yess Tranber ! ça se remet ?
L'os semble s'être ressoudé mais l'épaule reste douloureuse bizarement. Soit des nerf ou des ligament qui ont "pris" cher !!
Je dois passer une échographie demain.
je veux pas t'alarmer....mais depuis mon accident le 9 mars 2000 avec triple fracure ouverte de la clavicule.....j'ai toujours des douleurs....je crois qu'il va falloir t'y habituer mon pauvre......:pleurs:
154 messages
154
+ 1
propos malheureusement confirmés par mon osthéo. à chaque consultation........:pleurs:
Nous compatissons et nous......"T'épaulons" Tous...........
je sais,
je vais sortir .!:P
Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière !
29 messages
29
Je confirmes.
2nd fracture de la clavicule gauche, les tendons prennent chers quand tu passe sur le billard.
depuis 2003 toujours des douleurs, mais on fini par trouver ça normal... Adrieeennnneee !
Un con qui marche ira toujours plus loin que 2 intellectuels assis...
450 EXC 04
tiens pour te remonter le moral, si t'a pas été opéré regarde à quoi tu as échappé!!! moi, c'est un morceau de bassin que j'ai à la place des 32mm de clavicule qui me manquaient après l'accident!!! le morceau qui était planté dans le poumon et que ce con de chir (viré par le conseil de l'ordre à la suite de X affaires) a foutu à la poubelle!!! :pleurs:
29 messages
29
ouaaah ! j’ai la même cicatrice mais coté gauche
Perso je conseil l'opération (au risque de tomber sur un chirurgien de campagne ;/ ) mise en place d'une plaque + vis (d’où la jolie cicatrice).
Au bout de 3 mois, avec des anneaux, c'était toujours du chewing gum (je bougeai trop) le lendemain de l'opération je marchai de nouveau sur les mains
450 EXC 04
bah en fait comme le bonhomme était cassé un peu partout...les chir (les bons qui m'ont repris en main après l'boucher) ont préféré attendre que le reste soit consolidé avant d'intervenir sur l'épaule....résultat, je suis resté du 9 mars 2000 au 21 octobre 2000 avec 32mm de clavicule en moins....manquait tout la partie millieu....j'te raconte pas à chaque fois que je toussais ou que j'éternuais la douleur!! depuis qu'il m'ont pris 32mm de crête illiaque sur le bassin, deux plaques, une demi douzaine de vis....impecc, un an plus tard, z'ont retiré la ferraille et depuis.......peinard sauf des douleurs qui reviennent régulièrement.....:pleurs:
Bon j'suis pas le seul à morflé !
Vous m'faites peur
Donc j'suis allez aujourd'hui faire l'échographie de l'épaule douloureuse.
Comme j'avais un début de tendinite avant ma chute en moto, ben la tendinite s'est transformée en "Calcification Tendineuse sur la coiffe" du fait de l'épaule bloqué par la clavicule fracturée !!
Reméde : aucun, enfin rien qui fonctionne à coup-sur !
Soin: anti-douleur, kiné douce par étirement et si la douleur persiste, ils y vont par infiltration sur le tendon pour anesthésié la douleur. Sur certains sujets, ils obtiennent de bons résultats !!!
Demain au tour du toubib de me dire sa version
Ha oui par contre la clavicule est bien ressoudé elle.........ouf une bonne nouvelle !
En parcourant un post, sur le GV, où il était question de virer des tocollants métallisés, j'ai eu la révélation
Et si on intercalait de l'adhésif en alu, sous les beaux tocollants du résé?? Pitête qu'ils ne cloqueraient plus!!
www.castorama.fr/store/Ruban-adhesif-pur-a...
(Maximes Shadoks)
ha wé pakon !
Je teste asap
Tiens nous au jus
j'ai essayé ça, effectivement ça cloque plus, mais je devais pas avoir le bon scotch alu car ça s'est décollé en bloc....la colle au dos de l'alu n'a pas aimé les vapeur d'essence et elle est devenue toute visqueuse....
Bon bin, fausse bonne
(Maximes Shadoks)
en effet j ai testé il y a 10 ans , quand j ai restauré ma PE la première fois , en décollant les vieux autoc avec une couche d alu , ca avait fait tilt aussi
mais la désillusion a été assez rapide ca colle pas assez fort et dans les courbes c est encore pire
bon ont peut peut etre creusé le truc , car a mon avis faudrais une toute petit couche d alu , sur les origines , la couche est vraiment infime
pour tout dire j ai meme fais un test avec du papier alu alimentaire et du double face 3M
c était pas trop mal , mais le double face a aussi mal vieilli
le Kanari
pour tous ceux qui bossent sur le bloc 54 ,cette petite piece est dispo chez les concessionnaires BETA .
on la trouve monter sur les 50cc de la marque
pendant les fêtes, à 12h pétante, profitez que le four soit chaud !!!
tenir compte aussi que le vin soit ouvert et à bonne température
et la hop, mise en place du roulement, ajustage au marteau et jet tendre si besoin, ptit café et retour dans l'atelier
Pour réponse à Promerlin78 ... OUPS Ploermel78.
Exemple de butée de frein avant sur mob. Pas en stock, malheureusement.
www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece...
(Maximes Shadoks)
IMPEC !
En plus ça ne doit pas trop cher...
2 zeuros, ça va. Quoi que si on m'avais dit 13 balles, j'aurai un peu tiquer, va comprendre.
Ø6 pour la fixation. Ø10 pour la tête.
C'est pour quoiteske??
(Maximes Shadoks)
C est surtout qu il faut faire vite, parce que si Madame trouve un carter dans son four, c est pas le carter qui va avoir le plus chaud !!!
Entre ceux qui mettent les motos dans le salon et ceux qui mecaniquent dans la cuisine ..... !!! Y en a qui ont du bol .
le carter est peint aussi a l'interrieur z' a l'air tellement zoli
Ca fait partie des hypothèses retenues pour greffer un embrayage de 81 sur la 77, lorsque je n'avais le putain de petit roulement.
Maintenant que je l'ai, je vais rester avec le montage d'origine, mais sait on jamais ???
En gros, on fixe la butée sur l'ailette la plus basse du cylindre pour bloquer le câble d'embrayage, et au lieu de faire 2 courbes, le câble n'en fait qu'une, ce qui est préférable. Je ne suis pas allé plus loin, mais il faudra sans doute aussi travailler sur la longueur des tiges, et autres découvertes...
vous connaissez tous les molettes magura oranges trés chéres et introuvables ,et bien voila une alternative intéréssante provenance cyclomoteur filetage intérieur en 7x 100 ,il est juste conseiller de faire une fente pour le passage de cable
