SXF SERRÉ
35 ans105105 messages 4444 images
Posté le 09-05-2015, à 13:09
Je viens d'acheter une ktm sxf 250 de 2007 que est serré, je suis prêt a la refaire et je compte sur vous, les membres du site, pour me donner un coup de main!
Ce matin j'ai sorti le moteur du cadre, je suis prêt a commencer le démontage mais avant de faire des conneries j'attend quelques conseils basiques!
Que dois je faire en premier? Sachant que le kick est bloque
Je vous remercie d'avance
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-05-2015, à 14:07
Commende par le haut du moteur, le carter allumage et ça va y aller.
Posté le 09-05-2015, à 18:20
Merci tétév
Que doit je demonter dans le carter d'allumage?
Pour la chaîne, doit je faire un collage ou ca ne serve a rien pacq je vais être obligé de tout demonter?!
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-05-2015, à 19:00
Vu que le moteur va être grand ouvert, la pose d'éléments neufs ne sera pas superflue. Ne t'embarasse pas avec la chaîne de distri. Ce n'est pas ce qui va le plus piquer ton porte monnaie.
Posté le 09-05-2015, à 20:33
Je ne sais toujours pas quoi demonter
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-05-2015, à 20:35
Si Quelqun peut me donner de conseils pour avancer ca serais cool
Je suis dans le démontage je pense pas encore à mon porte monnaie
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-05-2015, à 22:29
Ben je crois que tu n'as pas d'autre choix que de tout démonter .
Sois méticuleux et organisé. De bons outils, des notes et des photos pour aider au remontage.
Tu peux commencer par le haut moteur.
Posté le 10-05-2015, à 05:09
Dommage que tu ais déjà sorti le moteur.
quand on a pas de support moteur,  les écrous de rotor, pignon d'arbre primaire et embrayage sont beaucoup plus faciles à déposer.
mais le important, à mon sens,est de se procurer la doc d'atelier.
Posté le 10-05-2015, à 08:55
Je possède le manuel d'atelier
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 10-05-2015, à 10:32
Dans l ordre:
- cache culbuteur
- carter allumage
- chaîne de distri
- culasse
- cylindre
- piston
Tu pause dans l ordre ce que tu a démonté sur ton établi comme ça pour le remontage tu fais sens inverse.
Pour enlever la chaîne il te faudra un arrache spécial pour le volant magnétique puisque la chaîne est derrière.
Posté le 10-05-2015, à 11:29
Merci tétév
Il n'y a rien qui bouge, je suppose que le piston est serré dans le cylindre, comment je fais pour le sortir?
L'outil spécial il ressemble a quoi exactement?!
Jai des outils pour que pour demonter un camion!
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 10-05-2015, à 12:11
Ce n'est pas forcément le piston qui bloque. Si un des arbres à cames est soudé à la culasse, rien ne bouge ou alors juste un peu en enlevant le tendeur de distri.
Sur le 250, la chaîne de distri  est coté droit, donc côté opposé à l'allumage .
Oublies les outils camion. De vrais et bons outils sont gages de saines réparations .
Posté le 10-05-2015, à 13:32
Jai enlève le tendeur de destrib, jai fait une petite marque avant avec un stylo la chaîne a sauté de 1 ou 2 dents d'un côté quand Je l'ai libére, côté gauche. Elle est libre mais rien d'autre bouge
Je vais poster de photos plus tard
Merci à tous!!!
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 10-05-2015, à 14:06
Les 2 pignons sont libres j'arrive a les faire tourner avec une clef, rien d'autre tourne.  j'ai un peut peur de me lancer dans le démontage
Ce n'est pas la chaîne qui a tourné mais le pignon de gauche qui a tourné quand jai libérer la chaîne.
Sxf serré
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 10-05-2015, à 14:08
Sxf serré
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 10-05-2015, à 16:09
Tu auras tout le temps de penser au calage de la distribution au moment du remontage.
D'origine, les pieces composant la distribution sont pourvus de repères pour faciliter le calage lors du remontage.
Au stade ou tu en es, retire les paliers des arbres à cames et les arbres . Si la chaîne tombe dans le fond, ce n'est pas grave.
Après cela, tu dessere et retire la culasse et tu auras accès au cylindre/ piston.
L'heure de vérité approche .
Deja si les AAC sont pas soudés à la culasse, ta réparation s'annonce moins coûteuse .
Posté le 10-05-2015, à 16:23
Merci freduro
Si les arbre à cames tourne ca veux dire que le haut moteur est ok, enfin n'est pas soudé?!
Les acc c'est les petites pièces ouvrent et ferment?!
Je ne suis pas français d'origine, désolé si je fais de fautes!
Je vais y arriver
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 10-05-2015, à 16:40
Les AAC sont les arbres entraînés par la chaîne de distribution.
Ils agissent sur des linguets qui eux appuient sur les soupapes.
Chaque AAC est maintenu par deux paliers, sorte de petits ponts en Alu.
Posté le 10-05-2015, à 16:58
Non je pense qu'elles ne sont pas soudées, j'ai tourne les pignons avec un clé et ils tournent, enfin he pense
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 10-05-2015, à 23:23
Ah oui ok sur ce model la chaîne est de l autre côté.
Si le piston est serré fort dans la chemise il faudra tapé dessus pour le faire descendre, il faut une cale quasi du diamètre du piston et quand il arrive au pmb, faut relevé l ensemble chemise piston, calé entre la chemise et le bloc et retapé le piston pour le faire descendre complètement.
Posté le 11-05-2015, à 19:56
Bonjour les amis
Le voilà démonté et surprise!!!
Le piston n'est pas serré!!!
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 11-05-2015, à 19:57
Sxf serré
Sxf serré
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 11-05-2015, à 19:59
Je suis coincée la!!! C'est quoi qui merde à votre avis?!
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 11-05-2015, à 20:01
Sxf serré
Le cylindre est un peu rayé devant et derrière
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 11-05-2015, à 20:03
Si tu ne suis pas ca, ca va étre compliqué....  🙄
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
