175 GS 1976 RETOUR À LA MAISON APRÈS 33 ANS
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
126126 messages 2525 images
Posté le 17-11-2014, à 18:33
C'est ça Patrick, je ne trouve pas le point mort, même moteur arrêté. Je ne trouve que le faux point mort et je me demande si je n'ai pas que 5 vitesses et que je ne peux pas descendre en première. J'aurai donc la 2, faux point mort, 3, 4 et 5. C'est pas évident de sentir passer les vitesses à la main, parfois j'ai l'impression que j'en passe deux d'un coup. Je crois que je suis bon pour un re démontage! 😂
Posté le 17-11-2014, à 18:39
ouhlàààà attend voir avant de tout redémonter Daniel, relis la doc et notamment le chapitre sur la transformation d'une boite GS en boite MC et inversement, tu as une vis super importante. Cela explique les 2 points morts normaux sur une boite KTM en version GS.
Un peu court pour reprendre ici, je file à un rdv ds 5mn .
au pire on s'appelle ce soir cers 20h30
Posté le 17-11-2014, à 19:02
Comme pat, sans chaine, il est impossible de tomber sur le point mort. 😀
Et tous les jeux s'en donnent à cœur joie pour faire du boucan!! Il n'y a rien pour les contrer!  😉
Et TOP le son!!!!!
Posté le 17-11-2014, à 19:38
Je n'ai pas ce chapitre! :(  Mais je suis pratiquement sur que j'ai transformé la boite GS en MC sans le savoir 😳
Ce soir je peux pas te téléphoner mais demain ok.
Posté le 17-11-2014, à 19:48
Pas possib!!  😀
Une histoire de vis à téton ou sans téton!  🙂
En fait, il y a eu plusieurs conceptions du blocage de la première. Sur ma MC de 76, c'était un axe sur le barillet, qui était plus court.
Sur d'autre versions plus récentes, une vis avec téton, bloquait la 1ère.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=11080#p...
La version "axe plus court"
175 GS 1976 Retour à la maison après 33 ans
Posté le 17-11-2014, à 20:02
Une vis à téton (ou pas) au mauvais endroit ça arrange mes affaires ça! Plus besoin d'ouvrir les carters centraux. Sur la revue dont je dispose, ils ne parlent que de la différence du barillet qui possède un téton de plus ou de moins suivant la version. Merci pour ton lien gs600xc, j'ai bien vu qu'on parlait d'une certaine vis M8. Je vais réviser la revue technique.
Posté le 17-11-2014, à 20:07
La vis à téton est en bout de barillet (à partir de 77 ?). Un pion dépasse sur le flan et selon que l'on ait la vis tenonnée ou pas, on a 5 ou 6 vitesses.
Posté le 17-11-2014, à 20:13
Pierrot m'a envoyé la bonne doc, j'essaye demain. Bon je file je suis en retard!!
Posté le 17-11-2014, à 20:14
Posté le 17-11-2014, à 20:52
Donc si je vous suis,  suivant si t'as le vice du téton plus ou moins développé t'as plus ou moins de rapports  😉 oulahhhhh va falloir etudier ça  😄  je vais passer les tétons à la loupe moi  😂  😂  😂
Posté le 17-11-2014, à 21:20
L'est en manque le Fredo??  😄  😄
Posté le 17-11-2014, à 21:25
bin il est vrai que phonétiquement, vis, téton, rapport, vaut mieux être dans la conversation hein....
Posté le 18-11-2014, à 18:21
Bon, c'est pas ça! :|
La vis supposée être à téton  😂 est une classique 6X20  :/ . Maintenant que l'excitation est retombée  ;) , on va attendre la couronne pour voir!
Posté le 18-11-2014, à 18:24
MARTIN !!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le 18-11-2014, à 18:32
Des tétons ???
  Où ?
Posté le 18-11-2014, à 18:42
Donc boite six!!
Faites l'essai avec une chaine!!  😉
Posté le 18-11-2014, à 18:56
c'est quoi le pb de la couronne? au besoin Daniel, je peux te poster une 52 dents un poil fatiguée, juste pour les essais, j'ai aussi une 57 dents neuve pour les machines de cross, d'ailleurs, j'en ferai rien sur mes GS, faut que je la foute en vente celle là...
Posté le 18-11-2014, à 19:45
La couronne n'est pas en 520 comme le pignon et la chaine. Merci pour ta proposition Patrick mais  Pierrot en a commandé une, on va l'attendre.
Posté le 18-11-2014, à 20:05
c'est pas du 520???  😳  😳  c'est quoi??? pas du 530 quand même!!! les miennes sont en 520
Posté le 18-11-2014, à 20:10
Possible, sur ma 125 MC de 76 c'est du 530!!  ;)
Posté le 18-11-2014, à 20:25
530 !/?
Posté le 18-11-2014, à 20:30
tin....ça risquait pas de casser hein!!!
Oui Michel, en dehors du 428 et du 520, tu as aussi du 525, du 530...
Posté le 18-11-2014, à 21:35
Dimensions Métriques
Chaîne 415 Pas de 12.70 mm Largeur de 4.88 mm Diamètre du Rouleau 7.75 mm
Chaîne 420 Pas de 12.70 mm Largeur de 6.35 mm Diamètre du Rouleau 7.75 mm
Chaîne 428 Pas de 12.70 mm Largeur de 7.75 mm Diamètre du Rouleau 8.51 mm
Chaîne 520 Pas de 15.88 mm Largeur de 6.35 mm Diamètre du Rouleau 10.16 mm
Chaîne 525 Pas de 15.88 mm Largeur de 7.85 mm Diamètre du Rouleau 10.16 mm
Chaîne 530 Pas de 15.88 mm Largeur de 9.53 mm Diamètre du Rouleau 10.16 mm
Chaîne 532 Pas de 18.88 mm Largeur de 9.53 mm Diamètre du Rouleau 11.10 mm
Chaîne 630 Pas de 19.05 mm Largeur de 9.53 mm Diamètre du Rouleau 11.91 mm
Chaîne 632 Pas de 19.05 mm Largeur de 9.66 mm Diamètre du Rouleau 12.68 mm
Posté le 18-11-2014, à 21:59
ébé...où y'a t'la chaine y'a pas t'plaisir....proverbe Alsacien passé de mode... 😄  😄  😄
Posté le 18-11-2014, à 23:34
Un vrai dictionnaire le GS-600-XC. Comme dirait De Funes, y m'épate, Y m'épate!
