175 GS 1976 RETOUR À LA MAISON APRÈS 33 ANS
Zac640 | fidèle
126 messages | 25 images
Zac640 | fidèle
126 | 25
 le 17-11-2014, à 19:33
C'est ça Patrick, je ne trouve pas le point mort, même moteur arrêté. Je ne trouve que le faux point mort et je me demande si je n'ai pas que 5 vitesses et que je ne peux pas descendre en première. J'aurai donc la 2, faux point mort, 3, 4 et 5. C'est pas évident de sentir passer les vitesses à la main, parfois j'ai l'impression que j'en passe deux d'un coup. Je crois que je suis bon pour un re démontage! smiley_26
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 17-11-2014, à 19:39
ouhlàààà attend voir avant de tout redémonter Daniel, relis la doc et notamment le chapitre sur la transformation d'une boite GS en boite MC et inversement, tu as une vis super importante. Cela explique les 2 points morts normaux sur une boite KTM en version GS.
Un peu court pour reprendre ici, je file à un rdv ds 5mn .
au pire on s'appelle ce soir cers 20h30
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,753 messages | 1,868 images
62 ans | 8,753 | 1,868
 le 17-11-2014, à 20:02
Comme pat, sans chaine, il est impossible de tomber sur le point mort. smile
Et tous les jeux s'en donnent à cœur joie pour faire du boucan!! Il n'y a rien pour les contrer!  smiley_21
Et TOP le son!!!!!
Zac640 | fidèle
Zac640 | fidèle
126 | 25
 le 17-11-2014, à 20:38
Je n'ai pas ce chapitre! smiley_24  Mais je suis pratiquement sur que j'ai transformé la boite GS en MC sans le savoir smiley_10
Ce soir je peux pas te téléphoner mais demain ok.
 le 17-11-2014, à 20:48
Pas possib!!  smile
Une histoire de vis à téton ou sans téton!  smiley_07
En fait, il y a eu plusieurs conceptions du blocage de la première. Sur ma MC de 76, c'était un axe sur le barillet, qui était plus court.
Sur d'autre versions plus récentes, une vis avec téton, bloquait la 1ère.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=11080#p...
La version "axe plus court"
175 GS 1976 Retour à la maison après 33 ans
Zac640 | fidèle
Zac640 | fidèle
126 | 25
 le 17-11-2014, à 21:02
Une vis à téton (ou pas) au mauvais endroit ça arrange mes affaires ça! Plus besoin d'ouvrir les carters centraux. Sur la revue dont je dispose, ils ne parlent que de la différence du barillet qui possède un téton de plus ou de moins suivant la version. Merci pour ton lien gs600xc, j'ai bien vu qu'on parlait d'une certaine vis M8. Je vais réviser la revue technique.
 le 17-11-2014, à 21:07
La vis à téton est en bout de barillet (à partir de 77 ?). Un pion dépasse sur le flan et selon que l'on ait la vis tenonnée ou pas, on a 5 ou 6 vitesses.
Zac640 | fidèle
Zac640 | fidèle
126 | 25
 le 17-11-2014, à 21:13
Pierrot m'a envoyé la bonne doc, j'essaye demain. Bon je file je suis en retard!!
 le 17-11-2014, à 21:14
Fred | Maître de la tchatche!!
60 ans | 5,484 messages | 949 images
60 ans | 5,484 | 949
 le 17-11-2014, à 21:52
Donc si je vous suis,  suivant si t'as le vice du téton plus ou moins développé t'as plus ou moins de rapports  smiley_21 oulahhhhh va falloir etudier ça  smiley_14  je vais passer les tétons à la loupe moi  smiley_26  smiley_26  smiley_26
 le 17-11-2014, à 22:20
L'est en manque le Fredo??  smiley_14  smiley_14
 le 17-11-2014, à 22:25
bin il est vrai que phonétiquement, vis, téton, rapport, vaut mieux être dans la conversation hein....
Zac640 | fidèle
Zac640 | fidèle
126 | 25
 le 18-11-2014, à 19:21
Bon, c'est pas ça! neutral
La vis supposée être à téton  smiley_26 est une classique 6X20  smiley_17 . Maintenant que l'excitation est retombée  smiley_25 , on va attendre la couronne pour voir!
Pierrot | pipelette
64 ans | 290 messages | 2 images
Pierrot | pipelette
64 ans | 290 | 2
 le 18-11-2014, à 19:24
MARTIN !!!!!!!!!!!!!!!!
Ploermel78 | Maître de la tchatche!!
5,045 messages | 250 images
5,045 | 250
 le 18-11-2014, à 19:32
Des tétons ???
  Où ?
 le 18-11-2014, à 19:42
Donc boite six!!
Faites l'essai avec une chaine!!  smiley_21
 le 18-11-2014, à 19:56
c'est quoi le pb de la couronne? au besoin Daniel, je peux te poster une 52 dents un poil fatiguée, juste pour les essais, j'ai aussi une 57 dents neuve pour les machines de cross, d'ailleurs, j'en ferai rien sur mes GS, faut que je la foute en vente celle là...
Zac640 | fidèle
Zac640 | fidèle
126 | 25
 le 18-11-2014, à 20:45
La couronne n'est pas en 520 comme le pignon et la chaine. Merci pour ta proposition Patrick mais  Pierrot en a commandé une, on va l'attendre.
 le 18-11-2014, à 21:05
c'est pas du 520???  smiley_01  smiley_01  c'est quoi??? pas du 530 quand même!!! les miennes sont en 520
 le 18-11-2014, à 21:10
Possible, sur ma 125 MC de 76 c'est du 530!!  smiley_25
5,045 | 250
 le 18-11-2014, à 21:25
530 !/?
 le 18-11-2014, à 21:30
tin....ça risquait pas de casser hein!!!
Oui Michel, en dehors du 428 et du 520, tu as aussi du 525, du 530...
 le 18-11-2014, à 22:35
Dimensions Métriques
Chaîne 415 Pas de 12.70 mm Largeur de 4.88 mm Diamètre du Rouleau 7.75 mm
Chaîne 420 Pas de 12.70 mm Largeur de 6.35 mm Diamètre du Rouleau 7.75 mm
Chaîne 428 Pas de 12.70 mm Largeur de 7.75 mm Diamètre du Rouleau 8.51 mm
Chaîne 520 Pas de 15.88 mm Largeur de 6.35 mm Diamètre du Rouleau 10.16 mm
Chaîne 525 Pas de 15.88 mm Largeur de 7.85 mm Diamètre du Rouleau 10.16 mm
Chaîne 530 Pas de 15.88 mm Largeur de 9.53 mm Diamètre du Rouleau 10.16 mm
Chaîne 532 Pas de 18.88 mm Largeur de 9.53 mm Diamètre du Rouleau 11.10 mm
Chaîne 630 Pas de 19.05 mm Largeur de 9.53 mm Diamètre du Rouleau 11.91 mm
Chaîne 632 Pas de 19.05 mm Largeur de 9.66 mm Diamètre du Rouleau 12.68 mm
 le 18-11-2014, à 22:59
ébé...où y'a t'la chaine y'a pas t'plaisir....proverbe Alsacien passé de mode... smiley_14  smiley_14  smiley_14
Ktm 73 | pipelette suprême
58 ans | 1,909 messages | 399 images
58 ans | 1,909 | 399
 le 19-11-2014, à 00:34
Un vrai dictionnaire le GS-600-XC. Comme dirait De Funes, y m'épate, Y m'épate!
