KTM GS 1996
<< Préc. 8 9 10 Suivant >>
<< Préc. 9 Suivant >>
Posté le 28-04-2011, à 13:44
oui sa commence a faire un peu long, c' est vraie aussi que c' est bien d' avoir des gicleur en rabe pour pouvoir tester des réglage différent
Posté le 28-04-2011, à 14:59
Il ne t'as pas donné un numéro de suivi de colis?
Perso j'ai attendu des pièces pendant plus de dix jours, j'ai fini par recontacter le gars qui m'a donné le numéro de suivi, le colis était à la poste mais je n'ai jamais eu d'avis de passage...
154154 messages
Posté le 29-04-2011, à 20:54
salut,
alos j'ai recu aujourd'hui les pieces commander chez dellorto ! 2 jours , tres rapide
5 gicleur : 205 ; 200 ; 190 ; 185 ; 178
il m'on aussi livrer 2 aiguille , pourtant j'en ai commandé q'une 🙄  mais une aiguille est plus grosse
j'ai essayé de monter pour voir avec un gicleur de 178 avec la plus grosse aiguille et sa change rien au compportement de la moto !! 😜  , juste que le boisseau  descend beaucoup moins !!
j'ai aussi cassé une patte du balancié :pleurs: mais j'en ai un neuf , heureusement que j'ai commandé un autre !!
sinon, j'ai appelé le vendeur du carbu d'ocas et il m'a dit qu'il a envoyé hier 😡 ,
et si jamais avec l'autre carbu il y a aucun changement ?? je fait quoi ????? :pleurs::pleurs:
direction garage KTM et c'est tout !
a+
Posté le 30-04-2011, à 11:40
si le boisseau ne descend plus a fond c' est que l' aiguille est trop grosse par rapport au puis d' aiguille.
essaye peut etre juste l' aiguille neuve origine avec ton gicleur d' origine et essaye les différent cran de l' aiguille et chaque fois controle la couleur de la bougie et son état (humide ou sèche) en éspérant qu' elle ne soit pas HS, le mécano qui est a coté de chez moi(préparateur ktm) ma dis une fois, qu' une bougie noyé c' est une bougie morte
Je me souviens plus est ce que tu a changé ton spy de vilo coté embrayage?
154154 messages
Posté le 30-04-2011, à 19:13
non tétév , j'ai jamais changé le spy de villo coté embrayage !!
Posté le 02-05-2011, à 13:53
si tu n' arrive pas à la réglé alors peu etre que ton spy de vilo fuit un peu est rend trop riche le mélange air essence, mais avant tout essaye différent réglage voir ton nouveau carbu mais si rien y fais peut etre faudrait il penser a changer le spy
154154 messages
Posté le 08-05-2011, à 23:00
salut , bonne nouvelle , j'ai reçu mon carbu et je l'ai monté !!
j'ai nettoyé le carbu, j'ai essayé de reglé le carbu comme indiqué sur le forum !
donc , la moto a totalement changé 😄 ; elle ne broute plus ! c'est cool !!  j'ai vraiment un bruit de cross 😄
je prend mieux les tours mais je sens que sa manque de pèche , j'ai l'impression que la puissance n'arrive pas au roue et que l'embrayage patine !!!  mais j'arrive a avoir une bonne vitesse de pointe.
est ce qu'avec une vidéo vous pouvez me dire si mon embrayage est hs ou alors le carbu mal reglé !!
580580 messages 129129 images
Posté le 09-05-2011, à 05:04
tu devrais sentir si il elle prend les tour.....en patinant....sa se sent bien un emb qui patine.:)je te ferais bien le bruit mais il y a pas le son.😄
Posté le 09-05-2011, à 13:14
oui c' est facile a sentir, si ça patine tu dois avoir le moteur qui monte dans les tour très rapidement mais tu sent que la moto n' avance pas en concordance avec le régime moteur.
pour le carbu regarde la couleur de ta bougie, surtout si elle est blanche il ne faut pas continué!!!!!!!!
101101 messages 2222 images
Posté le 30-05-2011, à 11:57
Pour savoir si ton embrayage patine , colles ta roue avant de moto contre un mur, démarres la, passe la deux et lâches lentement l'embrayage, en accélérant un tout petit peu, comme si tu voulais partir.
