 250
 le 18-01-2016, à 21:05
Et y a plus pire !
Dans un ravito stressé, ce bordel de joint tombe par terre dans la poussière, et tu as de la merde dans le réservoir.
C'est pas encore dans le carbu, ou dans le moulbif, mais ça a déjà pris le chemin !
Charly | pipelette
Charly | pipelette
62 ans | 695 | 120
 le 18-01-2016, à 21:16
Oui c'est bien ce que je voudrais éviter !
Effectivement s'il etait un peu plus large il se coincerait sous le filetage. Si je comprends bien, suffit d'attendre. Ok, je verrais comment ça évolue.
Vous les faites tourner au 98 les 54 / 541 ?
5,045 | 250
 le 18-01-2016, à 21:45
98, oui !
Pour les "pros", il y a peut être l'Avgaz, qui ne coule pas sur tous les robinets.
Un mien copain, dont le gamin roulait à bon niveau en karting, allait chercher le divin breuvage direct chez Total/Elf, mais avec obligation de venir chercher la potion magique avec un "Utilitaire/Ventilé" !
Un beau bordel, sans même  évoquer, le concept très con, des réglages...
Donc, tu fout du 98, et tu passes au mode, gros gaz !
De toutes façons, rouler, c'est user !
 le 18-01-2016, à 21:55
oui, 98 ou essence avia 100LL mais à 1.80 le litre faut en avoir vraiment l'utilité et trouver un aéroclub qui soit d'acc pour t'en vendre
Charly | pipelette
Charly | pipelette
62 ans | 695 | 120
 le 19-01-2016, à 00:25
Ok merci pour ces infos.
Je me contenterais du sp98.
J'ai un pote qui a tenté le 100LL pour finalement adopter l'essence competition a 4,5€ le liitron.. Il parait que c'est comme le prix, nettement au dessus ! 2 points de plus en gicleur et titine en redemande. (Mono 650 Rotax/BMW env. 100cv)
Charly | pipelette
Charly | pipelette
62 ans | 695 | 120
 le 21-01-2016, à 14:13
Comme chez Carlos95, la grange-atelier n'est pas chauffée. 3mm de glace dans le chiotte ce matin et l'eau ne coulait plus. C'est bien que le redoux arrive avant que les tuyaux eclatent..
Du coup je me suis replié dans le salon, profitant que ma chérie est partie 3 jours en formation.  smiley_03
Meme quand c'est neuf, il faut tout reprendre. Le cablage du feu arriere est trop court, et j'aime pas trop les dominos. Nouveau cable a 3 fils soudés aux bornes de la douille. J'ai ai profité pour la refixer mieux et monter une ampoule a LED.
C'est une 240 MC qui a tout de suite été homologuée enduro par le conse visiblement. Il a conservé le Motoplat cross et a ajouté des fils et des piles. smiley_06  Je suppose que son frere etait inspecteur des Mines, sinon ça passait pas ! J'ai tout foutu a la poubelle et je refais le circuit complet.
Question : par ou passe le fil d'origine ? Il sort tout de suite du GdB et suit le cadre a l'exterieur ou il reste dans le BdG jusque vers la boite a air ?
Carlos95 | Maître de la tchatche!!
58 ans | 2,788 messages | 1,459 images
58 ans | 2,788 | 1,459
 le 21-01-2016, à 14:21
Vive les formations de trois à cinq jours l'hiver pour nos compagnes smiley_15
Charly | pipelette
Charly | pipelette
62 ans | 695 | 120
 le 26-01-2016, à 15:28
En démontant les roulements de vilo, une nouvelle couillasse sous la forme d'une félure est apparue. smiley_05
Voici une vue générale du carter :
Et un gros plan de la félure :
Vous avez deja l'echelle : le roulement est un 7305 donc 25x62x17 et le trou taraudé = M5
La félure ne débouche pas de l'autre coté. (Pas encore..)
