SXF SERRÉ
<< Préc. 5 6 7 Suivant >>
<< Préc. 6 Suivant >>
35 ans105105 messages 4444 images
Posté le 07-07-2015, à 16:02
A monter sans outil tu veux dire serrer à la main?!
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 07-07-2015, à 18:09
Sxf78 a écrit :
Le problème des pièces venues des US cest les frais de douane, avant moin maintenant on paye plus souvent...
Le tendeur mécanique? J'en ai trouve un sur le bon coin mais je sais pas si c´est mieu que celui d'origine
Sxf serré
Comment est il fait?  🤔
Posté le 07-07-2015, à 18:12
Je me répond ... Je viens de voir le même en pièces. Le corps alu, une vis sans tête et un contre-écrou.
Forcément ça demande du doigté pour le réglage et un suivi dans le temps.
Posté le 07-07-2015, à 19:21
Sxf serré
Le voici Démonté
Il manque les 2 joints
Moto(s) : Sxf 250
564564 messages 9090 images
Posté le 07-07-2015, à 19:24
Pas terrible,aucun rattrapage de jeu!!
Posté le 07-07-2015, à 20:34
Bin si!! manuel!!  🙂
Posté le 07-07-2015, à 20:38
Et a l’ouïe aussi  🙂
Posté le 07-07-2015, à 21:21
Bon je crois que ça va aller pour le tenseur...
Maintenant j'attaque les "camshaft" et petit soucis...
Sxf serré
Les deux marques ne s'alignent pas correctement, c'est l'alignement le plus correcte que j'arrive a avoir...
Help please
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 07-07-2015, à 21:25
Dans le carter d'embrayage les pignons sont en position
Sxf serré
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 08-07-2015, à 12:00
Personne a un avis sur ce sujet?!!!
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 08-07-2015, à 13:50
Désolé, t'es dans la partie que je ne maîtrise pas du tout ... Jamais ouvert un 4 pattes ... Mais les réponses vont venir, c'est toujours plus calme en période de vacances d'été ...
En tout cas, bravo pour le travail réalisé jusqu'à maintenant. Pour le cylindre / piston, t'as remis du neuf du coup?
Manu
Posté le 08-07-2015, à 16:52
Les photos sont réalisées avec le tendeur en place ?
Posté le 08-07-2015, à 17:06
Le clavetage du pignon est il en bon état?
Posté le 08-07-2015, à 17:39
Je vois rien d'anormal dans les pignons, à part y coloris bleu mais c'est dans le pignon que prend celui de la chaîne...
Pour répondre à Manu, j'ai mis un piston neuf avec un cylindre d'occasion en très bon état
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 08-07-2015, à 18:33
Sxf serré
Sxf serré
Appart les marques de la chaîne le pignon me paraît normal
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 08-07-2015, à 22:09
Oui et la clavette c est bon?
L arbre aussi?
Posté le 08-07-2015, à 22:37
La clavette c'est quoi exactement et ça serve a quoi, clavetage pour moi j'ai compris les dents des pignons
Désole, je ne suis pas français d'origine, j'ai du mal avec certains mots
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-07-2015, à 11:56
Good pour le piston / cylindre  👍
La clavette, c'est ce qui vient bloquer ton pignon à l'intérieur pour ne pas qu'il tourne sur son axe. Sur ta photo, c'est le dégagement à l'intérieur du pignon qui doit recevoir la clavette.
Posté le 09-07-2015, à 13:05
Ouvi cest bien cq je pensais, j'ai pas vérifier celle de l'arbre à cames mais celle du pignon du Carter est la et tant que elle est la ça peut pas bouger
Je vais vérifier l'arbre à cames mais je pense que elle est aussi ok
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-07-2015, à 13:28
Met nous une photo de l arbre et de la clavette!
T a vérifié les 2 arbres et pignon?
Posté le 09-07-2015, à 13:35
La clavette du pignon que va dans le carter elle est la, je vais vérifier l'arbre à cames
Mais il peux avoir du jeux seulement si la clavette n'est pas la non?!!
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-07-2015, à 16:41
tétév, j'ai fait la même bourde hier. J'ai posté un message identique et puis je l'ai supprimé.
La raison, le clavetage ne peux pas être la cause de ce décalage.
Posté le 09-07-2015, à 20:12
Je me demande si ça peut etre la chaine?
J'ai pas mis une chaîne neuve, mais j'ai essaie avec une autre chaîne que un ami m'a fourni et que m'a garanti que la chaîne ne se use pas si vite, chaîne différente, même décalage
Pensez vous que c'est vraiment la chaîne que faut perdre ces 2 ou 3 mm???!
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-07-2015, à 20:14
Voici la clavette de l'arbre que va dans le pignon en bas dans le carter d'embrayage
Sxf serré
Moto(s) : Sxf 250
Posté le 09-07-2015, à 20:23
Le repère dans L'arbre de admission n'est pas le même que l'autre
Sxf serré
Moto(s) : Sxf 250
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
