175 GS 1976 RETOUR À LA MAISON APRÈS 33 ANS
<< Préc. 20 21 22 Suivant >>
<< Préc. 21 Suivant >>
794794 messages 112112 images
Posté le 14-01-2015, à 12:13
surtout avec le sans plomb  :(  :(  :(  :(  :(
Posté le 14-01-2015, à 12:19
pierrot a écrit :
Merci Patrick
Belle finition ces durites
Dans tous les cas cela veut dire que 5 mm c'est bon . Je dois avoir de la merde de durite , genre qui gonfle avec de l'essence . Ce qui me reste va partir pour la mise à l'air du carter d'allumage alors
Je suis en attente de durite pour Karting
Merci encore Patrick
jusqu'à maintenant, la durite de chez Faak/Tillmanns est la seule que j'ai trouvée qui résiste au sans plomb, ne durcit pas avec le temps et ne gonfle pas non plus. J'ai trouvé aussi assez récemment le même style de durite à l'atelier du roule toujours pour les BMW anciennes...
284284 messages 5858 images
Posté le 14-01-2015, à 21:29
JMO a écrit :
En 76 Queirel a été blessé une grande partie de la saison, mais il a gagné les 2 dernières et seules manches auxquelles il a participé. Ceci dit, comme Andrioletti (champion d'Europe 175 en 1976), il ne roulait pas avec une 175 de série. Celle de Quéqué était équipé du carbu de 34.
175 GS 1976 Retour à la maison après 33 ans
EN EFFET  TRÈS   SPÉCIAL  CETTE 175  ANCRAGE SUR BRAS OSCILLANT MONO POINT ET PETIT CADRE EN PARTIE ARRIERE
J AI LA MÊME QUI TRAÎNE DANS L ATELIER  👍  👍
Posté le 17-01-2015, à 17:31
Bonjour à tous
je me suis occupé de l'alimentation essence cet après midi . Bon c'est clair j'avais des durites de merde qui avaient déjà jaunies et commençaient à durcir
Je les ai remplacé par de la durite de Karting qualité supérieure avec des serres durites . Sous les conseils de ZAC640, l'ajout d'un filtre  à essence .
Et pour le final le montage de la durite de mise à l'air de l'allumage. J'ai bien fait de m'en occuper le coude en plastique sur le carter était bouché
Pierrot
4 semaines plus tard...
Posté le 18-02-2015, à 17:33
Bonjour à tous
Les posts sur les KTM réservoir polyester deviennent de plus en plus rare  smiley09  :cry:
Bon alors je vous donne des nouvelles photos de la 175 qui tourne impeccable.
Comme je le disais j'ai revu légèrement le réseau d'oléoduc 😄  pour le remonter vers le réservoir  ainsi que l'adjonction d'un filtre
Et ensuite pour fignoler la bête , j'ai trouvé un compteur chinois à pas cher en attendant de trouver le VDO.  Mais c'est pas si vilain que ça en attendant mieux . je sens encore les puristes gueuler 😡
A +
Pierrot
Posté le 18-02-2015, à 17:37
Ah putain !
Le  compteur n'est pas dans l'axe !!
Posté le 18-02-2015, à 18:01
pis il est à zéro !!
tu fera croire à personne qu'il est d'origine !!
Posté le 18-02-2015, à 18:05
Remember :1K 008 686 2492 9
Posté le 18-02-2015, à 18:09
c'et quoi Michel?  le numéro du loto ?
Posté le 18-02-2015, à 18:10
c'est noté !
pour les néophytes, ce n'est pas une référence de pièce mais un code entre Ploermel78 et moi !
Posté le 18-02-2015, à 18:23
Le n° du Loto, je pourrais facile le donner demain, mais pour ce soir, j'ai la boule de cristal entartrée.
Posté le 18-02-2015, à 18:28
Même les compteurs d'origine sont très souvent à zéro !
C'était le premier truc qu'on démontait.
J'ai 3 VDO, qui totalisent 995, pour le premier, 3,7 le second, et 3,1 le dernier.
Bref, à peine rodés !
Posté le 18-02-2015, à 18:40
Toujours aussi jolie cette bréle  👍
Posté le 18-02-2015, à 19:03
pierrot a écrit :
Bonjour à tous
A +
Pierrot
ça choque pas le compteur, il est bien raccord... 👍
Posté le 18-02-2015, à 21:00
Ma qué bella! magnifique!
Posté le 18-02-2015, à 21:16
Je critique, c'est juste  pour déconner, elle est très belle !
Posté le 18-02-2015, à 21:53
superbe 👍  👍
Posté le 18-02-2015, à 22:00
Oui, elle est vraiment nickel !
Posté le 18-02-2015, à 22:28
Mais le GdB AR ?
Posté le 19-02-2015, à 09:38
Ah merde, j'ai completement zappé cet accessoire... C'etait deja obligatoire ?
Posté le 19-02-2015, à 10:24
Obligatoire, oui, même dans l'ancien temps des années 70s !
Posté le 19-02-2015, à 11:31
j'ai laissé les gardes-boues d époque  mais pas d'origine  😄
Posté le 19-02-2015, à 12:54
Ca ne choque pas.
Posté le 19-02-2015, à 22:19
Pas mieux ! Ellle est magnifique cette KTM  🙂   🙂
3 ans plus tard...
Posté le 08-10-2018, à 19:10
Salut, le câble d'accélérateur du Bing est-il compatible avec le mikuni ?
Moto(s) : Ktm
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