Je l'ai badigeonné d'acétone au pinceau pour la dégraisser mais je ne suis pas sur que ça pénetre jusqu'au bout. Ensuite je pensais percer au milieu avec un foret de 1 ou 2mm sur 5 ou 6 de profondeur et réparer avec une résine bi-composant spéciale alu, mais elle est trop épaisse pour bien pénétrer. Il faudrait une colle tres liquide qui résiste au mélange 2t et a la chaleur. J'ai pensé a l'Araldite mais ça tient que jusqu'a 70°. Un scello-roulements ?
Autre question, faut-il réparer avant d'avoir monté le roulement neuf, ou apres ? (Je crains de ne plus pouvoir le démonter si de la colle vient dessus).
Sinon il y l'option soudage, mais sur du magnésium c'est ultra délicat. En plusse ça risque de déformer le demi carter au pire endroit.
Si vous avez des idées ou de l'experience sur ce genre de galere....
Fait chier..
Carlovitch1 | sous-chef pipelette
57 ans | 992 messages | 31 images
57 ans | 992 | 31
 le 26-01-2016, à 15:40
Oups !
Déjà tenter d'identifier l'endroit où se termine (ou commence au choix) la fissure dans la matière afin de la stopper avec un petit trou.
Ensuite, il faudrait dans la mesure possible arriver à savoir l'alliage dans lequel est fait le carter. Parce que ce n'est certainement pas du magnésium pur c'est très probablement un alliage alu-magnésium et certains se soudent très bien.
Est-ce que dans les docs il y a moyen de connaître l'alliage? A voir. Est-ce que certains membres du forum ont déjà ressoudé ou fait ressouder un carter de cette époque?
Je ne suis pas personnellement pour la solution résine ou colle car là tu es sur une zone où il y a un effort.
5,045 | 250
 le 26-01-2016, à 21:40
Objectivement, c'est grande misère !
Jp-pareballes | Maître de la tchatche!!
2,346 messages | 527 images
2,346 | 527
 le 26-01-2016, à 22:45
A quoi ça sert que je me décarcasse sur le GV si personne ne lit  smiley_24  smiley_28
Prendre du fil de fer inox et le mettre en forme afin  qu'il bloque le caoutchouc en s'insérant dans le filetage . c'est un truc qui marche trés bien car le fil de fer rigide prends appuie sur les parois du bouchon tout en maintenant le caoutchouc :pas de probléme d'étanchéité .
Charly | pipelette
Charly | pipelette
62 ans | 695 | 120
 le 26-01-2016, à 23:10
Ah oui, bon plan pour le bouchon ! Merci
Et pour la félure dans le carter t'aurais pas un truc du meme genre ?
GEGEKTM33 | sous-chef pipelette
58 ans | 1,038 messages | 698 images
58 ans | 1,038 | 698
 le 26-01-2016, à 23:39
Je te soutiens moi voila plus d'un an que la 175 c'est installée au salon du rez de chaussée , là c'est passé assez bien  smiley_10
Mais avec l'arrivée de sa petite sœur qui squatte la chambre d'amis là dur dur pour mes oreilles  smiley_05
Moto(s) : KTM 175 GS 1977
5,045 | 250
 le 27-01-2016, à 08:20
Je crois que le fil passe dans la boucle arrière.
Phil | pipelette
63 ans | 354 messages | 152 images
Phil | pipelette
63 ans | 354 | 152
 le 27-01-2016, à 12:45
Fait chier..
Moteur 542, sur le carter moteur de ma 240 GS 1983, la soudure au TIG s'est faite sans problème ; mais je ne sais pas si c'était exactement la même matière...
Laroince | pipelette
68 ans | 608 messages | 162 images
68 ans | 608 | 162
 le 27-01-2016, à 13:55
là , il me semble que c est un 541 , donc , magnésium , sur les " vrais " 542 , je crois que c est de l alu . a verifier  smiley_28