Si ton régime arrive à augmenter, il patine ... le must c'est quand le moteur tourne et que tu as même plus la main sur l'embrayage !!! la y'a un gros problème ...
Ca me la déjà fait sur la voiture d'un pote !!!
Il me dit:" je pense que mon embrayage est mort, mais je suis pas sur ?"
J'ai fais ce teste (mais avec le frein a main) l'embrayage était tellement mort que la voiture tournais tranquillement au ralenti avec la deuxième d'enclenché ..... 😳
Bon par contre, n'insiste pas trop sur le test car sa force pas mal quand même, c'est juste un indicateur !!!
Arrêtez moi si je me trompe !!
Posté le 30-05-2011, à 12:03
Un test sur bitume est assez concluant en général... T'ouvre en grand et tu vois ce qui se passe... Si t'es sur eul-cul bon bah c'est que ça patine pas ...  😄
Nan, pour avoir ce problème en ce moment, juste de rouler sur un terrain avec de l'adhérence suffit je pense à entendre ton moteur s'embaler et à sentir que la réaction n'est pas celle attendue... en général ça ouiiin assez pour s'en rendre compte.
Parce que un pneu à tétine sur le bitume avec la roue avent calée contre un mur, pour peu que ton embrayage soit un peu fatigué tu vas le faire patiner c'est sur... Non?
T'en est ou Altki avec ton GS?
154154 messages
Posté le 30-05-2011, à 13:06
salut,
on a essayé de forcer mon garage, peut etre pour me voler la moto je suis parti 3 jours en weekend et je trouve mon garage a moitier ouvert !! :pleurs: ,de plus  ma moto n'est plus assuré et mon garage ne se ferme plus a clef tellement qu'il est defoncé !!!  je soupçonne un voisin qui ma deja fai la remarque pour le bruit
sinon , j'avais changer le carbu par un d'ocas et la moto a retrouvé un tres jolie bruit cross , elle ne broute plus!
il me reste plus qu'a la reglé puisque je manque encore de  peche et a haut regime sa ratatouille !! je vai faire une video  pour mieu comprendre !
sinon je confirme que mon embrayage est HS :pleurs: !! et je sais pas si je doit commander le disque seul ou alors avec la cloche ??
a+, je ferai une video dans la semaine !!
Posté le 30-05-2011, à 13:38
M*** Cul*** de mecs qui croient qu'il suffit de se servir!! 😡
Sinon, regarde ta cloche si elle est marquée ou non, si non il n'y a pas lieu de la changée, et si oui, peut être qu'un coup de lime peut y faire.
Par contre les disque tu peux contrôler leur état (épaisseur actuelle / épaisseur mini préconisée), vérifie qu'il y a bien le bon nombre aussi, parce que des bricolages sur l'embrayage on en voit....
6 semaines plus tard...
154154 messages
Posté le 15-07-2011, à 20:46
bonjour,  sa fait longtemp !! certain d'entre vous sont en vacance , mais pour ma part j'ai pas de vacances 😂
sinon j'ai décidé de ressortir la moto , toujours en cours de réglage , j'ai fait une vidéo que je vai mettre sur YT
pour bien résumé : au tout début j'avais un gros problème d'essence ,grace a vos conseil j'ai pu determiner la source du probleme = trop d'essence qui arrive dans le cylindre , donc j'ai essayé de descendre l'aiguille a fond + reglé le hauteur de floteur mais sa a rien changé ,
ensuite j'ai acheté un carbu d'ocas , je remercie ceux qui m'ont aider a le trouvé ;/
J'ai monté ce carbu et la moto a retrouvé la forme ; mais je trouve quelle manque de pêche ,
je décide aujourd'hui de reprendre les réglage de la moto avec votre aide si possible , je suis allé chez 2 garages moto vers chez et il se sont moqué de moi avec ma KTM:pleurs: !!! il lm'ont dit "on touche pas au KTM , et surtout pas au reglage , on a pas le temp "
j'en ai marre , je veux en faire !! et la consession ktm pres de chez moi est loin et j'ai rien pour la transporter !!!
Donc , si c'est toujours ok pour les personne voulant m'aider , sa serai tres aimable 🙂
Posté le 17-07-2011, à 18:23
salut tu pourra nous mettre le lien pour la vidéo?
