250 GS 1990
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
646646 messages 631631 images
Posté le 24-03-2012, à 22:39
type ATF.
3333 messages
Posté le 25-03-2012, à 00:27
Merci mais il y a une marque particulière à privilégier ou n'importe quelle huile de transmission c 'est ok ?
J'ai trouver des infos disant que de l'huile de transmission auto était tout aussi bien que moto et surtout moins chère, qu'en pensez vous ?
Il y a des indices de viscosité ?
Posté le 25-03-2012, à 12:04
franzkappa a indiqué "ATF" pour Automatique Transmission Fluide.
Ne pas confondre avec les huiles de boite ou pont, du style 75W ou 80W90 😉
L'ATF "standard" répond à la norme Dexron. On doit en être à la Dexron IV ou peut-être V.
Privilégies une marque connue, souvent diffusée en grande surface, à pas trop cher.
Mais Les Carouf et autres font, également l'affaire.
Du style Mobil ATF220 ou ATF320, Total ATX ... Il faut regarder au dos du bidon, pour voir la norme.
Je n'ai jamais vu d'huile ATF spécifique moto.
3333 messages
Posté le 25-03-2012, à 12:26
Merci beaucoup  pour ces précisions .
ils faut mettre environ cb d'huile ? Il y a une vis de niveau ou il faut remplir ?
Désolé pour ces question je suis novice en 2t
152152 messages
Posté le 25-03-2012, à 14:19
Avant de mettre de ATF , il préconise quoi comme Viscosité KTM à l'époque ou sur la fiche technique du moteur 546 année de 1989 pour les derniers modéle apres en 1990 c'est un nouveau moteur.
Il me semble qu'a l'époque c'était pas de ATF qui à une viscosité SAE 10W30/40  c'était une viscosité plus importante si mes souvenirs sont bon
Posté le 25-03-2012, à 14:24
Est vrai!!
Ktm pour les moteur depuis l'89 indique SAE 30.
3333 messages
Posté le 25-03-2012, à 14:46
moi j'ai un 545
Posté le 25-03-2012, à 14:56
250 GS 1990
Ma réponse était en précision du type d'huile: ATF - huile de boite.  ;)
Visiblement, le mieux est de retrouver la doc d'époque ou mise à jour. Sur une même année, mais cylindrée différente ou cross/enduro, l'huile peut être très différente.
Exemple en 2003:
250 GS 1990
1977
250 GS 1990
3333 messages
Posté le 25-03-2012, à 15:27
merci à vous,
je m'y perd un peu mais à ce que j'ai compris je prend de la SAE 30 ou SAE 20-50 (20w50 ?)
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