Posté le 18-07-2011, à 16:47
Salut, toujours pas réglée cette meule ?! 😄
oui donne nous le lien de ta vidéo qu'on voit (écoute) un peu ça.
:clin:
154154 messages
Posté le 19-07-2011, à 16:41
salut,
j'ai pas réussi à mettre la vidéo de mon caméscope  sur youtube parceque elle dépasse 15 min ,comprend pas 😕 ( faut que je refasse une vidéo plus courte !!
sinon avec mon téléphone j'ai essayé de filmer mais le son est trop a chié :/, j'ai pas essayé de filmer  plus vu que le son est a chié !!  mais je l'ai quand même mise .
le matin a froid ,elle hurle pendant quelque seconde avant de se calmé !!
.  www.youtube.com/watch?v=3vQJ-bU7dZM.
demain je vais faire une bonne video de meilleur qualité !!
154154 messages
Posté le 30-07-2011, à 20:36
bonjour,
desolé pour la video , j'arrive pas :pleurs:, juste cette video de merde prise avec mon portable !!!
LA moto demarre toujours du premier coup de kick , elle fai vraiment un jolie bruit  j'accelere a l'arret et je sens quelle a plein de pêche depuis que j'ai changé le carbu avec l'aiguile toute neuve , Bon  j'attend 10 min quelle chauffe  et je fai un tour , et c'est affreux  j'arrive pas a monter les tour , sa NE BROUTE PAS mais sa fait exactement le meme bruit q'un rupteur de voiture  : j'explique ; je fou les gaz a fond en 3eme , bon j'avance pas environ 30 km/h , VRaiment un bruit de rupteur de voiture  , j'ai l'impression d'etre a 4000 tr , et c pareil pour toute les vitesse !!!
mais pourtant a l’arrêt sans vitesse j'arrive a accélérer fort mais des que j'enclenche la 1er vitesse le ralenti est bizarre et le bruit change complétement quand j'accelere a l’arrêt avec la poignée d'embrayage  maintenu .
j'ai décidé de démonter l'embrayage , mais je doute que se soit la cause du rupteur !!!
voila les photo , pourquoi il y a autant de disque ?? et aussi comment enlever l'ecrou de 23 au centre ?, merci
ktm gs 1996
ktm gs 1996
ktm gs 1996
ktm gs 1996
ktm gs 1996
ktm gs 1996
ktm gs 1996
ktm gs 1996
ktm gs 1996
ktm gs 1996
154154 messages
Posté le 31-07-2011, à 12:37
j'ai aussi oublier de dire qu'il y avait 1 litre d'huile qui a coulé un peu grise /blanche , est ce que c'est normal ??
merci !! :)
Posté le 01-08-2011, à 12:25
si l' huile était de cette couleur c' est qu' il été temps de vidanger, sinon pour ton problème de rupteur essaye de relever l' aiguille d' un cran de façon a ce que le moteur est plus d' essence pour prendre ces tours, je pense que la il n' y en a pas assez pour tourner plus vite et en même temps regarde la grosseur du gicleur, il est peut etre trop petit, normalement il faudrait régler déja le gicleur et affiner avec la hauteur d' aiguille
Posté le 01-08-2011, à 12:26
l' embrayage n' y est pour rien tu peu remonter et mettre de l' huile neuve
Posté le 01-08-2011, à 17:43
Quand tu dis 4000 tours, c'est genre moteur emballé à font les manettes et rien ne se passe en dessous (sous tes fesses...)? ou c'est genre beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhh  et rien ne se passe en dessous
Parce que si c'est genre moteur emballé et rien en dessous (déjà ça serait plus 10000 tours que 4000, c'est pour ça que je demande), alors ça pourrait quand même venir de l'embrayage.
Maintenant si c'est beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh essaye de voir comme t'as dit tetev.
Posté le 01-08-2011, à 17:44
Euh désolé pour l'expression, me suis un peu relâché là!! :confus:
319319 messages
Posté le 01-08-2011, à 19:34
euh :hein: un litre d'huile pour un 125 2 tps je trouve beaucoup ton niveau de liquide de refroidissement baisse ou le niveau est constant???
Posté le 01-08-2011, à 19:35
oui, a 10000 tours et que sa n' avance pas, sure que l' embrayage patine
